Linux vraagjes...
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Ik had wat [ veel ] vragen over Linux :P :
1.Ik wil KMerlin installeren alleen het uitpakken lukt wel [ gewoon handmatig en niet via de console ] alleen dan ga ik de map in en probeer ik op wat dingen te klikken en dan zegt hij steeds dat een bestand niet is gevonden etc.
Sommige zeggen dat je naar dit moet typen ./home/kmerlin/config of zo...
Maar waar moet ik dit typen?
2.Hoe kan ik vanuit Linux [ het is Mandrake 9.0 Beta 3 op een EXT2 partitie ]mijn FAT32 partities benaderen waar mijn Mp3, Films, etc. staan.
Alvast Bedankt,
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • eghie
eghie
Spoken words!
1. die regel moet je typen in je console. en root acces is wel handig.
2. volgens mij kan dat niet eens.
1. Kan ik niks mee, beetje erg vaag verhaal.
2. Kijk eens in je /mnt directory of die al niet door de installatie benaderbaar zijn gemaakt.
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 11-07 20:31
1: dit in console,
cd /naar/je/map
tar zxvf kmerlin-versie.tar.gz (bij een bzip moet je jxvf gebruiken ipv zxvf)
cd kmerlin-versie
./configure
make
su root
make install
2: zie de faq in NOS
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
NeoGames.nl schreef op 16 augustus 2002 @ 18:10:
Alvast Bedankt,
mkdir /mnt/win (eenmalig)
mount /dev/hdXX /mnt/win -t vfat (vervang XX door het partitienummervan je fat32 partitie bv hda1= eerste partitie van hd op je 1e ide controller, hdb3 derde partitie op je 2e ide controller etc.)
  • Platel
  • Laatst online: 11-08 02:10
Platel
Trogdor the Burninator!
1. doe gewoon: touch ./home/kmerlin/config (is het niet ./home/jouw_username/config , dat lijkt me veel logischer?)
2. fdisk -l om te zien welk device je fat partitie is
dan een map /mnt/windows maken
dan mount /dev/hd?? (<- dit device vind je met fdisk -l) /mnt/windows -t vfat
Remember there are no stupid questions, just stupid people...
  • NLuna
[root@spitfire kmerlin-1.0]# ./configure
loading cache ./config.cache
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking target system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking whether make sets ${MAKE}... yes
checking for working aclocal... missing
checking for working autoconf... missing
checking for working automake... missing
checking for working autoheader... missing
checking for working makeinfo... found
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
Als ik dit dus doe in console zie je onder allemaal missing en error en zo staan. En dan wil ik make of andere commands doen en dan zie ik dit
[root@spitfire kmerlin-1.2]# make
make: *** Geen doelen gespecificeerd en geen makefile gevonden. Stop.
Dus kunnen jullie hier zeggen wat er aan de hand is?
  • RedHat
  • Laatst online: 08-09 19:55
je hebt geen compiler.
type in de console: urpmi gcc
dan cdtje erbij pakken enzo, gaat ie gcc voor je installeren enzo.
daarna opnieuw proberen.
  • NLuna
Nu komt hij al een stukje verder met de code die RedHat gaf :
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for c++... no
checking for g++... no
checking whether the C++ compiler (gcc ) works... no
configure: error: installation or configuration problem: C++ compiler cannot create executables.
Maar dan staat er dit dus, moet ik dan ook een C++ compiler installeren?
  • Jordi
Jordi
#1#1
Dan heb je geen C++ compiler (g++) + development files voor je C++ compiler (libstdc++-devel oid) geinstalleerd. Dit is vrij basic en ook wel op te zoeken, maar aangezien de search half kreupel is, zal ik het draadje open laten :)
[ Voor 0% gewijzigd door Jordi op 16-08-2002 20:06 . Reden: 2 woordjes toegevoegd ]
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • RedHat
doe eens:
urpmi KMerlin
Je mist C++ en nog wat lib's
Jotti: choeso jei!
  • NLuna
Waar moet ik nou die developer installeren en hoe , ik wil gewoon dat dat hele C++ verhaal opgelost wordt :'(
  • saviour
Die kan je ook nog even installeren... :)
  • saviour
NeoGames.nl schreef op 16 augustus 2002 @ 20:09:
Op dezelfde manier installeren als je met gcc hebt gedaan misschien?
Ohja, www.google.com en de FAQ hier zijn ook erg handig :)
(als je op mijn nick zoekt kom je ook erg veel nuttige dingen tegen :P )
  • NLuna
Ik wil ff weten van jullie allemaal wat jullie gedaan hebben vanaf het begin [ schone Linux installatie ] totdat KMerlin het deed... [ ook alle commando s ff goed opschrijven zonder spaties etc.
  • MBMarduk
MBMarduk
BAR-baar
Mmmmm....heb je nergens een Mandrake installatie programma die je achteraf (na de installatie) kan draaien en daarin aangeven dat je de "development packages" geinstalleerd wil.
Want het zijn er veel en om ze 1 voor 1 te gaan uitzoeken terwijl je niet weet wat de KMerlin compilatie nodig heeft is dweilen met de kraan open. (m.a.w. je installeert PackageA, doet ./configure, krijgt geklaag dat je packageB mist, installeert packageB, doet ./configure, krijgt geklaag dat je packageC mist....etc.)
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
saviour schreef op 16 augustus 2002 @ 20:11:
ROFLOL! Weinig arrogant :P ;) :)
Je moet wel ff wat zelf gaan uitzoeken m8, niet alles direct hier komen vragen. Linux = lezen. Als je niet wilt lezen, kun je het allemaal wel vergeten. N00bs als jij raadt ik altijd aan om ff naar de dichtstbijzijnde goede kantoorboekhandel te gaan en een doosje SuSE, Redhat of Mandrake te kopen. Daar zitten mooie boekjes bij, waar je errug veel van kunt leren; met name SuSE.
Niet om vervelend te doen of zo, maar als er hier nu iemand tegen je zegt: type urpmi gcc, weet je nog niet wat er gebeurt. Als je dat zelf uitzoekt, weet in ieder geval een beetje hoe het werkt, en kun je in het vervolg zelf packages installen.
Persoonlijk vind ik het compileren van programma's iets te veel voor de gemiddelde n00b. Nog een reden om een doosje SuSE te halen: op de site van KMerlin staan rpm's voor SuSE 8 :)
  • hwschuur
  • Laatst online: 07-11-2024
NeOTheMaTriXM schreef op 16 augustus 2002 @ 18:45:
1: dit in console,
cd /naar/je/map
cd kmerlin-versie
./configure
make
su root
make install
Bovenstaande heb ik dus gedaan en alles ging goed. Maar hoe start ik KMerlin nu op?
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ik denk dat het tijd wordt voor je om een stukje basiskennis te gaan proberen te vergaren, bijv. de http://tldp.org/HOWTO/DOS-Win-to-Linux-HOWTO.html of de verschillende documenten die ongetwijfeld op de site van jouw distromaker staan.
Op slot.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
