[FreeSCO] Probleem met bepaalde websites...
Ik heb het volgende probleem:
Ik gebruik een FreeSCO router, maar sommige websites blijven ineens onzichtbaar voor mij, als ik zelf inlog bij m'n provider heb ik geen problemen...
Ik kan bijv. dit plaatje niet zien: http://www.trust.com/_images/products/300/12523.jpg
Kan bijv de volgende websites niet bezoeken:
http://www.weer.nl
http://www.spaarbeleg.nl
Ik gebruik geen paranoid firewall dus poort 443 is niet geblokkeerd...
Ik ben radeloos, iemand ideeën? Of een manier waarop ik dit kan oplossen?
Roffy
Vergeten:
Heb dit probleem ook wanneer ik het internet gewoon via WindowsXP deel...
  • Dionysus
Misschien een brakke DNS server van je provider.
(Er is ook een heel mooi edit knopje op GoT)
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Dreamer
Foutje
probeer eens een site te bereiken met een ip adres ipv de naam (moet wel een site zijn die je met de naam niet kunt bereiken) als je met het ip adres wel er komt is er iets aan de hand met je dns server of de dns server van je provider.
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
dreamer schreef op 17 augustus 2002 @ 10:48:
dan weet je het nog niet, nslookup dus of ping
Die IP truuk helpt niets... (heb het geprobeerd bij www.weer.nl, zelfde probleem)
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
khep ook een mooie FreeSCO servert staan hier... maar ik kan al die links die jij bovenaan gaf prima openen hoor :)
geen idee wat het kan zijn, zal toch ergens een poortje dwarsliggen oid :{
Hoi
  • The_Duke
  • Laatst online: 12-08 15:39
The_Duke
ho gek!
kep ook al ruim een jaar freesco en kan alle site bezoeken.
erges toch een instelinkie fout, gebruik de handleiding op de freesco site, heb ik ook gedaan en werkte in 1 keer.
Ik heb geen rare instellingen ofzo... Zal ze nog wel eens controleren, maar naar mijn weten heb ik geen poorten geblokkeerd...
Vind het raar dat als ik met windows deel het zelfde probleem heb...
Ik heb Wanadoo Cable,
DNS instellingen:
Primary DNS: 195.96.96.97
Secondary DNS: 195.96.96.33
Dit zijn ze standaard DNSen die je van wanadoo krijgt, en de handleiding die ik heb gebruikt (speciaal om Wanadoo te laten werken met FreeSCO) gaf dit ook aan...
Zit dus niets fout in de DNS instellingen.
Het is een heel vaag probleem waarvoor ik geen oplossing heb...
Nog ideeën iemand?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 08-08 23:37
Jimbolino
troep.com
stel op je client eens de dns servers van wanadoo in, ipv die van je freesco
als dat het probleem niet goed oplost, dan zit er iets in het router onderdeel van freesco
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Had ik al geprobeerd, nutteloos...
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
gebruikt wanadoo pptp ? Dan zou het wel eens aan je mtu instelligen kunnen liggen.
Wanadoo gebruikt PPPoE...
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Zet met een MTU tooltje eens je MaxMTU omlaag naar 700 ofzo helpt heel vaak :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 19-08 22:27
FastBunny schreef op 18 augustus 2002 @ 09:32:
De MTU kan je in FreeSCO instellen via setup. In het hoofdmenu van setup moet je dan kiezen voor 'a' (advanced setup) en dan voor '54' (MTU/MRU). Voor de MTU moet je voor kabelmodems kiezen voor 1500 en voor 'dial-up' modems voor 576. Een verkeerde instelling is geen ramp, maar het beïnvloedt de snelheid wel.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Japie_17 schreef op 18 augustus 2002 @ 09:59:
Niet alle kabelmodems vinden 1500 goed. Dan krijg je soms problemen met bepaalde sites. Vandaar de waarde ff terugschroeven :)
PSN: FastBunny_NL
De snelheid is gewoon zoals hij hoort te zijn (68kB/s downstream bij speedtest.nl, 17kB/s upstream en een ping van 27ms) (512/128kbit)
Maar ik zal het proberen!
Heb hem op 700 gezet (nog niet gereboot tho) maar merk nog geen verschil...
Zal ik hem eerst moeten rebooten?
Ik heb een COM21 modem. De MTU setting stond ingesteld op default..
Maar hij heeft ook nog geen oplossing!
ja, maar je kunt nu wel 2 forums in de gaten houden ALS er een oplossing komt....
Verder: het topic lijkt wel erg veel op elkaar qua sites en zo.... ;)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 13:46:
Je router en je werkstation moet je wel resetten om het in werking te laten treden.
PSN: FastBunny_NL
