[php/mysql] Via adminzone volgorde van forumcategorie ver...
Ik ga zometeen beginnen met een forum die er ongeveer zo uit komt te zien zoals deze en ik zit me dus af te vragen hoe ik het beste m'n database structuur kan opzetten. Ik heb nog helemaal niets gescript dus, layout is al wel af natuurlijk, maar ik loop al vast.
Ik zit dus te blokken op mijn database-structuur en dan loop ik vast. Wat ik wil is namelijk dat ik via een php-scriptje kan aangeven welke fora en welke categoriën bovenaan staan en welke daaronder.
Ik denk dat ik dit gewoon met cijfertjes moet gaan aangeven. Maar als ik dat dan heb gedaan, 5 fora heb en ze heb genummerd van 1 t/m 5. Er komt een nieuw forum bij en die heeft de prioriteit en moet dan bovenaan komen te staan, dan moet ie dus op nummer 1 komen.
Snappen jullie het probleem, of zie ik alleen een probleem terwijl er helemaal geen probleem is?
wat dacht je van zo maken
010 categorie
020 etc
030
040
kun je later nog wat tussenvoegen.... :)
en dan gewoon een int maken of een num, maakt in weze niet zoveel uit toch?
  • Soultaker
  • Laatst online: 07:40
Ik zou de identificatie van je fora (1, 2, 3, 4, 5) loskoppelen van de ranschikking. Op die manier kun je de functionaliteit koppelen aan de identifier van elk forum (die nooit kan veranderen) en kun je toch de ranschikking van de fora wijzigen.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Een volgorde identifier lijkt me idd niet onhandig. Die kan je op veel van de onderdelen toepassen, oa op categorien, forums en evt "slotjes" etc.
Hey, nou is soultaker eerder
Soultaker schreef op 16 augustus 2002 @ 21:30:
Ja, dat is ook de bedoeling, gewoon een extra kolom maken in db die de rangschikking op zich neemt
ja dat is het makkelijkst :) problem solved? :)
