Probleem met A7V133a raid controller installeren
  • 180 views sinds 30-01-2008
  • euro
  • Laatst online: 09-01-2022
Tijdens het installeren van XP (os), krijg ik een fout dat XP een probleem heeft met me harddisks.XP Adviseert om een scandisk en checkdisk te doen en dat heb ik ook gedaan, maar er zijn geen fouten gevonden op de schijf. Op me moederbord, A7V133a, is een raid controller aanwezig en vermoed dat daar ergens het probleem zit.Gezien het feit dat XP de controller niet ondersteund.Krijg tijdens de installatie de raid controller niet geinstallleerd.Hoe krijg ik me raid nu aan de gang???
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Druk eens op F6 tijdens de setup wanneer erom wordt gevraagd (to install additional SCSI or RAID controller press F6 blahblah ofzoiets). Duw daarna de Promise WinXP driver diskette in de gleuf en laat hem de juiste stuurprogramma's laden :)
hmm, heb hetzelfde probleem. ook na het instaleren van de drivers (xp drivers nieuwste van de site) geeft hij na de eerste reboot aan dat hij de hdd's niet kan vinden?
windows 98 heeft geen problemen met de raid :?
Als ik vanuit win 98 wil upgraden naar xp dan krijg ik na het booten een blauw scherm met de mededeling dat ik de hdd's op virussen moet controleren en moet kijken of ze wel juist zijn aangesloten (hdd's zijn nieuw) :?
help needed :)
  • euro
Heb het nog steeds niet kunnen oplossen,weet er niemand dan een oplossing
Zijn er tweakers die XP wel wekend hebben gekregen met een onboard raid controller en hoe heb je het opgelost??
  • euro
Heeft niemand dit probleem verder mee gemaakt dan??
  • Canard
Heb je ook al nieuwe Promise drivers geprobeerd?
(Check m'n specs, heb nergens problemen mee)
Ik heb de FXD/RegHack BIOS 1008 geflasht... misschien dat dat verschil maakt...
Heb je hier al gekeken?
http://www.a7vtroubleshooting.com/
  • euro
Heb nieuwe en oude drivers geprobeerd, waar kan je die FXD/RegHack Bios 1008 ophalen en wat is er speciaal aan dit bios??
  • Canard
http://www.braziliantech....re/Motherboard/BIOS/ASUS/
Kijk ook vaak op dit forum: http://www.braziliantech.com/en-us/forums/
Daniel daar heeft die aangepaste BIOS'en gemaakt.
De aanpassingen zijn vooral voor meer performance...
BalusC schreef op 16 augustus 2002 @ 13:55:
werkt niet met een Ga 7vrxp :)
  • euro
Carnad welke promise drivers gebruik jij precies??
  • Canard
euro schreef op 14 september 2002 @ 20:37:
versie 2.00.0.24
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op www.promise.com staan al een tijdje de nieuwste XP drivers :)
:? Het gaat hier toch om een A7V133..
  • euro
het gaat hier om A7V133a
Ik denk dat je jumpers niet goed staan.
kijk dit even na en ik denk dat je hem kan installeren.
zelfde probleem gehad.
  • euro
waarom kan ik hem wel onder WD98se installeren en niet onder XP, als de jumpers niet goed zouden staan??
Dat weet ik niet maar het werkte wel.
Ik had ook eerst 98 geinstalleerd.
Dit werkte wel.
toen geupgrade naar xp krijg tijdens boot foutmelding dat mijn drivers niet klopte.
Toen de jumpers maar is voor de zekerheid nagekeken.
bleek dat ik bij het omzet van ata100 naar de raid settings een jumper te veel had omgezet
Heb jij dit dan al nagekeken.
dit moet namelijk de volgende setting zijn :
JP13 op 1 en 2
jp 14 op 2 en 3
ik had ze namelijk allebij op 2 en 3 gezet
dan ziet hij wel de raid config en werkt in 98 maar niet in nt, win2000 of xp
  • Canard
Welke BIOS-versie heb je nu?
  • Canard
Ik had het eigenlijk tegen de topicstarter ;)
  • euro
1008 asus site
Ik installeer op m'n werk dagelijks een A7V333-Raid icm. met Windows XP, gaat altijd zonder problemen.
Even CD in een PC'tje raggen en dan de Promise driver op floppy zetten(zit er niet bij, stelletje eikels bij Asus) en vervolgens floppy in drive doen als ik op F6 heb gedrukt...
Geeft nooit problemen, de schijven die eraan hangen worden altijd gezien....
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ik draai ook een a7v133 met bios 1008. Hier heb je de raiddrivers voor xp die ik gebruik:
KLIK!
Op een diskette pleuren en tijdens install op F6 rammen.
Succes :)
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
