[debian] modules (hoe goed te configureren)
Als ik mijn geluidskaart wil laten werken moet ik de module i810_audio laden. Daarbij laad ik ook nog de modules ac97_codex sound en mxser. Telkens als ik opstart moet ik dat invoeren. Ik las dus dat als je de modules blijven wou blijven laden dat je dat modules.conf moest zetten. Met een beetje zoeken kwam ik er niet helemaal uit. In modules.conf had ik namelijk namelijk dit ingetikt maar daana deed het geluid het helemaal niet meer dus heb ik het maar weer weggehaalt
alias char-major-14 i810_audio
pre-install i810_audio /sbin/modprobe ac97_codex
pre-install i810_audio /sbin/modprobe sound
pre-install i810_audio /sbin/modprobe mxser
Verder heb ik nog problemen als ik overschakel van kde naar gnome of andersom want daarna doet mijn geluid het helemaal niet meer ook al zijn de modules geladen
Wat doe ik fout ????
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-08 09:26
deadinspace
The what goes where now?
Bijna, het moet in /etc/modules staan :)
/etc/modules.conf is voor dingen als aliasen, module autoloading en standaard module parameters... Heb ik nooit veel mee moeten doen.
Alternatief kun je het programma modconf gebruiken om de juiste module(s) te laden. Modconf schrijft ze dan ook meteen weg in /etc/modules.
  • odysseus
  • Laatst online: 12-08 21:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Eerste probleem: je moet dat bij Debian in /etc/modutils/aliases zetten, anders is je invoer na een reboot weer weg.
Tweede probleem: je geluid doet het niet omdat minimaal één van de twee WM's die je gebruikt gebruik maakt van een audioserver. Bijk KDE is dit Artsd. Aangezien dat programma de geluidskaart (of eigenlijk: het device in /dev) bezig houdt, kan de WM die je daarna wilt opstarten er niet bij. Daarom heb je geen geluid. Oplossing: kijk eens naar artsdsp of esddsp om geluid door te routen of sluit gewoon het schuldige programma af. Kun je dat programma niet vinden, dan gebruik je iets als 'lsof /dev/sound' om uit te vinden welk programma je moet afsluiten.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
