P1 cooler goed voor Northbridge??
Mijn Northbridge wordt naar mijn mening veel te heet, je moet je vingers er niet te langen op houden als hij aanstaat.... Nu zit er een simpele heatsink op .... Ik heb nog een oude p1 cooler over.. Kan ik die er gewoon opkrijgen [en hoe] of moet ik de heatsink verwijderen en de p1 cooler direct op de bridge zetten... Ohja zo'n p1 cooler heeft ook een hele kleine heatsink bij zich maar ik weet niet of dat veel uitmaakt behalve dat het nu meer een rechthoek is dan alleen een fan.....
Ja goede vraag ja.. ik stel de vraag ook ff mee: wat voor koeler is goed voor op de Northbridge?
  • jfeelders
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Ik heb er 2 coolers op geprobeerd. Beter gezegd: Pentium-fans. Deze zijn 40x40mm en passen perfect op de heatsink die met een beetje geluk al op je chipset zit. Eerst heb ik een standaard (2-draadjes; 3250rpm; sleeve) fan gebruikt. Deze had ik met 4 groffe schroeven aan de vinnetjes van de heatsink vastgeschroefd. Later heb ik deze vervangen door een Sunon (3 draadjes voor het uitlezen; 6500rpm; ball). Ook weer met die groffe schroefjes erop vastgeschroefd. Werkt perfect. Uiteindelijk is de temp een graad of 3 tot 5 omlaag gegaan. Het heeft dus wel zeker zin!
foto hier
De afbeelding hierboven is een test. Laat weten of je hem kan zien. Het is een foto van mijn chipset-koeling...
  • arjants
ik heb een setje minicoolers gekocht (merk weet ik zo niet)
Er zaten verschillende heatsinks bij en 1 fan (3cm ofzo)
Kon je overal opplakken en is erg stil!
(ik heb de northbridge cooler van mijn A7V er mee vervangen,
die was na 3 mnd al rot :( )
Dat setje kostte me 8 pleuro en heb ze in veel winkels zien liggen.
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
Bij mij kan ik geen [groffe] :D schroeven erin doen.... Zou het blijven zitten met wat koelprut op de vinnen van de standaard heatsink.... ik weet het gewoon proberen zal de reply wel luiden maar misschien heeft iemand er wel ervaring mee of hoe het anders kan
  • jfeelders
jfeelders
Zou ik niet doen. Hij hangt natuurlijk schuin dus eens zal de zwaartekracht het winnen... Ga dan overmorgen ff langs de doe het zelf en kijk wat zij hebben... Das een stuk beter!
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Mijn i850 was passief gekoeld, echter blies de lucht die uit de cpu koeler kwam er nog doorheen. Die zat er namelijk recht onder. Toen kreeg ik waterkoeling en werd ie nogal heet. Op die passieve koeler een koeler van 40x40 gezet, actic silver onder het blok gesmeerd en nu is ie beina net zo warm als de omgeving. Koel dus. De koeler heb ik met ducktape en een tyrapje op heb blokje bevestigd. Draadjes van de koeler gewoon gestript en in een floppy power connector gestoken, tapje eromheen en klaar.
Schilde zo'n 2-3 MHz fsb, x22 :).
Waarvoor heeft het nut om de N-bridge te koellen?
En waar kun je uberhaubt de temp van da ding aflezen???
(MB temp?)
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 00:03:
(MB temp?)
Met het warme weer een tijdje geleden waren er best wel veel luitjes die problemen met de pc hadden omdat de northbridge te heet werd en de pc vast liep of uit ging.
Het meten doen de meesten met de vingers dacht ik :)
Als hebt stabiel is dan hoef je de northbridge niet te koelen. Soms heeft het zin, dan gewoon een oude 40x40 fan pakken en met een paar schroefjes tussen de bladen van het heatsinkje draaien dan zit het zo goed vast.
