[AMD | WC] te hoge temps > waardoor ?
  • 177 views sinds 30-01-2008
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
'navond
ik heb al enige tijd een wc setup draaien met een bong. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn hele lage temperaturen te behalen, en dat was eerst ook zo.
Alleen is het momenteel zo dat MBM5 43 graden aangeeft, terwijl het waterblok (dangerden maze2) ijskoud is. (kweet dat metaal, en zeker koper, kouder aanvoelt dan hout oid, ik heb geen temperatuurmeter, maar zal zorgen dat ik die morgen/overmorgen ter beschikking heb)
het ligt overigens niet aan het hete weer, deze temps waren enige tijd geleden ook al zo.
Volgens mij moet het met mijn setup zeker mogelijk zijn om 35 graden non-oced te draaien.
info: AMD T-Bird AxiA 1200
temp op standaard snelheid en voltage.
Ik gebruik een spacer
Ik heb het blok helemaal muurvast tegen de core gedraaid (mamaplank trekt krom ;))
Ik heb überweinig pastasaus gebruikt
wie redeneert even mee ?
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • mOrPhie
  • Laatst online: 23-10 18:54
mOrPhie
Wat is de watertemperatuur in het reservoir?
-edit-
had dit trouwens niet in DOC gemoeten?
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
mOrPhie schreef op 18 augustus 2002 @ 01:10:
-edit-
ik meet zo snel mogelijk de temps, tis iig ijskoud t water.
ik zal ff een sm post maken
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:52
Dit is meer iets voor DOC lijkt me, move PMG -> DOC
  • ken
  • Laatst online: 26-10 19:23
ken
Ik heb ook vrij hoge temp met mijn waterkoeling
idle 40 graden en stress 47 Vcore 1.85V
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
Is je spacer wel 200% recht (dus geen rare bobbeltjes ofzo)?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Mad_Demon schreef op 18 augustus 2002 @ 11:29:
zover ik weet wel, en anders dan trekt ie zich wel recht, zo strak als ik het blok heb aangetrokken...
ken schreef op 18 augustus 2002 @ 10:38:
hoog ? hoe laag moet je ze dan hebben /????????????
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik snap dus niet waarom het bij mij wel zo goed werkt.
De eerste keer watercooling en ik krijg die temperatuur maar niet boven de 40 graden stressed met een kamertemperatuur van 30 graden hier binnen. Best vreemd dus.
Mijn watertemperatuur wordt maximaal 35 graden stressed en maximaal 31 graden idle. (Dit is dus met een kamertemperatuur van 27 graden of 30 graden, dat maakt helemaal niets uit.)
Wat ik dus denk is dat mijn radiator zijn werk heel erg goed doet. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Rick2001 schreef op 18 augustus 2002 @ 13:24:
kijk, dat had ik eerst dus ook.
maar nu niet meer, helaas.
Daarom ben ik zo benieuwd waar dit door komt.
  • Mad_Demon
Is je koelvloeistof (ik neem aan dat je gewoon demi-water hebt gekozen) nog we schoon en alg-vrij?
Bij mij beginnen m'n temps ook hoger te worden en ik kan duidelijk alg-vorming in m'n slangen zien. (maar ik wacht op het blokje van imotep voordat ik alles uit elkaar ga halen :) )
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Mad_Demon schreef op 18 augustus 2002 @ 14:11:
er zit veel ranzige zooi in het systeem, maarrrr dan zou toch op z'n minst het blok warmer moeten worden ?
ik ga meteen ff een temp meter regelen :)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik zit hier nu ook met 48 graden idle, maar dan komt omdat ik transistors op me mobo heb zitten die ernorm warm worden, dr zit nu een 80mm fan op op 7 volt, als ik die op 12 volt zit dan zakt de temp naa 40 graden idle maar dan heb ik wel lawaai :(
De cpu temp is eigenlijk hetzelfde alleen de sensor wordt dan opgewarmd door die transistors.
Mijn watertemp is 33.3 graden en me kamertemp 28.4 graden volgens l33t halfords temp meter :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
damit ik heb dan echte leuke temps :P
Idle 33 Stresss zie ik soms 41 graden --> als ik lang genoeg stress..
ik heb nog een CRap radiator :) .. Bovendien verschillen temps per type moederbord ..dat is het geval als je met MBM meet ;)
ik heb Epox mobo.. dus strek je niet veel aan .. bovendien heb ik een perfecte lucht circulatie :) (kast open ) en 20 fans :D
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
bobo1on1 schreef op 18 augustus 2002 @ 14:49:
dat zal t zijn dan, ik heb aan de achterkant van mijn kase niks geen luchtstroom.
daar zit een dikke 2,5 cm mdf plaat voor :D
mijn temp is met dit weer gewoon 51 maar dat is allemaal gewoon geen pelt of wat dan ook gewoon blokje met recervoir en radi meer niet. dus jou temps vallen best mee.
Ik schop deze maar toch even weer naar boven.
