trillingen
Heula,
ik wil mijn systemen graag trillingsvrij maken. Zijn hier speciale matten en of demprubbers voor in de handel of komt het toch echt aan op mijn improvisatievermogen ? :)
als iemand een URL van een speciaalzaak weet, zou toppie zijn ...
groetuh,
merDe
Heula hola,
ik denk dat je het beste naar de faq kunt kijken....Zijn hier al vele topics overgeweest en ook inkoopakties...maar welkom op GoT
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Heula Hola houd de moed erin.....
Hier op GoT komt het aan op je improvisatie vermogen, er zijn al elastiekjes, rubbertjes, klemmetjes en schroefjes voorbij gekomen. Maar meestal als er wat trilt in je case is er een fannetje in onbalans. Dus begin met het een voor een stil zetten van je fans, en kijk welke de trillingen veroorzaakt en vervang of modificeer deze....(
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Bart_Banaan schreef op 16 augustus 2002 @ 16:47:
MOcht bij je hd of cdromspeler teveel trillingen veroorzaken, zet er een rubber ring omheen.. Bijv een fietsband (serieus)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
hmmm een hdd die teveel trillingen in een kast veroorzaakt? heb hier geen last van...
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 16:16:
Heula,
groetuh,
merDe
Welcome @ GoT!
Lees eerst ff dit, scheelt je een hoop ellende....
Begroeting onder posts & replies
Je kan hier beter niets zetten....
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
De zijwanden aan de binnenkant beplakken met tapijttegels. Dat is veruit de goedkoopste oplossing en het werkt erg goed
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
er zijn trillings rubbers in heb ze momenteel aan mijn pomp zitten (waterpomp) kun je halen bij oa de wildkamp (www.wildkamp.nl) en gespeciaalzaken.
if broken it is, fix it you should
  • AcouSE
  • Laatst online: 09:28
AcouSE
Swedish Chef
[standaardpost]
Tegen trillingen in je kast: kabel-doorvoerringen:
Afbeeldingslocatie: http://www.elfa.se/images/ct_hires/A22491_1.JPG
10 stuks voor een euro ofzo.
Ophanggaatjes voor de fan (en ook HD) opboren tot 7mm. Ringetjes erin en vastzetten met een boutje+moertje.
Werkt perfect omdat er geen enkel 'hard' contact meer is tussen kast en trillende delen.
[/standaardpost]
Helpt niet tegen het geluid van een ronddraaiende 7200rpm-schijf, maar wel prima tegen alle andere trillingen. (inc. lees/schrijftrillingen van je HD)
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
welk merk apparaat is het btw?
- Systeem Specs -
nou, het zit effe wat gecompliceerder. Het gaat om een verbouwing, er staan 14 servers :) waaronder 2 Unix bakken van elk 125kg., 2 Novell-servers (Pressario-kasten) en 10 bigtowers. Allemaal indezelfde ruimte. Ik zat zelf aan matten te denken of iets wat hangen kan ofzo ....
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Bij de doe-het-zelf zaak kun je rubbermatjes kopen die je normaal onder de wasmachine zet. Die kun je eenvoudig met een mes op maat snijden.
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 13:12:
is dat het aantal pc's dat je thuis hebt staan :p?met zo'n bordje op de deur "people with pacemakers not allowed.Electro magnetic field"?
matten zijn handig maar trillingen blijf je altijd houden,zijn al wat goeie ideen langs gekomen en lees de faq.alles goed er opschroeven dat niks meer kan trillen dat los zit , nog een extra rubberen pootjes onder de kasten zetten , zo'n hd ophangrekje kopen (weet niet hoe het heet maar weet ongeveer hoe het eruitziet zorgt er ook voor dat dat wat minder lawaaierig is).Andere ideen zoals ga fans vervangen met stillere grotere of zo zullen wel wat lang duren om in elkaar te zetten en mischien iets duurder.maar iig suc6 toegewenst
