Vraagje...
  • Geert
  • Laatst online: 13:14
al ik 2 8-poorts hubjes heb en een computer met 2 netwerkkaartjes ( 2 x utp ) is er dan een mogelijkheid om de personen die op de verschillende hubs te zitten te laten connecten (als een soort bridge) zodat we met meer dan 8 kunnen gamen.
help?
This message was sent from a galaxy far, far away.
Je kan de hubs toch aan elkaar maken?
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
Tuurlijk, knoop de uplink van de ene hub in een normale poort van je andere hub, en klaar is kees, en je zal logischerwijs wel op alle machines het zelfde subnet en mask moeten draaien uitgaande van TCP
May the Force be with You instead of Bill
  • Geert
dus een crosslinkkabel in de uplink
kan het iets gedetailleerder?
bvd
  • shadax
Gewone kabel in de uplinkport van de ene en naar een gewone poort van de andere hub. De port die naast de uplinkpoort zit van de hub waarvan je de uplink poort gebruikt, kan je niet meer gebruiken.
  • Geert
het word al een stuk duidelijker
nog meer mensen suggesties???
