Heb met mijn waterkoelingsysteempje af.
Ik had bij aqua/computer in Duitsland wat waterkoeling shit gekocht. Na vijf weken was het eindelijk zo ver. Gisteren de spullen opgehaald. Ben vandaag de hele dag aan het boren, zagen vijlen en schroeven geweest. Maar het zit erin. En het lijkt wel alsof het niet lekt. Ik zit de hele tijd naar de slangen te kijken :D.
Ik moet alleen nog effe de twee enermax 12cm koelers de nek omdraaien. Die krengen maken teveel lawaai. Ik denk dattik ze maar in serie zet of zo. Of misschien trek ik ze dr wel helemaal uit. Eerst effe kijken of de radiator voldoende capaciteit heeft.
Het enige dat ik nog mis is een 9700 met koelblok B). Maar dat komt ook nog wel..
  • Koekie007
  • Laatst online: 15-09 01:29
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Fototjes ?? maybe wel leuk enzo ?
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
Inderdaad, ik dacht, die moeten we zien, dat lijkt me ook wel wat, dus....
Je kan hier beter niets zetten....
  • De-Fault
  • Laatst online: 23-10-2025
daar lokt deze topic idd naar uit...
wel gaaf trouwens ;)
Zet je fans dan op 7/5 volt ipv. 12.
  • Chainsaw
  • Laatst online: 17-08 23:18
als je die enermaxen dan ff naar mij doorstuurd... :)
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
Tja, een mod enz. daar moeten gewoon fototjes bij..
duz we wachten nog even af :)
spul van aqua computer is kicks... ik heb de radiator grill en de resevoir tube met plexie deksel gekocht, die krijg ik pas over 3 weken binnen :(
het komt in de boven plaat van dit systeem, de fans gaan ook naarboven, dus gaan lucht door de radiator heen trekken naar boven ( schijnt toch beter te zijn )
Afbeeldingslocatie: http://home.westbrabant.net/~kwbnl/wc/Picture-004.jpg
Temps ?
  • Chakotay
  • Laatst online: 12:44
Chakotay
Lick here to continue
Ziet er erg netjes uit op die foto, wat voor blok heb je?
Stichting eth0
Ziet er prima uit. Wat voor slangen gebruik je? Het ziet er een beetje Tricoflex-achtig uit, maar dat spul is geel.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
lekker dikke buizen.
ziet er strak uit zeg.
wat voor temps haal je met dat systeem?
OK fotootjes:
bovenkant:
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~djansen/bovenkant.jpg
Hier kan je de radiator goed zien:
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~djansen/radiator2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~djansen/watercooledcase_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.conceptsfa.nl/~djansen/watercooledcase_1.jpg
Ja de lange levertijd is balen. Ik heb vijf weken op me spullen moeten wachten. En ik kreeg ook geen bevestiging dat het geld was ontvangen. Best wel eng allemaal. Maar ze hebben toch geleverd.
Ik wil nog een koelblokje bestellen voor mijn videokaart maar ik zoe niet weten welke. Ik ga zodra die uit komt een 9700 kopen en ik weet niet wat voor koelblokje daarop gaat. Ik hoop dattie het zelfde is als de GF4 koelblokken...
  • MisterH75
  • Laatst online: 17:05
nice maar wat zijn je temps
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
lol, wel eens van 'Airflow' gehoord? :+
Use the Search Luke...
Idle: CPU=40C, systeem=50C
Stressed: CPU=49C, systeem=64C
De kamertemperatuur is ongeveer 28C. Mijn processor draait weer effe op 1800 omdattie niet stabiel was op 2400. Ook niet op 1,65V.
Ik heb zat airflow met 2x12cm fans dacht ik zo.
  • fetcher
  • Laatst online: 19-06 08:17
Silentpuma schreef op 16 augustus 2002 @ 22:53:
toch alleen boeiend voor de radiator en dat ziet er goed uit.
de rest is WATER gekoeld :p
  • The Deaken
  • Laatst online: 15-02 17:48
The Deaken
Nexus
Damn dat ziet er strak uit aaa, maar klein misschien wel n00bvraagje maar wat zit er naast die enermax koelers bovenop. Ik dacht eerst dat het de pomp was maar die zit binnenin als ik me niet vergis. Of is het de watertankdop :P
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
  • DinX
  • Laatst online: 09:07
DinX
Motormuis
bigboy schreef op 16 augustus 2002 @ 23:49:
reservoir
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • V i P
  • Laatst online: 03-08 22:49
Ziet er mooi uit aaa! Alleen die voedingskabels nog ff wegwerken/tie-wrappen :)
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 23:40:
oei.. das niet erg laag.
ik heb een blackice 2 met dd maze2 die doet 34 idle met dit weer, 38 stressed.
