abit kt7 (niet A versie) en maximum cpu dat erop kan ?
  • 72 views sinds 30-01-2008
  • Pesticide
  • Laatst online: 01-02-2025
welke cpu hebde derop bollen en aan welke fsb
ik heb momenteel een thunderbird 750 @ 950 unlockt met potlood die nu 8.5 * 112 bolt met cas 2 an turbo settings
voorlaaste bios versie met hpt 2.31
ik zou dus willen upgraden en aangezien ie 133 mhz fsb optie heeft en hoger zou ik es willen weten welke cpu's jullie dor hebben op bollen
ik hoop dat er mensen nen xp op bollen ;-(
need upgrade urgent want cpuutje is enorm bottleneck atm
Ik weet dat het officieel mogelijk is om op een KT7A 1.3 een Athlon XP te draaien en niet officieel op een KT7A 1.0 ivm met het probleem als er warm geboot wordt, dat de timings niet uitkomen en het systeem op zijn aars gaat.
Hoe het verder met een KT7 moet gaan weet ik niet, je kan het allicht proberen. Ik weet niet of de KT7 grote problemen had met het herkennen van CPU's oid en dan de 133FSB exemplaren.
  • marteltor
  • Laatst online: 23:54
AMD 1400 200 mhz (zeer zeldzaam),
want alleen de A versie ondersteund 266 mhz. XP gaat niet (en is ook nog 266 mhz)
alleen de cpu's met een fsb van 200 mhz maybe een xp kun je altiojd proberen >:)
  • T.T.
  • Laatst online: 13-10 21:20
T.T.
Sowieso
1. spreek eens normaal Nederlands zeg
2. volgens mij heeft de KT7 een max FSB van 100MHz (geheugen kan wel op 133MHz). De snelste processor is een Thunderbird 1400.
/me checked even abit en ziet dit
BIOS ID: 4A
Support AMD 1.4GHz(133)CPU. (The bios is for both KT7 and KT7A series, but this enhancement is for KT7A/KT7A-RAID series only)
M.a.w. je hebt bestwel pech en je moet dus opzoek naar een Athlon 1.4Ghz 100mhz zoeken, idd zeer zeldzaam :)
  • Pesticide
zou ik die niet op 100 mhz gebold krijgen ? , zal dan wel wt undergeklokt zijn mor ... dacht dat die cpu's backwards compatible waren
Neeh waarschijnlijk herkent je moederbord de CPU niet eens, het kan er alleen maar kapot van gaan :) Gewoon niet doen en doen wat wij bollen :+
  • Pesticide
Bolletje ! ? ;-)
arghr crap grom grom was pertan killer mobo mor ik kon natuurlijk niet wachten op die A versie
  • enrico670
  • Laatst online: 25-10 17:44
die TB 1400 zal je niet echt snel vinden en is vrij duur voor wat hij bied. Je kan er beter een duron 12 of 1300 op zetten lijkt mij.
Dat doe je toch zelf :D Gewoon niet zeuren, of een 1.4Ghz 100mhz. Of gewoon even sparen en een KT333 met een Athlon XP halen met mooi DDR333 geheugen...
/me gaat btw slapen :)
  • T.T.
T.T.
Sowieso
Pesticide schreef op 15 augustus 2002 @ 23:04:
Djeez... het is gewoon amper te begrijpen 8)7
Het beste kun je een (unlocked) Thunderbird1200 (AXIA ofzo core, zie oudere topics daarover) nemen en die op 12.5*108=1350 laten draaien. Die 1200's zijn vrij goed te krijgen.
Denk dat je met een nieuw moederbord en een XP beter uit bent. Zit eigenlijk met hetzelfde probleem. Heb een 900 die op 1000 kan lopen. snelste wat te krijgen is is de duron 1300 en die wordt officieel ook niet ondersteund omdat ie een morgan core heeft. Bovendien mis je dan je cachegeheugen.