Ik heb nu mijn magnum waterblok vervangen door een super dure d-tek. In de hoop lagere temps te halen.
Ik heb een barton 2500+ deze heb ik nu helemaal standaard 2500+ draaien en is
36 graden idle. Dat is volgens mij veelste hoog.. :(
Ik heb verder een Aquasystems 240x120 en een blackice 80 mm radiatoren.
Water temp is 27 graden met een kamer temp van 21. Mijn vloeistof is van Engine Ice. (Zit er wel al 4 maanden in)
Wanneer ik aan het OC'en ben dan denk ik dat ik niet verderkom omdat ik soms op 52+ graden zit.
Zoals gezegt. Ik heb het duurste van het duurste spul qua watercooling. En ook veel goeie spullen denk ik.
Maar ik snap niet waarom mijn cpu temps niet zakken. Ik heb toch geen WC systeem van 550 euro voor waardeloze klote temps :?
Ik baal echt als een stekker. Mijn CPU blokje zit behoorlijk strak op me cpu die ook maar weinig AS3 er op heeft zitten.
Wie heeft suggesties? Want dis een drama !!! :( :( :(
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Weet je zeker dat je water goed circuleert, dwz dat je pomp goed werkt?
Als je je blok eraf haalt, is dan bijna alle AS weggeperst (oftewel is er maar een hele lichte afdruk van de core met AS zichtbaar)?
Wordt je blok warm? Wat is het verschil in temp tussen idle en stressed?
Misschien is je vloeistof op de een of andere manier niet goed warmte op-/afnemend meer?
Momenteel heb ik mijn 2500+ op 175x11,5 lopen op 1,7v en dat blijft stressed max 41c, wel met de kast open.
Edit: 550 euro?!?! Da's wel erg veel geld voor wc!
[ Voor 6% gewijzigd door porn* op 08-10-2003 20:45 ]
Bnet pindle#2913
Zit inderdaad je radiator niet een beetje verstopt ofzo ? en misschien moet je de vloeistof maar eens vervangen. na 4 maand zit er een hooooop troep in als je een bong gebruikt.
om de radiator schoon te maken kun je azijn of verdund zoutzuur gebruiken, dan lost alle troep redelijk goed op...heet kraanwater kan natuurlijk ook :) maar het duurt een tijdje voordat je radiator helemaal heet is...als het een goede rad is iig.. :P
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 08-10-2003 21:27 ]
Water flow = Reservoir --> Pomp --> CPU --> 240x120 mm RAD --> VIDEO --> CHIPSET --> 80 mm RAD --> Reservoir.
Water kan ik vervangen kan alles ook wel ff reinigen. Water temp is rond de 27 graden.
Ik draai nu: 210 x 11.5 = 2410 Mhz op 2 volt Vcore
IDLE 46 en STRESSED 49
Ik weet 100% zeker dat het blokje goed is.
En wat die 550 euri betreft. Alles op getelt klopt dat wel aardig. CPU blokje 85 eur. Video blokje 65 eur. Chip blokje 47 eur. Dan backice rad. en aquasystems rad. pomp eheim 1048 dan nog wat slangen. plexiglas reservoir. 60 euro. Dus reken maar uit.
Maar goed dat even terzijde. Ik wil die temps omlaag. :( :( :(
Bios update doet soms ook wonderen... temp sensor vaak 8-10 graden te hoog.
Mijn P4 3.06 wordt niet warmer dan 33C
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
hm, mja, je zou wat lagere temps kunnen verwachten met die spullen...
Maar als je je Barton op 36° idle hebt lijkt me dat toch een redelijke temp hoor, zeker omdat het een AMD is.
Een water temp van 27 bij 21... tja, kan ook kloppen hoor. En aan die D-tek koelblok kan het ook niet liggen, das een van de beste verkrijgbaar...
Wat voor waterpomp gebruik je eigenlijk? Misschien heeft die net te weinig vermogen om het water goed op je D-tek te spuiten, daarmee koelt hij het beste.
Heb je verder nog veel bochten, koelblocks of andere onderdelen die voor meer weerstand in je waterflow kunnen zorgen?
Verder zou ik je aanraden om eens op het [WC] Het grote waterkoelingsvragen topic, part V kunnen kijken, misschien dat daar iemand je kan helpen/adviseren :)
Use the Search Luke...
  • geforce5_guy
Heb de volgende temps met een AMD 2500+
idle : 33
stressed : 35
Dit ook met een WC natuurlijk.
De innovatek cooltek rev 3
met het dual rad van het zelfde merk.
[ Voor 44% gewijzigd door geforce5_guy op 08-10-2003 22:20 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 08 October 2003 @ 22:05:
Blok er strak genoeg op ?? Je moet de veren helemaal in draaien totdat ze niet strakker kunnen dat scheelt bij mij al 2/3 graden tov een paar slagen vast.
Welk mobo/Bios heb je ?
