[ASP.NET]CrystalDecisions.CrystalReports.Engine niet gevonde
  • BlackBurn
  • Laatst online: 01-09 20:40
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Ik ben hier bezig met ASP.NET te leren (nog steeds jah :P).
Ik heb een simpele pagina gemaakt, netjes volgens het boekje, maar nu krijg ik de volgende foutmelding.
Parser Error Message: File or assembly name CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, or one of its dependencies, was not found.
Source Error:
Line 11:           debugging ASP.NET files.
Line 12:     -->
Line 13:     <compilation defaultLanguage="vb" debug="true"><assemblies><add assembly="CrystalDecisions.CrystalReports.Engine"/><add assembly="CrystalDecisions.ReportSource"/><add assembly="CrystalDecisions.Shared"/><add assembly="CrystalDecisions.Web"/></assemblies></compilation>
Line 14:
Line 15:     <!--  CUSTOM ERROR MESSAGES
Nu kan ik wel domvertalen, wat de fout is, maar ik heb geen idee, waar ik naar de oplossing moet zoeken, nu hoop ik maar dat een van jullie een bruikbare tip heeft.
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • mulder
  • Laatst online: 09:50
mulder
ik spuug op het trottoir
Zou het iets met je report te maken hebben? Is deze designtime wel beschikbaar?
oogjes open, snaveltjes dicht
  • BlackBurn
BlackBurn
In designtime kan ik alles gewoon zien, pas als ik build & browse doe, dan geeft ie de foutmelding, er staan overigens alleen 3Labels(webcontrol) op de pagina.
  • mulder
mulder
Hmmmz, gebruik je geen report? Staat ie wel tussen de references?
  • BlackBurn
BlackBurn
Hij stond niet tussen de References, ik heb ze net er wel tussen gezet, alle 4 de componenten(zo mag ik ze toch zien:?), maar dit maakte geen verschil.
Hier een stukje uit de log, misschien is het dan wat duidelijker, het lijkt er nml. op dat hij gaat zoeken naar de bestanden, maar deze niet kan vinden.
LOG: Policy not being applied to reference at this time (private, custom, partial, or location-based assembly bind).
LOG: Post-policy reference: CrystalDecisions.CrystalReports.Engine
LOG: Attempting download of new URL file:///c:/inetpub/wwwroot/ASPdotNET/WebControls/bin/CrystalDecisions.CrystalReports.Engine/CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.EXE.
Hij probeert overigens nog veel meer bestanden te downloaden, deze heb ik er even tussenuit geknipt.
  • mulder
mulder
Als het report niet gebruikt, moet je em ook niet tussen de references zetten, die fout melding is vreemd als je Crystal R. niet gebruikt. Misschien moet je die add assemblies tags weghalen.
  • BlackBurn
BlackBurn
Hmm vaag, heb even die regel tussen <!-- --> gezet, maar nu krijg ik deze foutmelding:
Parser Error Message: File or assembly name System.Web, or one of its dependencies, was not found.
Source Error:
Line 66:     -->
Line 67:     <httpHandlers>
Line 68:             <add verb="*" path="*.vb" type="System.Web.HttpNotFoundHandler,System.Web"/>
Line 69:             <add verb="*" path="*.cs" type="System.Web.HttpNotFoundHandler,System.Web"/>
Line 70:             <add verb="*" path="*.vbproj" type="System.Web.HttpNotFoundHandler,System.Web"/>
Mijn oude orginele ASP sites werken nog perfect, dus aan IIS ligt het niet als het goed is.
  • alley
  • Laatst online: 01-09 14:55
alley
ahuh
Ik heb ook eens hetzelfde probleem gehad: hij kan de dll's niet vinden. Als je de Crystal report files als references toevoegt aan je project en dan voor die dll's 'copy local' op true zet, is het als het goed is opgelost
I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it. (Pablo Picasso)
  • BlackBurn
BlackBurn
Ja, dat hielp :D, thanks
Nog een klein vraagje met copy local, kopieert ie dus de nodige dll's naar de directory van je webapp?
  • alley
alley
ahuh
idd, naar de bin directory (of eigenlijk naar je compilation output directory die standaar op bin staat :))
