Nieuwe computer start niet...!
  • 212 views sinds 30-01-2008
Hello!
Heb dit net in elkaar geschroefd:
- Gigabyte GA-7VRXP
- Athlon XP 2100+
- 2 x PC2700 DDR SDRAM van Dane-Elec
- Winfast 250 TD (Geforce4 Ti4400)
- Zalman CNPS6000CU met fan op hoogste toertjes draaiend.
- Colorcase met 350 watt voeding
Verder nog brandertje, harde schijven, diskdrive, toetsenbord etc.
Anyway, alles netjes aangesloten, ik dat ding aan doen, de speaker klikt wat, de monitor springt aan maar gaat dan weer uit, toetsenbord lampjes lichten NIET op. De zooi staat aan, maar er gebeurt gewoon nix (behalve een paar random klikken uit de speaker).
Heb met het FSB switchje gespeeld, andere videokaarten geprobeert (waaronder 1 PCI), alle drives en PCI-kaartjes eruit getrokken, maar NIETS helpt!
Wat doe ik verkeerd? Wat zie ik over het hoofd? Kan de combinatie niet? Is er wat kapot? Ik heb mij iedere keer netjes van statische electriciteit ontdaan en de hardware voorzichtig behandelt... :(
  • tozzke
  • Laatst online: 22:16
tozzke
aka tozzert
branden er lampjes op je mobo :?
Zit er een schakelaar achter op de voeding, en heb je die aangezet?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je het al me 1 ddr reepje geprobeerd, en als dat niet ging ff vervangen door de andere :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:16
tweakduke
bekijk even de lampjes en piepjes die uit je pc komen.
Voordat je kijkt wat er piept, brandt eerst ff alles eruit halen, behalve de cpu, geheugen en video, voor de rest alles loskoppelen. Dan CMOS reset eerst
Werkt die dan wel, dan rustig opbouwen tot je vindt wat er kapot is.
Als die het niet doet moet je ff kijken naar de piepjes, en lampjes.
als die helemaaaaaal nix doet andere voeding proberen, cmos reset weer anders is je mobo rip
Tweakers Discord
Bij problemen het systeem 1 voor 1 opbouwen:
A - Voeding + mobo + processor + koeler + speaker + kbd -> "geen geheugen"-beepjes?
B - Geheugen -> "geen videokaart-beepjes"?
C - Videokaart -> beeld?
D - memtest86 -> memory stabiel?
E - floppy -> boot?
F - harddisk -> wordt herkend?
etc etc
Als ie bij A al faalt:
- Draait voeding-fan wel?
- Controleer ALLE mobo-jumpertjes
- CMOS reset (met 230V stekker ERUIT voor sommige mobo's!)
- Staat fan-controle in bios toevallig aan (mobo gaat uit als cpu-fan niet draait)?
etc etc etc
Uiteraard ook handig als je de componenten bij iemand anders ff kunt testen (je zult de eerste niet zijn die z'n proc gemold heeft waardoor natuurlijk niets meer werkt)
Er branden lampjes op de mobo, de voeding werkt gewoon. Probeer ook wel even een oud reepje geheugen (PC100). Ik zal de cmos eens proberen te resetten zonder stekker in voeding! Dank voor de tips so far!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
passen er oude reepjes in dan :?
toch alleen ddr :?
WOAH! Probleem opgelost:
Ik wou er maar een oud Thunderbirdje inproppen, dus ik de Zalman heatsink erafhalen, wat blijkt? Zit die hele CPU aan een kant er maar half in! :| Dus hij zat schuin d'r in, wat ik maf vind want die hendel was gewoon naar beneneden! Ik denk dat ik sliep toen ik die CPU erin zette. *schaamt zich rot*
Dat van die oude reepjes was inderdaad stom: dat waren geen DDR-tjes... |:(
Iedereen toch nog bedankt. De volgende keer zal ik wat beter opletten! :)
  • tozzke
tozzke
aka tozzert
hoe je dat dan idd voor elkaar gekregen hebt mag joost weten.. :?
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 14:21:
[tip] laat voortaan iemand anders je pc bouwen.
dit is wel heel erg |:(
  • 4POX
  • Laatst online: 22:31
4POX
Everybody is wired
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 00:13:
En denk dat iemand die watercooling in zijn pc heeft wel wat verstand van pc's heeft.. Of zie ik dat nu verkeerd ?
AKA Rinkel weblog
iedereen kan dit soort fouten maken, tis toch goed dat ie et zelf ondekt
wees blij dat je cpu niet stuk is!