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 15:15
Atgast schreef op 18 August 2002 @ 13:49:
Spacer te hoog waardoor het koelbok de core niet (goed) raakt? Of een spacer die neit 100% recht is wardoor de aansluitng op de core bagger(ish) is....
€550??
Leg er een paar honder pleuri bij en je hebt een vapochill of prom, en veeel betere temps
The Doctor schreef op 08 oktober 2003 @ 22:16:
Te strak heeft veel desasteuzere gevolgen dan te los....
[ Voor 63% gewijzigd door Rey Nemaattori op 08-10-2003 23:22 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
The Doctor schreef op 08 October 2003 @ 22:16:
Ehehe, ik heb de veren ertussen uit. Hij zit snoei vast. Geen beweging in te krijgen :D
Ik zat tedenken. Ik ga denk ik morgen even mijn WC systeem spoelen met azijn. Dat was een goed middel ervoor toch???
Dan doe ik er verse Demi water in, en dan ga ik maar es weer kijken.
Vind het zo vreemd dat mijn water temp nauwelijks stijgen bij stressen. Het zou misschien kunnen? (Lets hope so) Het water is misschien dood :? dat het geen warmte meer opneemt?
  • porn*
porn*
Hmm heb m'n WC nog nooit gespoeld, zou het sowieso wel 1x daarna goed doorspoelen met demiwater voor je je uiteindelijke koelmix erin gooit.
Heb je een externe thermometer om de temp van je blok te meten? Als dat aan de onderkant ook niet warm is, zou ik haast zeggen dat de tempsensor van je mobo ernaast zit.
Bnet pindle#2913
porn schreef op 09 October 2003 @ 00:25:
Hoe bedoeld je, de temp sensor van de mobo er naast zitten ??? :?
Ik heb wel eens gehoord dat een vloeistof niet meer goed warmte opneemt als er andere vloeistof bij komt. Ik heb me WC systeem wel eens doorgeblazen om em leeg te krijgen, dan komt er altijd een klein beetje speeksel door het water lijkt me. Ik heb mijn laaste hoop een beetje gevestigd op dat het water niet meer zoveel warmte opneemt.
Dit ook omdat ik de tempsensor in het water bijna niet zie stijgen als de boel flink aan het sressen is.
Wat ik nu gaan doen is het volgende:
Ik ga een digitale temp meter in mijn water hangen. Mijn PC staat nu uit. Ik hang em er nu zo in het water. Dan meet ik het, en dan ga ik kijken als de PC een half uur idle is. Wat de temperatuur van het water doet. Dan laat ik em een half uur stressen, en dan kijk ik weer. De resultaten zal ik zo dadelijk posten.
De stats: (Gebasseert op 217 x 11 @ 2.03 volt)
Kamer Temp: 19,8 'C
Watertemp toen de PC de hele nacht uitstond (pomp wel aan de hele nacht) 22.8 'C
Watertemp na 15 mins idle: 27.4 'C (Rads allemaal low) CPU 51
Watertemp na 30 mins idle: 25,9 'C (Rads allemaal full) CPU 50
  • 2bme
  • Laatst online: 24-06 10:35
2bme
Oude Tweakers addict...
Je hebt je proc op 2.03 volt... je Barton dik geOC'd... ook nog een 9700 in je circuit zitten... en je vindt dit hoge temps? Ik vind het nogal meevallen....
Maar ik moet zeggen, je hebt wel een behoorlijk duurder setje dan wat ik heb.
Je hebt de blokken al gevlakt? Voel je warme lucht van de radiator afgekomen?
Heb je een flowmeter gemonteerd?
Wat zijn de temperaturen op standaardvoltage?
I used to be schizofrenic, but we're oke now... ;)
Verwijderd schreef op 08 October 2003 @ 20:26:
Moet je voor de gein eens een fan op je socket richten.....wedden dat je temp dan heel veel graden gaat dalen?
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 12:18:
Huh? Verklaar dat eens nader :?
*** dubbelpost ***
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 12:26 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 12:23:
Met wc heb je bijna geen airflow in het gebied rond je socket en dus ook niet over je temp sensor waardoor hij dus hogere waarden geeft.
[ Voor 22% gewijzigd door Tjaps op 09-10-2003 13:58 ]
The Doctor schreef op 09 oktober 2003 @ 13:57:
Ik ben er inmiddels uit wat het probleem was. Jij hebt gedeeltelijk gelijk.
Het is waar dat het gebied om de socket heen te warm word.
Dat met die sensor wat je zei, das onzin. De oplossing is: mosfets koelen.
Dat heb ik nu gedaan. Scheelde mij 10 graden. :+
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 15:16:
De hitte van de mosfets trekt door naar de sensor....
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 17:06:
Misschien. Maar dat zou betekenen dat de CPU "30" graden zou zijn. En volgens de sensor 45 :? Dan zou het niet moeten uitmaken met overklokken. Naja laat maar, moeilijk uit te leggen... :O
De Proc word gewoon warmer door de mosfets.
