Hoe kan ik een tabel aanmaken waar maximaal 10 records in opgeslagen kunnen worden. De teller kan bijvoorbeeld 'ID' zijn. Als ID > 10 dan moet ID met '1' verwijderd worden... enz... enz....
Er is geen type tabel voor ofzo, wel een kolom type autoincrement, maar het verwijderen zul je zelf moeten doen
Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp SMA SB2100TL / MY SR '22
Ik zou dan voor zoiets kiezen
Tabel:
Id
Nummer < die 1 - 10
Verder zul je denk ik met code de rest moeten regelen
Tabel:
Id
Nummer < die 1 - 10
oogjes open, snaveltjes dicht
Waarom wil je een tabel waarin max 10 records staan? Waarom niet ervoor zorgen dat je maar max 10 records opvraagt? (en dan eens in de zoveel tijd misschien even een opruim aktie).
't Kan iig niet zomaar automatisch.
Waar komen die gegevens in die tabel vandaan? Als je via een onderhoudsscherm die items inklopt, kun je na het toevoegen van een record de oudere records deleten.
Exact expert nodig?
je kunt in je query met LIMIT aangeven hoeveel records je terug wil hebben en met ASC en DESC of ie voor of achter aan moet beginnen (en met ORDER in welke kolom)
records deleten lijkt me een beetje onzinnig
Je kan toch met mysql_num_rows het aantal rijen tellen, komt dat boven de tien dan delete je de eerst gemaakte. Is toch wel te doen zo?
SELECT * FROM blaat LIMIT 0,10
verwijderen zou je handmatig moeten doen.
marty:
Nee.
Nee.
Zie: http://www.mysql.com/doc/en/SELECT.html[ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC] ,...]
[LIMIT [offset,] rows]
dat bedoelde ik. dat haakje was alleen niet helemaal op z'n plaatsGrum schreef op 16 augustus 2002 @ 14:00:
marty:
Nee.
Als je een DB goed in elkaar draait, en desnoods de BCNF eroverheen gooit.. Dan heb je een database die een minimale aantal Kb in beslag neemt..
Als je al die moeite doet, waarom zou je dan meer data willen bewaren (dus 10+ tupels) dan strikt noodzakelijk??
De beste oplossing hier is gewoon:
PHP:
| IF (mysql_numrows(mysql_query("select ID from table")) >= 10) { # dan een leuke update i.p.v een delete en insert } ELSE { # doe een geinig insert } |
Kijk... zoiets gaat het ook worden. Ik wil het gaan gebruiken voor een stats-script. En als ik de gegevens van ELK bezoek in de database zet, dan wordt ie 'n beetje groot. Dit wil ik niet..Prutser_IA schreef op 16 augustus 2002 @ 15:01:
PHP:
1 2 3 4 5 6 7 8 IF (mysql_numrows(mysql_query("select ID from table")) >= 10) { # dan een leuke update i.p.v een delete en insert } ELSE { # doe een geinig insert }
Ik wil dus maximaal 100 hits ofzo bijhouden...
Maar merci, ik kom d'r nu wel uit
zo makkelijk gaat dat niet. als je je database inderdaad goed in elkaar draait dan zet je die id op autoincrement. Met alleen een update query red je het dan niet. Tenzij je telkens hetzelfde bericht wil overschrijven. Je zult dus toch moet inserten en daarna degene met de laagste id wissenPrutser_IA schreef op 16 augustus 2002 @ 15:01:
PHP:
maargoed, ik zie nog steeds het nadeel van meer data opslaan niet. liever teveel dan te weinig zou ik zeggen. qua snelheid scheelt het nix (is zelfs sneller omdat het bij het invoegen een delete query scheelt). en als ie op een gegeven moment te groot wordt kun je altijd nog in ene een hele rits weghalen
Je zou bij deze oplossing wellicht voor een andere primary key moeten gaan, zoals een timestamp.. dan is de update geen probleem..marty schreef op 16 augustus 2002 @ 15:30:
Het nadeel van extra data opslaan is er hier wellicht niet, maar tis een principe kwestie
Ik wil na het afmaken van het systeem dus niet elke keer willen kijken 'hoe groot de db inmiddel is'... Het moet allemaal automatisch gaan.
M.b.v de numrows ga ik het hoogste ID bepalen, vervolgens deleten, daarna toevoegen..
handig als je de timestamp van mysql gebruikt (wat het meest voor de hand liggend en practisch is) en er wordt in dezelfde seconde twee keer iets toegevoegd. Dan zal je dus bij de laatste (in msec gezien) een fout krijgen, want je primary key moet uniek zijn.Prutser_IA schreef op 16 augustus 2002 @ 15:43:
en hoe zie jij het updaten gebeuren dan, met maar 1 query?
LOCK TABLE blaat WRITE
DELETE FROM blaat WHERE a=1
INSERT INTO blaat (a,b,c) VALUES (1,2,3)
INSERT INTO refblaat (a,b,c,d) VALUES ('', LAST_INSERT_ID(), 3, 4)
UNLOCK TABLES
zoiets?
UNLOCK TABLES
zoiets?