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Ik heb hier ook nog een mooie P1 heatsink liggen. Ik ben alleen nog een nieuwe bestemming voor 'm aan het zoeken...Voor m'n northbridge is momenteel niet nodig, die is al voorzien...Iemand een idee?
zork schreef op 18 augustus 2002 @ 02:45:
Je kan hem ook gebruiken voor het koolen van je videokaart.... een beetje artic silver erop en plakken op de heatsink.... :9
pulse ik heb van die zalman sinkjes, voor 5.80 als je er een wilt mailje me maar... daar zitten ook vele extra's bij! (gelijdende lijm (warmte) klein beetje thermal compound, en nog wat kleine dingetjes.
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 10:48:
Ja maar ik heb er al een heatsink opzitten ik denk dat ik ff gewoon een 40x40mm fan erop moet zetten maar anyway thanks. ;)
die van zalman is niet zomaar een heatsink. Bij die van zalman is het niet nodig om er een fan op te gooien..
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 20:27:
Vastkitten met secondelijm op een sink...
Forget your fears...
...and want to know more...
Aetje schreef op 18 augustus 2002 @ 11:45:
Zal het vanmiddag proberen .......
Ik heb voor m'n NB-koeling een oude Slot 1 HS aan stukken gezaagd.. die gelapt, en vervolgens met geisoleerde (!) bouten op het moederbord bevestigd.. daar heb je volgens mij meer aan dan het ene flut HS'je te vervangen voor een andere flut HS
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 12:14:
NIET DOEN! als je sinkje dan een beetje warm word gaat het stinken als de ik weet niet wat!
Een zalman warmtesinkje, bevestig je op de zelfde manier als een normaale northbrige cooler! (met pinnetjes) Het is zelfs mogelijk deze voor je GPU te gebruiken!
  • B_FORCE
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 12:30:
hoe gaat dat 'lapping' ook weer, (ooit een artikel over gelezen, maar das al lang geleden en ik ben de link kwijt)
Ik heb namelijk ook een oude pentium (of 486, kweeniemeer) in stukken gezaagd, maar er zitten nog wat (diepe) krassen in, wil et gebruiken voor mijn mem chips op mijn vga kaart.
One World Concepts
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 12:32:
Ik zal toch een fan op de hs moeten zien te krijgen .. en er staat me iets van bij dat ik hier [een hele tijd geleden] hoorde dat een p1 cooler heel goed is voor het coolen van de NB dusik ga ff de hs die erop zitten eraf halen en alleen de p1cooler direct op de NB zetten met natuurlijk wat nanotherm spul...
B_FORCE schreef op 18 augustus 2002 @ 13:22:
Lappen is het opschuren het oppervlakte wat contact maakt met je NB.. neem eerst een stukje schuurpapier met een groffe korrel, en kies vervolgens steeds fijnere korrels!
Schuurpapier niet in je hand houden, maar bevestigen op een spiegel (glas plaat) en circelvormige bewegingen maken!
Je kan de sink wel vastplakken met secondelijm maar alleen aan de randjes, dus niet over het hele ding heen. En let ff op dat je een lijm pakt die tot 100 graden goed is ofzo. Je kan eigenlijk beter een plakkende koelprut pakken. Maar alleen een fan erop gaat ook prima hoor.
  • B_FORCE
Waarom een glasplaat, een stuk metal/hout is toch ook goed.....
Bij welke korrel grote begin je ook alweer (en btw at voor schurpapier heb je ook al weer nodig, gewoon normaal?)
One World Concepts
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
B_FORCE schreef op 18 augustus 2002 @ 15:04:
Glas omdat je dan zeker weet dat het helemaal recht is. Ik begin altijd met 180, maar dat is afhankelijk van de ruwheid van je sink. Eindigen met erg fijn papier, 500+.
Bnet pindle#2913
  • roedie
Als je ff schuurt kun je zien of wat je aan het lappen al helemaal vlak is. Anders heb ik korrel 80 gepakt, en heel veel gedult. Het moet natuurlijk wel super vlak zijn, dan moet het nog glad worden, maar iets wat bobbelig of/en scheef is kan ook glad zijn.