Heb persoonlijk zitten denken aan het ECS bordje met een XP 1800+.
Dan heb je ook nog de mogelijkheid over te gaan op DDR geheugen.
Bovendien is het verschil tussen 900 en 1300 niet denderend.
  • enrico670
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:14:
De morgan core wordt juist wel ondersteunt door de KT7, kijk maar eens naar bijvoorbeeld deze link: http://www.tweakers.net/nieuws/15221?highlight=morgan
  • Munchkin
  • Laatst online: 03-11 11:31
Hmm, niet dus. Ik heb een Abit KT7a- RAID (rev 1.0) en dat kreng ondersteunt geen AMD Duron 1200, waar ik na aanschaf achter kwam, grmbhll$%#%@#$ Het heeft te maken met een clockregistersignaal dat vrij snel op een pin moet staan(voor precieze details moet je maar googlen). En dat doet de Abit kennelijk niet. Een Asus a7v133 heeft dat probleem niet. Dit is echt de laatste keer geweest dat ik zo'n kut mobo van Abit bestel (heel veel problemen met dit bord gehad, dit is mijn 4e exemplaar). Maar goed, een Thunderbird 1333 is onderweg, en die doet het wel.
[ Voor 0% gewijzigd door Munchkin op 16-08-2002 07:42 . Reden: typo ]
  • jaspov
  • Laatst online: 16:51
en een xp op fsb 100 draaien? is dat nooit geprobeerd door iemand op de populaire kt7?
Wat ook een oplossing is, is toch een TB 1400/133 kopen, die zijn 99% van de tijd standaard unlocked en deze dan instellen op 14x100. Dan ben je dus ook van het probleem af :)
  • Milly
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 08:47:
Jammer alleen dat ie geen multiplier van 14 heeft ;)
Hm je hebt gelijk :) Jammer maar helaas, even over dat onderste stukje heengelezen :) Ach jah dan moet hij er maar een 1200 op bollen ofzo :+
BIOS ID: 3R
Add new option "1200 above" for high speed Athlons with 100FSB. KT7 / KT7-RAID / KT7A / KT7A-RAID / KT7E only support 1.4G(100) Athlon with L1 bridges disconnected. Check L1 before you buy a CPU please
  • sharkzor
  • Laatst online: 02-11 12:47
ehhh.... volgens de kt7 faq moet hij de duron morgan core toch pakken???
naja, ik bouw binnenkort een duron voor iemand, dus kan ik het mooi testen :) (misschien vandaag nog)
  • Dukey
  • Laatst online: 22-10 18:15
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Ik had op mijn oude KT7 (revisie weet ik niet meer, maar was een van de eerste) na een officiele biosflash een Duron 1200 (morgan core) werkend erop gekregen. NO PROBLEM toen!
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Tbird 1400 (14x100) of een Duron1300
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
iedere TB maar je zult maar max 1300 halen. je maximale MP = 12above (13dus)
dus koop een 10*133 en laat deze op 13*100 lopen, die dingen zijn toch allemaal unlocked. of zo'n nieuwe morgan al denk ik dat de TB sneller is. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een XP zal werken op je bord, maarja dat zeiden veel mensen ook van mij (XP 1600+ op een KT7A rev 1.0 ) en het werkt toch.
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:02:
HIERO IN DEN HAAG BIJ DES 75,- excl. btw.....
  • Pesticide
vind ik veel als ik een amd xp 1800+ kan krijgen voor 95 € met btw
zeker als je weet hoe oud die cpu dan al niet is en kom niet af met edo ram is ook duur , want edo ram is al 3 a 4 jaar echt nergens meer gebruikt , kan ik niet zeggen van die 1.4 tjes
maar is in elk geval cheaper als in beglie , had hier een webshop die me 175 ervoor wilde laten dokken OMG!!!!
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Alles wat socket A is en een 100MHz FSB heeft. Dus maximaal een Athlon Thunderbird 1400MHz (10 x 140) of een Duron Morgan 1300 (13 x 100).
