Moederbord er uit halen, maar hoe??
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik was dus vanplan om een zalman northbridge heatsink er op te zetten. Kom ik er achter dat ik mijn mobo er uit moet halen...
ok ik ben nu dus bezig met mijn mobo er uit aan het halen. Maar hoe krijg ik mijn mobo er uit? Ik heb alle schroefjes losgemaakt en wat nu moet ik heel hard trekken of zo??
ps. ik heb m niet zelf in elkaar gezet
  • Robin
Je pakt een klauwhamer en je haalt net zoals een spijker eruit >:) :+
  • Felicia
  • Laatst online: 20-10 12:46
Robin Vreuls schreef op 16 augustus 2002 @ 15:40:
Euhm breekijzer?
Maar heb je al geprobeerd alle schroefjes los te draaien en alle kabeltjes los te maken?
ja heel erg grappig :(
Maar alles zit los en geen schroefje meer te bekennen...
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
zitten er niet van die plastic dingen door het mobo heen ??
en heb je alle kaarten er uit gehaald en stekkers ???
mare die reacties zijn idd een beetje vervelend maar deze vraag is ook HEEEEL n00b
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Robin
Nu maar even serieus ;)
Als het goed is, moeten er nog van die kunststof "haken" erop zitten. Die moet je dan naar boven duwen met een platte schroevendraaier en dan kun je je moederbord eruit halen (mits je alle schroeven eruit hebt gehaald die ervoor zorgen dat het moederbord niet eraf valt :) ) :)
ok tnx maar waar zitten die haken dan? Bij de poorten??
  • BovenHond
  • Laatst online: 23:29
Mischien kun je, je moederbord met PCI gleuven en al aan de achterkant van je PC er uit halen. Dan blijft het moederbord dus vastzitten aan de zogenaamde 'backplate'.
En zo niet. Kijk dan nog eens goed op een tafel met veel licht wat het mobo vast houdt.
  • drepa
  • Laatst online: 28-01-2025
Eerlijk gezegd als je het MB er niet uit krijgt, dan heb ik 1 tip...eigenlijk een advies...
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Doe je computer kast in een doos, je schroefjes in een zakje....
en rij heel snel naar een computer zaak in de buurt waar ze een Technische Dienst hebben.... 8)7
als je deze vraag op tweakers durft te zetten zou ik zeggen zonde van die koeler, zonde van je pc als je daar zelf aan gaat zitten klooten...en waarschijnlijk meer stuk maakt dan je zult kunnen goedmaken....
8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7 8)7
Afz. Een gefrustreerde Technische Dienst medewerker van een computerzaak met een technische dienst...... :X
  • Emcee
  • Laatst online: 16-10 22:47
iig nooit forceren, eerst 2x kijken of je nergens een schroefje vergeten bent
Nee doe ik ook niet, ik heb zelf wel andere pc's in elkaar gezet hoor.
Maar deze dus niet. Ik heb alles al 200x nagekeken maar het lijkt er op dat de pootren (ps/2 usb...) vast zitten ofzo
  • Emcee
wat voor kast heb je dan? kan misschien wat helpen (merk/type)
Kan je niet even een foto van de bovenkant en van de onderkant posten? Dan kunnen wij precies aanwijzen wat er nog losmoet.
BTW: Het kan zijn dat je eerst het plaatje bij de I/O poorten eruit moet halen. Die moet je van de binnenkant eruit drukken (meestal).
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
het plaatje met gaten (en kleurtjes) dat aan de poorten vastzit moet soms van buitenaf los, misschien is het dat.
wat voor een kast is het? heb je er ergens een plaatje van, zou helpen....
en zoek anders een technische dienst op, want dit is de vaagste n00bvraag die ik ken
TheS4ndm4n#1919
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
een heel bekend iemand zei eens :
Met een hamer past alles en met Plakband blijft het zitten
(c) Oeloe 2001
  • Abomination
  • Laatst online: 24-09 14:51
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
drepa schreef op 16 augustus 2002 @ 15:49:
Elke tweaker moet toch ergens beginnen met tweaken . . .
als hij z'n putter sloopt, heefd hij het zelf gedaan.
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 15:38:
Ik was dus vanplan . . .
Voor je begint met het erafslopen van de mobo, eerst alle componenten eraf halen, misschien ben je een schroefje vergeten die verstopt zit achter een component.
Kijk ook op de plaatsen waar je de schroefjes uit hebt gehaald, of er plastic dingetjes zitten. die moeten er dan eerst af (d.m.v. een schroevendraaier)
succes
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • Emcee
hoe ziet zo'n zalman d'r eigenlijk uit? *zoekt*
  • Emcee
moet het mobo wel helemaal verwijdert worden voor het plaatsen van zo'n heatsink?
op de zalman site zie ik een flash-example met 2 componenten adhesive en push-pins...
wel mooi spul verder, stille pc = goed! :)
  • LopeZ
  • Laatst online: 22:40
LopeZ
Too much is never enough
Wat een onzin, ga eens naar computeridee.nl ofzo