(overigens wel een amd met 2 hele volten door zen donder)
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dan doe je iets grandioos fout. Zelfs met een standaard INTEL heatsink/fan combo haal je lagere temperaturen dan dit.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Row
  • Laatst online: 16-09 14:06
Row
Ja idd
Ik heb een amd 2000+ en een volcano 7+
temps: idle: 38
stressed: 45
idd. Maar ik wacht effe tot mijn enermax voeding terug is van rma. Dit is een tijdelijke voeding.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat mijn mobo de temperatuur niet goed weergeeft. Dat ga ik eerst maar eens uitzoeken voordat ik aan mijn waterkoelingsysteempje ga prutsen. Hij is nu trouwens 46 graden stressed. Ik heb de CPU weer terug gezet op 1800MHz en 1,5volt.
  • PoweRoy
  • Laatst online: 15-09 16:15
PoweRoy
funky!
[quote]Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 22:23:
OK fotootjes:
woei kzie draadjes
* PoweRoy zegt dat die draadjes bij elkaar moeten worden gebonden :Y)
[This space is for rent]
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Ik meet nu een mobo temperatuur van 35 graden met open kast. (ik slaap op zolder, met een raam op het zuiden :( :'() mijn proc is 39 idle en 40 stressed.
wel nu p4 northwood op 2200 en 1.5 volt, dus dat telt ook wel mee.
  • P5ycho
  • Laatst online: 19:38
Waarom zit je radiator op z'n kant?
T is wel een 'kinky geheel' zo met roze, blauw en geel :) maar das persoonlijke smaak natuurlijk.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
T is wel een 'kinky geheel' zo met roze, blauw en geel maar das persoonlijke smaak natuurlijk.
Sja ik was eigenlijk op zoek naar 12cm papst ventilatortjes maar die kon ik niet vinden. Toen heb ik deze maar genomen.
Mijn radiator ligt horizontaal zodat de lucht goed tussen de plaatjes door kan stromen.
  • P5ycho
als dit horizontaal is: _
en dit verticaal: |
Ben ik dan zo blind? :)
edit: ik zie nu eindelijk hoe het zit, omg :) Heb ik zo'n beetje een kwartier over gedaan *kruipt weg in hoekje*
mooi, maar 1 tip: bindt die rounded cables met tie-wraps of tape bij elkaar, en je powercables ook. B)
ok nog 1 dan: als je zoveel outtakes hebt trekt je kast vacuum en dus stof naar binnen (en nee, dat wil je niet ;) ).
edit: ik zie nu eindelijk hoe het zit, omg Heb ik zo'n beetje een kwartier over gedaan *kruipt weg in hoekje*
't Is de warmte zullen we maar zeggen .
Ik ga inderdaad nog effe tiewrappen maar eerst wil ik mijn enermax terug van rma. Ik heb er nu een tijdelijke voeding in zitten. Bovendien wil ik de slangen nog wat netter wegwerken. Ik ga wat knietjes kopen voor de radiator en het reservoir. Dan past het allemaal net wat beter. En dan kan het zijpaneel er weer op.
Dat van die stof moet ik idd nog wat op vinden. Mijn lianli kast heeft aan de voorkant een filter. Hmm ik herinner me net dat ze die bij freezinghardware.nl ook hebben. Misschien knal ik die ook voor de achterste casefans.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2002 17:05 . Reden: yep, typo ]
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Verwijderd schreef op 18 augustus 2002 @ 17:04:
Maar wordt het niet tijd voor een window met wat xtra fans erin?
  • BounceMeister
Ik neem aan dat het al een soort van inbouw set was? Het past zo mooi bovenin de kast met die roostertjes enzo. Of ben je gewoon zelf zo goed? ;)
Ik zou idd wat filtertjes op de intakes zetten, dan hoef je niet elke keer de hele kast te stofzuigen.
Wat voor kast is het eigenlijk, hij ziet er groter uit dan m'n Aopen HQ08 Bigtower.
Dat reservoir is ook wel tof met dat doorzichtige dekseltje.
Ik zou ook graag willen weten wat het precies allemaal voor onderdelen zijn, dat heb ik in deze thread nog niet kunnen vinden.
Mooi kastje zo! :)
Zeker niet!! Die computer moet zo weinig mogelijk lawaai maken!
Ha! Eindelijk erkenning!! Uhm, nee ik heb het kant en klaar gekocht. Je kan dat alleen zo mooi zelf doen als je beschikking hebt over een werkplaats met draaibank en freesmachine. En ik weet van mezelf dat ik alleen scheef zagen kan. Dus heb ik zo'n kant en klaar roostertje gekocht. Daarmee kun je dan mooi de scheve gebraamde zaagranden afdekken. Je ziet er nu niets meer van :).
Die kast is trouwens een LianLi PC75. Mijn HQ08 (ik heb er ook een) was te klein hiervoor. Dus ik heb expres gewacht met waterkoeling tot ik een PC75 had.
Deze spullen heb ik hier gekocht.
