DHCP probleempje
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
ik heb op redhat 7.3 dhcp installed en een /etc/dhcpd.conf file aangemaakt.
subnet 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0 {
        range dynamic-bootp 192.168.6.1 192.168.6.100;
        default-lease-time 21600;
        max-lease-time 43200;
op etho zit internet en op eth1 zit mijn locale netwerkje.
als ik "dhcpd eth1" doe gaat dhcp netjes starten en draaid zonder problemen, en staat lekker te listenen en te senden.
echter mijn win2000 bak blijft beweren dat er geen dhcp server op het netwerk zit :(
nu vraag ik me af of ik mischien mijn eth1 niet goed heb ingesteld...
die heb ik als ip 192.168.6.0 met netmask 255.255.255.0 want ik neem aan dat die eth1 zelf niet via dhcp moet werken.
wat kan hier fout gaan?
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
192.168.6.0 is in dit geval een netwerk en geen ipnummer volgens mij. Dus zet die interface op een ander ipnummer (192.168.6.1) en exclude die van je dynamic range.
  • GiLuX
het rare is dat als ik eth1 192.168.6.1 geef dat ik dan een melding krijg:
multiple interfaces eth0 eth1 share the same network/netmask
terwijl eth0 op echt een heel ander netwerk zit, het lijkt er in de verste verte zelfs niet op.
  • Nobby
  • Laatst online: 13-08 03:08
Nobby
Nuts!
kun je eth1 dan geen 10.0.x.x ipadres geven?
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
  • kell.nl
  • Laatst online: 27-09-2023
kell.nl
Fizzgig's evil twin
Wat is je subnet mask van eth1, en wat is het ip van eth0 en de subnetmask van eth0?
  • GiLuX
de ip nr van eth1 is 62.nog.wat.tes
subnet van eth1 is 255.255.255.240
ip nr van eth0 is: 192.168.6.1
subnet van eth0 is 255.255.255.0
GiLuX schreef op 15 augustus 2002 @ 18:44:
als ik "dhcpd eth1"...
GiLuX schreef op 15 augustus 2002 @ 19:55:
Jaaaja. Probeer maar 'ns dhcpd eth0 dan
  • GiLuX
oeps,ik bedoelde dat dus andersom...
de ip nr van eth0 is 62.nog.wat.tes
subnet van eth0 is 255.255.255.240
ip nr van eth1 is: 192.168.6.1
subnet van eth1 is 255.255.255.0
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
Ip adres van eth1 op 192.168.6.1/255.255.255.0
Set je range (zonder die bootp) optie dan eventjes op 192.168.6.100 t/m 192.168.6.200
Vul dan nog eventjes in op je machine:
route add -host 255.255.255.255 dev eth1
Die route zorgt ervoor dat er op die ethernet interface (eth1) ook naar de broadcasts luistert die ervoor een DHCP-server nodig zijn. De clients sturen namelijk een pakket naar adres 255.255.255.255 en als je linux machine er dan niet naar luistert... sja....
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
  • GiLuX
TimmeStein schreef op 16 augustus 2002 @ 12:24:
hmmm,
helaas, dat werkt ook niet.
kan je een voorbeeld geven van een config file, want ik word er nu een beetje debiel van.
het enige wat ik probeer te bereiken is dat mijn windows bakken een ip krijgen zodat ze kunnen internetten via die linux doos.
kan dit trouwens mischien een firewall probleem zijn (bedenk ik me opeens)??
  • the-hell
  • Laatst online: 14-08 13:20
ik had eerst ook een probleem om dhcp te krijgen, maar toen ik er een andere netwerkkaart indeed werkte het ineens wel. In windows werken ze beide