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Milly
silentsnow schreef op 17 augustus 2002 @ 07:16:
10x140? Denk het niet... ;)
  • Pesticide
niemand die thuis nog zo een bordje heeft liggen en es wat kan teste met een antal cpuutjes ?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
lol, lekker vroeg in de ochtend he ! B)
ik heb een KT7 rev 1.2 liggen met een 10 x 100 Thunderbird.
  • Abu
  • Laatst online: 09-06 10:28
Abu
Abu!
Smurf gewoon ergens een 2ehands bordje en smurf daar en xp op.
Insanus sum
  • Milly
silentsnow schreef op 18 augustus 2002 @ 07:11:
Wehe, ik bedoelde meer dat een FSB van 140 op een KT7 nogal niet werkt, zeg maar ;)
EDIT
lol ok nu snap ik je reply pas
* Milly moet nog beetje wakker worden
Hey je kan ook 2e hands kijken voor een 1400mhz cpu, moet je gewoon een advertentietje plaatsen op marktplaats.nl is volledig gratis, ik zie daar geregeld dit soort dingen voor bij komen
  • ConZito
  • Laatst online: 21-10 18:35
Jah het fijne is dat als je dat allemaal wil die 14x100 dat hij locked moet zijn, want het BIOS wil niet verder dan 12 of 13 als ik me niet vergis. Dus met die multiplierlock dwing jeje BIOS die 14x multiplier op. Vandaar dat die CPU dus wel zeldzaam is aangezien deze vrijwel alleen unlocked is verkocht, alleen de eerste batch is locked...
  • Munchkin
Hmmm, ik zie dat er andere mensen zijn die een morgan dus wel werkend hebben op een kt7 / kt7a. Heb ik weer de pech dat een duron 1200 het dus op mijn abit kt7a-raid rev 1.0 het niet doet. Kennelijk heb je mazzel als ie het doet. Maar mazzel verwacht ik niet als het om abit bordjes gaat, kutdingen (had ik al gemeldt dat dit mijn 4e bord is?). Nou ja pech gehad, de thunderbird 1333 die heb gekocht doet het prima op 1400 Mhz (hoger niet geprobeerd, is ook eigenlijk niet nodig, spelletjes speel ik toch niet).
pssst: iemand interesse in een duron 1200 voor EUR 45,- ?
  • Buggle
  • Laatst online: 14-02-2021
Buggle
The Saga Continues
Het lijkt me dat je dan met de FSB kunt gaan aanknoeien. Die gaat zeker tot 120:
13*120 is 1560. Heel behoorlijk toch? Mijn FSB is tot op heden nog niet hoger gekomen dan 117, maar dat komt nog wel een keer.
Ik heb een TB1400-100 besteld bij Alternate voor 149 euro, maar dat is echt al maanden geleden. Heb nog steeds niks van ze gehoord. :(
  • Pesticide
120 op een kt7 dan mag je al heel gelukkig zijn , gemiddelde is 112
dat fixte ze pas natuurlijk in de A versie ;-( en daar haddik dan speciaal mushkin cas 2 geheugen uit de states voor besteld
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
Ik had een Abit KT7-RAID v1.0 en op dat moederbord wilde een Duron 1300 absoluut niet werken, welke BIOS versie e.d. ik ook gebruikte. Uiteidelijk el-cheapo ECS bordje gekocht en die KT7 verkocht, dan compenseerde dus moet nu alleen RAID missen.
  • beefcake
  • Laatst online: 29-10 14:05
zie xp2200+ op kt7 raid zonder modden
[ Voor 95% gewijzigd door beefcake op 27-08-2003 23:53 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Stel dat er hier in het verleden 100 topics over zijn geweest, zou je ze allemaal omhoogkicken met enkel een linkje? Stel dat de andere 20.000 actieve Gotters op hetzelfde idee zouden komen mbt een of ander onderwerp?
Nee, dank je ..
