Ik heb een E-tech router sinds vanmiddag en wil graag ook files via MSN kunne verstruren. Maar wat en hoe moet ik dat gaan instellen?
gaat niet kijk maar naar het grote msn topic in sa
[ Voor 0% gewijzigd door Dreamer op 16-08-2002 22:21 . Reden: link toegevoegd ]
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
Volgens een ander topic hier (ben ff de locatie kwijt) gaat het dus wel, maar kan dus dat topic niet weer vinden!
Yep gaat wel, het is hier ook geen probleem. Maar het wel duidelijk dat het aan de firmware van je cablerouter ligt of het wel of niet werkt. In mijn geval heb ik er zelfs helemaal niets voor hoeven in te stellen. Geen portforwarding oid. (ReeNet rx2004 firmware 1.4)
Nope
Het werkt sowieso als je alle poorten door route naar de pc (het ip dan dus) waarop je msn-ed. Ik zelf heb niks gehad aan die firmware update, die zogenaamd nu wel goed zou moeten werken. Maar goed. Heb dan ook al lang niet meer gekeken naar een update aangezien het nu werkt en daar ben ik wel tevreden mee. Maar in elk geval er staat op de msn site een FAQ verhaal welke poorten je zou moeten door routen. Ik weet ze ff niet meer uit mijn hoofd.
Sucses
Sucses
gaat prima, heb hier ook de e-tech cable/dsl router hangen.
je hoeft niets te poortmappen.
gewoon standaard instellingen. en het werkt prima.
moet je wel firmware 1.25 hebben, maar die komt uit april. dus die zullen alle op dit moment verkochte routers van e-tech wel hebben.
dus gewoon stekker in het stopcontact.
handleiding volgen voor instellingen van adsl/kabel
pc's op dhcp zetten en het werkt
brob. komt me bekend voor ... ik heb nu nix gemapt en kan geen dingen versturen met msn. maar welke poort moet je mappen om dat wel te kunnen??
hmm, even in de handleiding kijken:Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 00:49:
| in tcp 6891 t/m 6900 (file-transfer) in tcp 1863 in udp 1863 in udp 5190 in udp 6901 (voice) in tcp 6901 (voice) |
dus alleen tcp 6891 - 6900 zou genoeg moeten zijn voor filetransfer.
doet hij het dan nog niet, voeg dan de andere poortmaps ook toe.
maar voor alle routers komen zo langzamerhand nieuwe firmwares uit.
dus ik zou eerst maar eens op de site van de fabrikant kijken, want als je poorten gaat mappen, is niet echt heel veilig. want je poorten zijn dan gewoon open.
welk merk router heb je eigenlijk ik dacht dat alle routers wel zo'n tabelletje in de handleiding opnamen, dan wel dit op de site vermelden
oke, hier een overzichtje, van de meest gebruikte programma's:
http://www.practicallynet...sharing/app_port_list.htm
bullshit ik heb zelf een etech router en het werkt perfect. zit nu alleen bij iemand anders dus kan settings niet checken....
01:26[/message]:[/b]
http://www.practicallynet...sharing/app_port_list.htm[/quote]
exact zowerkt het dus ook bij mij en zelfs met de oudere firmware!
hee wel even de quote openen, anders lijkt het net dat jij het hebt gepost
