[cooling] Zit met een dilemma
Ik zit met een probleem met cooling
Ik heb deze kast
Afbeeldingslocatie: http://www.antec-inc.com/product/cases/wok_left.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.antec-inc.com/product/cases/wok_rgt.jpg
Het gaat om de Antec SX840
Workstation Tower Case
Het probleem is dat de 2 casefans (80mm antec fans) veel te veel lawaai maakt.
Ik heb p4 2.26Ghz o/c naar 2.703Ghz en gaat naar de 55 C
Casefans maakten zoiezo lawaai achter in en blies alleen maar koude lucht uit. Dus heb ik de 2 voorin gedaan (1 bij HDD en 1 onderin) De temperatuur is ietsjes boven de 50 graden met dit warme weer tijdens 1 uurtje gamen...
Mobo temperatuur 32 graden...
Nu kan ik paar dingen doen:
betere cpu cooling doen en stillere fans
of
watercooling en stillere fans (of minderfans)
Ik zoek een goed watercool setje maar kan ik de radiator en/of water reservoir kwijt in deze kast?
Maakt de fan van de radiator ook veel geluid?
Zijn er setjes die meteen geschikt is voor socket 478 (p4) zonder te boren etc...
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
heb je al in de zeikap (of deur hoe je et maar noeme wilt) een fan zitten? zou daar ff een gat maken precies bij je cpu en dan mooie 80x80 er op laate blaazen :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Beter CPU cooling en stillere fans is goede optie denk. Waterkoeling alleen doen als de temps echt de pan uit rijzen en dat doen ze bij jouw nog niet.
Mijn systeempje wordt ongeveer ook zo warm: 46° Idle en 55-58° Stressed en dan nog geneens overgeclockt! Zit nog een strd koeler in die ik binnekort ritueel ga verbranden...
Een leuke koperen-heatsink met een vette fan erop is al genoeg denk...
BTW mijn mobo wordt soms wel 46°, me casetemp ook denk want proc is dan ook 46°... Kheb airflow van lik-me-vessie idd :p
Use the Search Luke...
DAMAGE schreef op 16 augustus 2002 @ 21:39:
Nee, maar er zijn wel zijkanten te bestellen waar een fan ingeklikt kan worden...
Bij de antec kasten heb je een kliksysteem voor de fans wat uitermate handig is...
  • StarLite
  • Laatst online: 16-09 10:55
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Volgens mij zijn het niet de fans, maar de airflow door de roostertjes die je hoort, als ik de fans los aanzet hoor ik ze nauwlijks, zet ik ze in de case aan, maken de flink wat herrie :(
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Maar hoe is dat optelossen?
Zijn er kasten die zulke rooster niet hebben dan? of aerodynamisch?
  • FragFrog
  • Laatst online: 10:19
Hoe zijn je temperaturen eigenlijk wanneer je de fans wat langzamer laat draaien? Op 7V bijvoorbeeld? Als het maar een paar graden scheelt kun je dat nog overwegen, scheelt een berg herrie! :)
Verder: waterkoeling _kan_ heel stil zijn, maar ik geloof er niet meer zo in. Net een extreem lawaaige pomp de deur uit gedaan, en met de 2x 80mm ultra-high-noise fans op 7V wordt het al bijna aangenaam ;). Alleen vinden mn HD's het gebrek aan airflow niet bijster leuk, waar dus weer een HD cooler met 2x 40mm fans voor nodig is. En dan heb ik het nog geeneens over de voedingsfan / northbridgekoeling gehad...
Conclusie: 't kan wel stil, maar dan zul je ook _alles_ moeten waterkoelen, en een goed stille pomp moeten kopen :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Ik heb de fans uit de kast gehaald en kwam tot conclusie dat ze nihil aan geluid maken...
De leadtek gf4 ti 4600 heeft 2 fans met rasters ervoor
Beiden eruit gehaald + de watjes en het is daar its stiller...
maar combinatie van cpu-cooler, casefans, gf4 +voeding maakt het weer een tering herrie
Mijn PC is enorm stil:
AMD XP 1600+ @ 1800+
Artic SuperSilent Pro erop (kan tot XP 2600+ maar helaas geen P4)
80 mm @ 7 Volt op de zijkant van de heatsink
80 mm @ 12 Volt als voeding/casefan (voeding heb ik open gemaakt)
Maxtor 7200 rpm liquid drive is ook superstil
Videokaart is passief gekoelt, heeft niet meer nodig en ook al heeft ie meer nodig dan krijgt ie het niet, chipset op mobo is ook passief gekoelt.
Die Artic Supersilent pro is gewoon een enorm koelblok met een 80mm erop die 2500 rpm loopt en best grote bladen heeft en daardoor toch nog flink koelt, iets vergelijkbaars is er vast ook voor de P4, iets van zalman ofzo.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Meestal heeft een fan van de videokaart een redelijk hoog toerental vanwege het erg klein zijn en daardoor geeft dit echt veel lawaai in verhouding tot de andere onderdelen/fans.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick2001 schreef op 17 augustus 2002 @ 02:01:
Klopt.. ik heb raster en "doekje" van de leadtek al af gehaald omdat het teveel druk op de fans zette...
Ik heb de 2 antec casefans uitgedaan en nu is het een heel stil systeem
ik hoor nogwel de videofans en een klein beetje de voeding...
Is waterkoeling nu een goede optie? Nu boven de 50 graden stressed...
En zijn er hele zachte pompen en fans voor radiatuur?
  • Rick2001
Rick2001
Ik moet zeggen dat de pomp die ikzelf heb echt stil is als deze onderwater geplaatst is, dus ik weet niet wat jij stil vindt ?
Fans op mijn radiator zijn 92mm PANAFLO's die zowieso al zeer stil zijn door hun speciale lagering en daarbij nog eens op 7volt draaien, dus je kunt het zo stil maken als je zelf wilt.
Watercooling doet zeker wat aan je temperaturen aangezien 50 graden niet moeilijk 'te beaten' is met watercooling.
Rick, heb jij de radiator en/of water depoit buiten de kast of netjes in de kast gebouwd?
En wat voor kast heb je, en is m'n kast geschikt om evnt. de radiator erin te bouwen...?
  • Rick2001
Rick2001
Ik heb de miditower van CHIEFTEC, dus die met de deur in het blauw.
De radiator is ingebouwd in de kast bovenin met alleen de 2 fans boven op de kast.
Het reservoir is ook ingebouwd in de kast, dus alles zit weggewerkt in de kast. Ik ben nog niet geheel klaar hiermee aangezien ik mijn 'echte' reservoir pas klaar heb sinds vanavond. :) Jouw kast is zeker ook goed om alles in te kunnen bouwen. De radiator zal netzogoed bovenin passen, natuurlijk afhankelijk van de grootte van je radiator.
