Sorry maar helaas, dit is waarschijnlijk echt het probleem, je kan dit met een multimeter bevestigen (wel eerst doen voordat je gaat kloten)
Aangezien het niet is bij het menu van je monitor ligt het aan het signaal van je videokaart, en aangezien een andere monitor goed werkte op je videokaart moet het dus de kabel zijn tussen je videokaart. Je h-sync lijn is waarschijnlijk gebroken (of deels gebroken) en moet dus vervangen worden dit is pin 13.
| 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 |
Dan is dus 9 die pin die niet verbonden is, en dan is dus pin 13 de pin die waarschijnlijk niet meer goed is, je kan je monitor openschroeven (nergens aanzitten binnenin de monitor dat is gevaarlijk) en dan de kabel los maken van de printplaat, dan meet je met een multimeter de weerstand tussen pin 13 en het uiteinde van de draad waarmee deze verbonden is (welke dat is moet je zelf ff zoeken) Kan je geen enkele draad vinden die ermee verbonden is dat issie helemaal gebroken, anders moet je ff een andere pin pakken met een andere draad en dan kijken welke weerstand dat geeft (hoor bijna 0 te zijn iets van 0.02 ohm ofzo) geeft die andere dan een (veel) hogere weerstand dan is de draad ook niet goed. Is de draad nog wel goed dan een voor een alle andere draden doormeten. Het zou ook pin 14 of pin 5 kunnen zijn, een andere lijkt me onwaarschijnlijk.
En Wiegje zeurt weer eens want dit is al een keer gezegt, en daar ligt het duidelijk niet aan en dat heet niet Hertz, dat heet refreshrate en wordt uitgedrukt in hertz...
