[digatech ircd] wilt niet starten
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15:38
het is een shell account @ www.servicez.org ,
snap niet veel van zulke dingen..
zit maar 1 handleiding bij:
1. Run the ./config script.
2. Look over include/config.h to make sure everything is set as you like.
3. Make
4. Make install
bij 4. krijg ik de error:
installing opers.txt as /home/rammstein/shell/digatech-1.2.3/opers.txt
previous opers.txt saved as opers.txt.old
install:  opers.txt does not exist
make: *** [install] Error 1
off course zal het aan mij liggen.. maar wat moet ik nou doen.. :/ ik snap er de ballen van no-offence btw
  • riotrick
  • Laatst online: 04-07 15:29
wel schrijfrechten in de betreffende dir?
  • Ankh
heb ff een chmod -R 777 gedaan op de digatech dir.. maar het werkt nog niet die make install .. maar weet ook niet of het daar aan ligt.. :/
  • riotrick
wordt het bestandje wel aangemaakt?
  • riotrick
check anders ook ff de Makefile en kijk es wat ie precies doet.
  • Ankh
die opers.txt wordt niet aangemaakt.. snap de file ook niet helemaal :/
  • riotrick
wat staat er nou pcies in de Makefile in dat gedeelte? Probeer anders ook ff zelf eerst die opers.txt aan te maken (touch opers.txt) en kijk of het dan werkt.
  • Ankh
if [ $base_HPATH = $HPATH ] ; then
  if [ ! -f ${DPATH}${HPATH} ] ; then
    echo installing opers.txt as ${DPATH}${HPATH};
    ./install-sh -c opers.txt ${DPATH};
  else
     echo previous opers.txt saved as opers.txt.old;
     mv ${DPATH}${HPATH} ${DPATH}${HPATH}.old;
  fi;
else
  if [ ! -f $HPATH ] ; then
     echo installing opers.txt as ${HPATH};
     ./install-sh -c opers.txt `dirname $HPATH`;
  else
     mv ${HPATH} ${HPATH}.old;
  fi;
fi;
dat staat er
  • nike
maak het bestandje handmatig aan.
touch opers.txt
-edit-
Ik had ook zo'n servicez.org shell, maar heb toen zelf handmatig Unreal IRCD geinstalleerd!
Werkte perfect.
  • Ankh
ja ok.. nadat je make install gedaan hebt? nike? of ervoor want als je ervoor doet.. dat pleurt wordt de naam geowon weer opers.txt.old :/
jackaxz hoe hebt het allemaal gedaan?
Gewoon ff laatste beta versie van Unreal IRCD halen -> http://www.unrealircd.com
Daarna, unpacken en ./Config runnen, let op niet ! ./configure maar de ./Config dan krijg je vanzelf een complete install manual waar alles afgehandeld wordt, zelfs de ssl .pem certs maken.
latest UnrealIRCd: [Wed 07 Aug] Unreal 3.2-Selene (beta11) [BETA]
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2002 14:31 . Reden: info ]
  • Ankh
ill try it.. iemand anders had ff wat genoemd.. en het heeft gewerkt.. laten installeren in andere dir. nu krijg ik dit:
rammstein@servicez:~/shell/ircd$ ls -l
total 1444
-rwxr-xr-x    1 rammstei rammstei   715725 Aug 18 16:01 ircd
-rwxr-xr-x    1 rammstei rammstei    19561 Aug 18 16:01 ircd.conf
-rw-r--r--    1 rammstei rammstei       38 Aug 18 16:01 ircd.motd
-rwxr-xr-x    1 rammstei rammstei   715725 Aug 18 16:01 ircd.old
-rw-r--r--    1 rammstei rammstei        0 Aug 18 16:01 kline.conf
-rwxr-xr-x    1 rammstei rammstei     9640 Aug 18 16:01 opers.txt
rammstein@servicez:~/shell/ircd$ cd ircd
-bash: cd: ircd: Not a directory
rammstein@servicez:~/shell/ircd$ ircd
-bash: ircd: command not found
rammstein@servicez:~/shell/ircd$ mc
ircd  ircd.conf  ircd.motd  ircd.old  kline.conf  opers.txt
rammstein@servicez:~/shell/ircd$ ./ircd --help
Usage: ircd [-f config] [-h servername] [-p portnumber] [-x loglevel] [-s] [-t]
Server not started
chdir: No such file or directory
rammstein@servicez:~/shell/ircd$ ./ircd -f ircd.conf -h TwistedDreams -p 6667
