Vapochill met opstartkuren
  • Mindfields
  • Laatst online: 24-06-2025
Mindfields
Poor man's Ferrari
Al een tijdje heb ik een Vapochill. Eerst met een P3 configuratie, nu omgebouwd naar een P4 configuratie.
Toen de Pentium 3 erin zat had waren er geen problemen. Nu heb ik het probleem als het systeem opstart (bij -5 graden) dat het uitvalt en niks meer doet. :(
Ik dacht zelf dat het aan de voeding ligt. 1 keer heb ik de Pc volledig in windows kunnen opstarten, maar toen was de temperatuur varierend van 57 tot wel 70 graden!! De +12v lijn schomelt ook constant van 10,7v tot 11,3v. Biede metingen zijn gedaan door MBM 5.0x.
Volgens de handleiding moet je 10,9v nodig hebben om te kunnen opstarten en voor continue gebruik 9,6v.
System specs:
Intel Pentium 4 1,8 Ghz
Abit BD7-II
512 MB PC3000 DDR ;)
Leadtek Winfast 250TD (Geforce 4 TI 4400)
Creative Audigy OEM
3Com 3c905c-TX
2x 40 GB Maxtor 7200 rpm
32x Aopen cdromspeler
4x4x16 Yamaha brander
330 Watt Enermax voeding
Weet iemand een oplossing voor dit probleem? :? :/
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Klinkt alsof je ergens iets niet goed hebt bevestigd of in elkaar gezet. CPU wordt gewoon te warm -> lockups
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
Heb je wel een fan :+ op je mobo aangesloten die de rpm uitleest (fan1 stekker aansluiting)
Als ie op gestart is en in je bios bent kan je dit uitzetten.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit behoeft dus totaal geen verdere uitleg.
Het is gewoon je voeding, dat moge toch duidelijk zijn voor een ieder.
5% afwijking van 12volt is 11.40volt minimaal. Alles hieronder zorgt voor grote instabiliteit en dus ook voor het niet booten van je systeem.
Probeer maar een andere voeding eerst voordat je iets anders gaat doen hiermee.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Het is je voeding of je Elec. unit van de Vapo.
Heb bijna hetzelfde probleem gehad.
AMD syteempje met Enermax 550W --> geen probleem.
P4 systeempie met die zelfde Enermax (en een BD7II-R) en ook bij mij was de 12V veel te laag.
Systeem was niet aan de gang te krijgen.....
10.4 V was hij zelfs op het moment van "het willen booten"
Had met Asetek Supp. gemaild en die verdachten de Elec. unit.
Ze hadden eens een slechte lading gehad waar ze pas later achter kwamen.
Kon hem zo opsturen en kreeg een nieuwe.
Lag volgens hun niet aan de PSU.
Onder tussen had ik ook al een Antec Truepower 480W besteld en mijn systeempie werkt nu prima.
Maar of het nou de PSU of the elec. unit was is dus niet zeker.
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
Mindfields schreef op 16 augustus 2002 @ 08:56:
een voltmeter op de molexconnector zetten en dan nog een keer meten :)
Reality beats fiction by far!
