HDD verdwenen
Ik heb vandaag een Maxtor 60GB (D740X, 7200rpm) binnen gekrengen en probeerde deze natuurlijk meteen te installeren.
Met fdsik partitie van de maximale ruimte gemaakt. Start win2k op en formateer de harde schijf in NTFS. Format succesfully complete.
Ik gooi er dus wat bestanden op, werkt nog steeds. Na het insteleren van een programma op de oude schijf. Niets met de nieuwe hdd te maken, moet ik rebooten. Gaat allemaal goed. Alleen na de reboot blijkt mijn nieuwe HD te zijn verdwenen.
Ik start nog eens op en check de bios, alle ok, hdd staat er nog enzo. Maar weer terug in windows nog steeds weg. Nu heb ik ookal dat programmaatje van maxtor gebruikt, ...blast II of zoiets, en toen hetzelfde. Dus eerst wel zichtbaar maar na reboot verdwenen..
Iemand een idee?
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
hmmzz... hij lijkt erop dat je HD een conflict heeft met je 1e HD .. 't is maar een gokje maar probeer is om em op een andere IDE kabel te gooien ..
... MMORPG Addict.
Deze computer > Beheren > Opslag > Schijfbeheer. Wat zegt ie daar over de schijf?
  • Heideroosje
  • Laatst online: 19-03-2024
Heideroosje
Welcome To Paradise
Heb je je HD wel een drive-letter toegekend? ;)
  • Heideroosje
Heideroosje
Welcome To Paradise
rechtermuisjeknop op je hd en dan change driveletter.......blabla
[ Voor 0% gewijzigd door Heideroosje op 17-08-2002 19:48 . Reden: foute spelling ]
Heideroosje schreef op 17 augustus 2002 @ 19:42:
wanneer ik dat probeer krijg ik de volgnde melding:
The operation did not complete because the partition is not enabled.
En dan zegt ie dat ik moet rebooten om de partitie te activeren.
Maar in fdisk zegt ie dat ik alleen maar m'n hd1 kan activeren :|
  • Heideroosje
Heideroosje
Welcome To Paradise
opnieuw formatten
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou een nieuwe schijf sowieso HD0 maken en de oude 1, bijna altijd is zo'n schijf een stuk sneller.
Bnet pindle#2913
porn schreef op 17 augustus 2002 @ 19:51:
dat is ook de bedoeling, maar dan wil ik eerst een kopie maken van mijn huidige oude schijf en dan alles over nieuw formateren.
klik hier Afbeeldingslocatie: http://www.freestyle-design.nl/hdd.gif eens met de rechtermuisknop ok, en dan activeer drive ofzo.
gvd dat was een quote, solly.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2002 19:58 . Reden: 2 keer is 1 keer te veel ]
ik snap er echt helemaal niets van.
Ik kan hem niet eens formateren want hij is niet active. Activeren via fdisk doet ie neit want ik kan alleen m'n hd0 activeren, en dat is ie al. En via windows (disk manager) kan ik nergens mark partition active
Moet ik er eigenlijk een primaire schijf van maken of een logisch station??
  • Notehoutelade
Je kunt hem ook niet active maken, want je zei dat je hem naar ntfs had laten formatteren. Dat herkent fdisk niet. Die herkent alleen fat.
Notehouteladekast schreef op 17 augustus 2002 @ 20:28:
kijk daar heb ik wat aan .... ff kijken of ik verder kom thanx
gewoon format
format heb ik al 6x gedaan.
Powerblast van Maxtor zelf doet het gewoon. In windows laat ie hem ook gewoon zien, kan hem gebruiken enzo.
Maar als ik reboot is ie weg!
Het kan toch niet zo zijn dat ie hem zomaar weghaal?!?!?
  • Heideroosje
Heideroosje
Welcome To Paradise
Al eens met partition-magic aan de gang geweest, met dit proggie zal je er wel uitkomen denk ik
Je moet ook geen fdisk gebruiken om een schijf te formatteren en dan in windows 2000 de partitie te converteren naar ntfs. Dit geeft bij sommige Hdd's in w2k inderdaad het probleem dat ze niet meer active te maken zijn (Ergens in de MS Knowledgebase gelezen)
FDISK is outdated en K#T :r
Weet je wat je moet doen
Via google zoeken naar het programma gdisk.exe. Dit is een soortgelijk programma dan fdisk, maar kan veel meer en niet dat klote menu van fdisk, maar good old dos based via de command line. Hiermee kun je ook bijvoorbeeld een ongebruikte (nieuwe dus :O ) HDD gewoonweg meteen snelformatteren.
Gdisk zet je op een bootable diskette (is van norton) Start op van flop
Na de prompt tik je in a:\ "gdisk/status" (gdisk/? voor help :) )
Nu krijg je alle informatie te zien van alle fysieke schijven, welke partities en soort partities ze hebben.
Laten we zeggen dat die 60 Gb van je op slave staat. Dus fysieke schijf 2. Dit kun je controleren door in statuslijst te checken naar de schijfgrootte die er achter staat
Tik dan het volgende in:
"gdisk 2 /del /all"
(Dit betekent dat je je 60 GB dus compleet in één keer leegpleurt, maw partities doei!!!)
Als dit gebeurt is tik je het volgende in
"gdisk 2 /cre /pri /for /q"
(Dit betekent dat je een (pri)mary partitie (cre)ert (FAT32 standaard) En dan snelformatteerd)
Als dit gebeurt is, rebooten en in w2k schijf converteren naar NTFS.
Als het goed is je probleem over.
***Andere mogelijkheid :) (ik ben weer is inzichtvol, The Rebel is loose)
Met "gdisk 2 /del /all" je schijf leegmaken, zonder partities. rebooten. En dan zou w2k je schijf wel zien in schijfbeheer maar nog niets mee kunnen doen en dan daar meteen formatteren naar NTFS
Veel success!!!
bedankt voor je uitleg, ik ga het meteen proberen!
ik post het als het gelukt is
helaas, niet geholpen.
Het enige wat ik nog niet heb vermeld is dat ik elke keer als ik windows opstart een melding krijg met nieuwe hardware gevonden. Ik klik dan op cancel. De andere optie kaan ik toch niet. Dus elke keer als ik windows opnieuw opstart na fdisk dan krijg ik dit weer.
Zou dit er iets mee te maken kunnen hebben. Dat ie automatisch het device disabled of zo ???
Bios update????
Als Windows nieuwe hardware vindt, dan moet je hem ook even de tijd gunnen om de schijf te herkennen, dus niet op cancel drukken. Op een gegeven moment krijg je weer een melding zoiets van " Er is een nieuw apparaat geinstalleerd maar windows moet een keer herstart worden voor de juiste werking.
Veel suczeven
