[WC] probleem met inline systeem
  • ken
  • Laatst online: 15-09 22:09
Hi
Ik heb eindelijk onderdelen van mijn waterkoeling gekregen
Bestaat uit
Maze3
Backice
G4 waterblok en Chipsetwaterblok
Eheim 1250 pomp
Klein reservoir van Dangerden (staat buiten de pomp)
Probleem is dat ik deze setje niet inline kan zetten. De pomp begint dan te ratelen
(onstaat veel schuim en veel luchtbellen. Je ziet dat het water niet goed door kan stromen.)
Waneer ik de pomp in een bak water zet dan is er geen probleem. Geen rateling, geen luchtbellen en goede doorstroming
Problemen beginnen dus waneer ik de pomp inline zet
Komt dit door mijn eheim pomp??
De ingang van deze pomp is dacht ik 1/2 en de uitgang 3/8
Ik heb de 3/8 slang met moeite om de 1/2 gekregen. Is dit het oorzaak dat het water niet goed door kan stromen??
Dit is ook als ik alleen de CPU waterblok gebruik met radiator
dus:
pomp--->CPU--->Radiator--->reservoir--->pomp
reservoir staat helemaal bovenin
Je ziet dat het water moeite heeft om van CPU naar Radiator te gaan
Iemand een idee??
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
Dit is normaal als je het systeem vult: de lucht moet er nog uit geraken.
Dat schuim/luchtbellen is afkomstig van de nog aanwezige lucht in de pomp (die daar van deeg rondgepompt word en zeer kleine luchtbelletjes produceerd waardoor het water er troebel uit ziet).
Normaal gaat dit na een paar minuten eruit als je tenminste een goede ontluchter hebt (zoals bijvoorbeeld het reservoir voor de eheim 1046 en 1048).
De pomp wil ook wel gaan ratelen als er teveel weestand in je lijding/bochten onstaat omdat hij daardoor te veel druk moet op bouwen en hij dit gewoon niet kan. :)
Same here met Eheim 1048 :+
  • ken
zit dus ook waterwetter in
Heb nu mijn pomp aangezet, kijken of die na een aantal minuter beter loopt :)
  • hereweare67893
Waterwetter heeft geen invloed op het aantal luchtbellen in je systeem ;)
  • ken
help niet :(
Net zo veel luchtbellen, pomp ratelt, water wat niet goed doorstroomd
Alle slang nagekeken, geen knik in de slagen, alles is goed aangesloten
Ik weet niet wat het probleem is
morgen een ander pomp proberen
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit moet te maken hebben met het schoepje in de pomp. Kijk eens of dit goed erin geplaatst zit. Kun je gewoon eruithalen.
Ik heb geen eheim pomp, maar heel soms als ik de pomp inschakel hoor ik ook even geratel en dit stopt direct na 1 a 2 seconden. Dit is het moment dat hij het water aan begint te zuigen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • cryptapix
  • Laatst online: 21:55
gewoon goed doorvullen
had ik ook.. en nu draait het gewoon
heel lang blijven vullen en de lucht eruit laten..
vullen op het hoogste punt zodat het lucht zeg maar door de vulslang eruit kan
duurt ong 30 - 60 mins dan is je lucht er wel uit
  • ken
ok thanx
Probeer het nog een keer
  • jbcyber
  • Laatst online: 15-09 10:44
ken schreef op 17 augustus 2002 @ 09:17:
ok thanx
Heb je ergens in je systeem een plaats waar de lucht eruit kan die er nog in zit neem aan van wel. Probeer deze eens op de aller hoogste plaats in het systeem te zetten.
Bij mij geeft vullen helemaal geen probleem. Ik gooi het water in het reservoir en laat de pomp nog geen halve minuut lopen en al de lucht is eruit. Lijkt me sterk dat het aan de pomp ligt. Anders probeer zelf eens water door het hele systeem te krijgen zonder dat de pomp aan staat. Klinkt goor maar je kan eens aan het einde van het systeem zuigen m et je mond dat trek je als het ware alle lucht eruit.
