[Debian] HD error
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
hdb: irq timeout: status=0xc0 { Busy }
hdb: ATAPI reset timed-out, status=0xc0
ide0: reset timed-out, status=0xc0
hdb: status timeout: status=0xc0 { Busy }
hdb: drive not ready for command
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 0
Die error wordt dus af en toe op mijn console gespawned :(
Ik kan me dr niks uit wijs worden aangezien ik geen hdb heb ( voor zover ik weet in ieder geval :P )
naast mijn hardeschijf zit er nog een cdrom in maar verder niks.
Het HDD ledje blijft wel dag en nacht branden wat ongetwijfeld hiermee te maken zal hebben.
Iemand enig idee wat ik hier mee aan moet want ik tast volledig in het duister :'(
Nu ook zonder stropdas
  • Valium
  • Laatst online: 22-08 14:08
Valium
- rustig maar -
1) Is je CDrom toevallig hdb? Dan zou het kunnen dat die niet helemaal jofel wordt gedetecteerd.
2) Staat je HD wel helemaal goed ingesteld? Een hoop iets-oudere HDs hebben een aparte stand voor Master (hda) en Single (hda zonder hdb). Vaak werkt het zonder problemen op de verkeerde stand, maar ineens kunnen dit soort problemen zich gaan voordoen.
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 30-08 12:07
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Hagar schreef op 17 augustus 2002 @ 04:44:
Ik had dus hetzelfde met Debian. Alleen bij ging het gepaard met een volledig vastzitten. Na het verwijderen van mijn harde schijf uit de PC brandde ik mijn handen aan de harde schijf. Ik heb hem er nu naast gehangen, en sindsdien is ie niet meer gecrashed. Mijn idee is dus dat het de warmte is.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • Hagar
Hagar
Diabootic
De hardware is inderdaad redelijk oud dus dan moet ik die master/slave setting maar eens gaan bekijken.
Weet eigelijk niet waar de cdrom op is ingesteld, heb m ook nog niet gebruikt eigenlijk.
Dus misschien kan ik die er dan maar beter uithalen.
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Dit staat in mijn dmesg.log
hda: Seagate Technology 1275MB - ST31276A, ATA DISK drive
hdb: SAMSUNG CD-ROM SCR-3232 VH102, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: 2502308 sectors (1281 MB), CHS=620/64/63
hdb: ATAPI 32X CD-ROM drive, 128kB Cache
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
ide-floppy driver 0.97.sv
Partition check:
hda: hda1 hda2
hdb is dus inderdaad de cdrom
Deze is niet gemount en er is dus geen enkele reden voor debian om zich er mee te bemoeien.
Sinds gisteravond(nacht) is het log trouwens volgedrukt met foutmeldingen.
Daar kwam ook een andere melding tussen.
VFS: Disk change detected on device ide0(3,64)
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 4
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 8
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 12
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 16
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 20
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 24
end_request: I/O error, dev 03:40 (hdb), sector 28
Wie weet wat er nu precies mis gaat?
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Hagar schreef op 17 augustus 2002 @ 17:50:
Zoals ik al zei gaat het mis door de warmte.
Dat het door de warmte komt lijkt me heel sterk. kijk eens wat er gebeurt als je hem op een andere IDEslot aansluit, of je zou kunnen kijken of je met hdparm DMA op je cdrom zou kunnen uitschakelen. Heel misschien heb je iets raars met fstab gedaan, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk...
  • Hagar
Hagar
Diabootic
fstab heb ik nooit veranderd.
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>               <dump>  <pass>
/dev/hda1       /               ext2    errors=remount-ro       0       1
/dev/hda2       none            swap    sw                      0       0
proc            /proc           proc    defaults                0       0
/dev/fd0        /floppy         auto    user,noauto             0       0
/dev/cdrom      /cdrom          iso9660 ro,user,noauto          0       0
Dus er zit niks anders op dan wat met de ide kabels te gaan goochelen.
Zo krijg ik natuurlijk nooit een leuke uptime :'( :P
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
En je cdrom dan? dat is vast ook een ide apparaatje. Zit die niet op /dev/hdb (slave op de primaire controller)?
  • riotrick
/dev/cdrom is meestal een softlink trouwens. Kijk eens waar die heenwijst.
Je kan ook ff je /proc checken om te zien wat er op hdb zit. /proc/ide o.i.d.
  • Hagar
Hagar
Diabootic
/dev/cdrom bestaat niet :?
/dev/hdb is de cdrom (maar dat had ik in een van mijn vorige posts ook al bevestigd)
dma voor de cdrom is uit (ook voor de hd trouwens)
't is inderdaad gewoon een atapi ide cdromspelertje
Ik zal morgen de ide kabels eens wat wisselen en kijken wat er dan gaat gebeuren :)
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 21:17:
Tja, ik ben onderhand wat verder.
En wat heb ik ontdekt in de kernel onde ATA/IDE block devices? Daar staat de optie Use Multi-Mode by default. En als je dus errors hebt (deze staan er letterlijk in) moet je deze eens uitzetten. Ik heb het gedaan, en inderdaad het schijnt te helpen. HDD nog niet weer gecrashed.
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Ik zou een linkje erg op prijs stellen :)
Ik heb nu, nadat ik de cdrom met geen mogelijkheid als secondary master meer aan de praat kreeg, de cdrom maar volledig afgeloten.
Het is voor mij geen vereiste om deze erop te hebben, het gaat hier om een router/server voor thuis gebruik met een debian netwerk installatie.
Verder doe ik alles ook via ssh vanaf mijn eigen pc.
Maar je hebt iets over en om dat nou in de kast te laten liggen ;)
Edit: check de uptime in mijn icoon :'(
Vrees dat je daarvoor de kernel ff moet recompilen...
Zie daarvoor de Kernel-Howto, of de Debian site...
Een heel handige plek om te zoeken is groups.google.com... Daar staan alle usenet-posts van de laatste 20 jaar...
  • Hagar
Hagar
Diabootic
Nou ik heb de moed opgegeven.
Heb speciaal een nieuwe kernel gecompiled (die overigens voortreffelijk werkt) om zo toch de cdrom te kunnen gebruiken. Maar nu krijg ik hem met geen mogelijkheid meer aan de praat en laat hij het al met de bios afweten.
Zal waarschijnlijk iets over het hoofd zien |:( maar het is hier nu te warm om me daar druk over te maken.
case closed, dank voor de tips _/-\o_
