[Win95] Wel verbinding, maar geen activiteit?
  • 219 views sinds 30-01-2008
Mijn pa heeft een probleem met zijn PC. Deze draait op Windows 95 en hier hangt een extern modem aan, waarmee hij inbelt op de server van het werk. Nu dacht ik: kom, laat ik dat modem eens vervangen door een Teles ISDN kaart die ik toch nog had liggen. Dus ik stop de kaart erin, installeer drivers, en vervolgens krijg ik bij het inbellen een BSOD. Dat gaat dus niet werken. Dus ik haal die kaart er weer uit, en sluit het modem weer aan. Maar na het inbellen naar het werk, zie ik dat er wel gewoon verbinding is (de twee computertjes in de systemtray zijn ook aanwezig), maar er is totaal geen activiteit op de lijn te bekennen.
Ik heb verder niets veranderd aan de instellingen (alleen dat hij eerder via de ISDN kaart moest inbellen, maar dat had ik weer teruggezet naar het modem). Wat nog vreemder is, is dat inbellen naar TMF Web WEL gewoon goed gaat. Hiermee kan ik dus prima internetten.
Op mijn pa's werk maken ze gebruik van een proxy, en hier staat IE dus ook op ingesteld. Pingen lukt ook niet. Wie kan mij en mijn pa helpen?
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Heb je het extern modem al aan een andere PC gehangen?
SiHiDa schreef op 17 augustus 2002 @ 19:51:
Nee, nog niet, maar daar zou toch niks mis mee moeten zijn? Het internetten met TMF Web gaat namelijk prima.
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 19:53:
Heb je een point. Heb je ook al de verbinding opnieuw verwijderd en aangemaakt?
Misschien kun je een ander modem in je PC hangen. :+
  • porn*
  • Laatst online: 21-09 22:29
porn*
...take on the world!
Proxy zou ik gewoon niet gebruiken, vooral voor zo'n trage verbinding als modem en ISDN boeit dat niet.
Welke CAPI gebruik je? Ik weet nog dat Teles ALTIJD gezeik had, TENZIJ je alles precies goed deed, dan had je nooit meer problemen.
Ik heb nog wel een aantal capi's en drivertjes ergens op CD staan, stuur me evt. maar een mailtje dan kan ik ze je wel mailen.
Bnet pindle#2913
SiHiDa schreef op 17 augustus 2002 @ 19:55:
Verbinding verwijderd en opnieuw aanmaken helpt niets.
porn schreef op 17 augustus 2002 @ 19:57:
Er MOET een proxy worden gebruikt, anders kan ik niet op internet komen.
Ik had CAPI 334 geïnstalleerd.
Mja, eigenlijk wil ik dat hele Teles ISDN modem niet eens meer gebruiken, maar welke CAPI driver zou ik dan eventueel nodig hebben?
  • SiHiDa
En je weet zeker dat het probleem niet aan de andere kant ligt?
SiHiDa schreef op 17 augustus 2002 @ 20:16:
Nu je het zegt. Ik heb even deze dialup verbinding aangemaakt op mijn eigen PC en bij mij krijg ik precies hetzelfde. Ik denk dus idd dat het aan de andere kant ligt. Maar het probleem leek mij te maken te hebben met die Teles ISDN kaart. Nou ja, ik hoop maar dat het snel weer werkt, en zo niet, dan horen jullie het wel weer!
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 20:28:
Gelukkig heb je het ontdekt. Want het is behoorlijk frustrerend als je een hele avond een probleem loopt proberen op te lossen, terwijl het aan de andere kant ligt.
SiHiDa schreef op 17 augustus 2002 @ 20:50:
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik vind het wel apart dat het ineens niet meer werkte, precies nadat ik die Teles kaart had geprobeerd. Daarom leek het probleem mij te liggen bij de PC, maar dat is nu dus blijkbaar niet zo.
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 21-09 20:47
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Waarschijnlijk zijn je wsock drivers fucked up!
Heb het probleem ook is gehad.
wsock.dll en winsock.dll
IN
C:\Windows\ws2bakup effe je drivers terug zetten
SUCCESS!
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
En waarschijnlijk komt dat dus door die teles drivers die dat doet.
En als je nu meerdere keren geinstalleerd heb dan ben je dus de lul.
Want dan is die C:\Windows\ws2bakup dir naar de klote omdat die je goeie drivers heb overwreten (leuk nederlands) ;) met die verkeerde drivers die al in je C:\Windows\System stonden.
Je moet effe zoeken op www.microsoft.com
naar msdun13.exe
Microsoft Dailup network 1.3
en die W95ws2setup.exe
Winsock 2 update.
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Als het aan de verbinding zou liggen achterhaal dan effe je ip van die pc die geen activiteit vertoont en ping hem dan op een pc die goed werkt.
Als je resultaat behaalt weet je zeker dat het niet aan de verbinding ligt! :o
Speedtouch freak
lSltAlKeR schreef op 17 augustus 2002 @ 23:23:
naar msdun13.exe
Dit heeft het probleem opgelost, alles werkt weer naar behoren. Thanx :)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
O-)
_/-\o_
Speedtouch freak
