[C++] twee keer destructor aangeroepen?
  • SWfreak
Ik zit wat met c++ in VS.NET te rommelen en op de een of andere manier roept ie de destructor van mijn klasse twee keer aan. Daardoor loop het programma helemaal de soep in :(
De code is als volgt:
(aanroep)
Vertex *v = new Vertex();
delete v;
Logger::append2Log("deleted");
v = NULL;
(in Vertex)
Vertex::~Vertex( void )
    static bool beenHere = false;
    if( beenHere )
        Logger::append2Log( "upz");
    Logger::append2Log( "there");
    if( position )
        Logger::append2Log( "there1");
                //delete position;
    beenHere = true;
In mijn log krijg ik nu:
there
upz
there
there1
deleted
Iemand een idee waardoor dit kan komen?
  • ^Mo^
  • Laatst online: 04-11-2025
Wat gebeurd er in je constructor?
"There are 10 kinds of people in the world, those who understand binary and those who don't" | Werkbak specs
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
En je hebt het door een debugger gedraaid om te kijken waar precies die tweede call wordt gemaakt? (overigens is het gewoon ~Vertex() en niet ~Vertex(void))
(ik denk dat je ergens een temporary aanmaakt, en die dan uit scope gaat en destroyed wordt...)
Ik denk (net als de anderen hier) dat we te weinig informatie hebben om je probleem op te lossen.
Probeer het probleem verder te localiseren (probeer het probleem te reproduceren in zo weinig mogelijk code), en er vervolgens met een debugger doorheen te lopen.
  • .oisyn
  • Laatst online: 16-09 23:17
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
als je, net voordat je een nieuwe Vertex aanmaakt, nou nog een regel in de log zet... komt die dan bovenaan of tussen "upz" en "there" in?
  • MSalters
  • Laatst online: 13-09 23:11
Waarschijnlijk een copy. Doe je ergens een pass-by-value?
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Soultaker
  • Laatst online: 20:30
Wat je dus wilt, is dat elke expliciete constructie precies 1 destructie met zich mee brengt. Een goede oplossing om dat te regelen, is om je constructors (dus ook de default 'lege' en copy constructors!) expliciet te maken. Als er nu ergens, ongewenst, een kopie optreedt, waarschuwt de compiler je hiervoor.
  • SWfreak
Ik ben er inmiddels achter wat het was. Mijn constructors waren zo:
Vertex::Vertex( void )
    Vertex::Vertex( NULL );
Vertex::Vertex( double *position )
    this->position = position;
Helaas vond ie dat Vertex::Vertex(NULL) niet helemaal leuk. Daardoor werd automatisch de destructor aangeroepen tijdens de constructor. Als ik dat weg haal gaat het goed. Beetje jammer, want in Java mag dit wel. Is er een manier om deze truc in C++ toe te passen (zonder een aparte functie te schrijven)?
  • .oisyn
.oisyn
je kunt gebruik maken van placing new, alleen of dat nou zo'n nette manier van programmeren is...
ben het idd met je eens dat C++ die functionaliteit mist, waardoor je dus of grote lappen code moet copypasten, of een private init () functie moet maken (ik kies meestal voor die laatste oplossing)
Maar in jouw geval kun je natuurlijk ook gewoon gebruik maken van een default parameter:
Vertex::Vertex (double * pPosition = NULL)
    position = pPosition;
  • SWfreak
Toch maar gebruik gemaakt van een init()-functie, maar eigenlijk een beetje jammer. Dat maakt de code erg lelijk. Maar ff voor de nieuwsgierigheid, wat is "placing new"?
  • Zoijar
Zoijar
Het is "placement new" en dat zou ik zeer zeker niet gebruiken. Oisyn bedoeld dat met placement new je destructor niet automatisch wordt aangeroepen denk ik, maar dan nog zie ik niet echt het nut. Want dan werkt het nog steeds niet. Jouw Vertex::Vertex(NULL) doet ook helemaal niet wat jij denkt, er wordt een nieuw object gemaakt en destroyed op de stack, en de "position" in je object dat je met new aan hebt gemaakt blijft ongedefinieerd.
Meer info hier
Je kan het trouwens ook beter zo schrijven:
Vertex::Vertex(double* pPosition = NULL) : position(pPosition) {}
  • MSalters
Soultaker schreef op 15 augustus 2002 @ 19:59:
En de betere is om elke ctor die je niet wilt private en undefined te maken.
  • MSalters
.oisyn schreef op 15 augustus 2002 @ 20:12:
je kunt gebruik maken van placement new, alleen of dat nou zo'n nette manier van programmeren is...
En of het werkt?
Denk eens aan exceptions vanuit de aangeroepen ctor, of wat er gebeurt met de vtable in het geval van [multiple][virtual] inheritance.
Kortom, zo'n geval van totdat iemand anders je code probeert.
  • Zoijar
Zoijar
Een explicit ctor gebruik je alleen als je niet wilt dat je compiler implicit type conversion doet. Maar dat zou je nog niet beschermen tegen deze fout hoor.
Dat lijkt me wel ja, anders heb je ofwel een leak, ofwel een crash ;) Hetzelfde geldt overigens voor implicit construction :P
  • .oisyn
.oisyn
dit werkt overigens ook
Vector::Vector ()
    this->Vector::Vector (NULL);
(en maakt geen temporary aan ;)) :P
  • MSalters
.oisyn schreef op 16 augustus 2002 @ 01:43:
Vector::Vector ()
Ik kan dit niet parsen als een functie call. Het roept in elk geval geen tweede ctor aan voor dezelfde 'this' (modulo compiler bugs).
Het probleem heeft twee kanten, Vector::Vector is geen functienaam is, en die ctor is sowieso een 1-argument ctor terwijl je probeert zowel 'this' als 'NULL' mee te geven.
  • .oisyn
.oisyn
Dit proggie:
PHP:
class A
public:
    A ()
        cout << __FUNCSIG__ << ": this = " << this << endl;
        this->A::A (3);
    A (int)
    ~A ()
int main ()
    A a;
    return 0;
geeft de volgende output:
__thiscall A::A(void): this = 0012FED7
__thiscall A::A(int): this = 0012FED7
__thiscall A::~A(void): this = 0012FED7
onder MSVC
(ik geloof dat ik er in gcc ook ooit eens mee gespeeld heb, maar dat weet ik niet zeker... het is een ((mis)?feature)|bug die ik heel lang geleden een keer ontdekt heb toen ik nog wat aan zat te rommelen :))
er was ook nog een Vector::Vector (double *) weetjenog :)
  • Zoijar
Zoijar
Er is natuurlijk niks ergers dan compiler bugs uit te buiten. Het is geen standaard code in ieder geval. MSVC compiled het idd ja (foei ;) ), en ook nog is zoals je zou verwachten. Comeau schreeuwt netjes meteen dat het niet mag :)
  • .oisyn
.oisyn
MSVC doet wel meer rare dingen ;)
