stroom boxen uit comp voeding
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb 2 comp boxen die ik vaak meeneem naar lans enzo. Het nadeel is, dat je dan ook altijd die rot adapter mee moet slepen naare de lan enzo. Dat ding bezet altijd 2 stopcontacten enz enz. Juist, een rot ding eigenlijk.
De trafo zet 230 AC om naar 12v DC @ 1A. Dit kan ik dus makkelijk van de comp voeding afhalen.
positieve en negatieve polen bepaalt en gaan solderen.
Nu heb ik de boxen (met ingebouwde versterker) via 2 tulp stekkers (1 voor plus, ander voor min) aan mijn comp gemaakt (aan die kant ook 2 tulp stekkers, zodat ik die draden niet aan mijn comp heb onder het vervoeren).
Alles had ik aangesloten en testgedraait met muziek. En ja hoor, alles werkte naar behoren. Tenminste, met muziek op.
Toen ik de muziek afzette en een bestand ging verplaatsten op mn hd (dus hd ging werken) hoorde ik dat door de boxen heen. Ik heb welles hetzelfde gehad met een cd-rom speler en heel goedkope boxen er vlak naast, maar dit heb ik nooit gehad met deze boxen die ik nu gebruik.
Niet alleen als mn hd iets doet, maar zelfs als ik mn muis beweeg (dual optical) hoor ik dat door de boxen.
Waar kan dit aan liggen?
Zou het aan onregelmatig stroomtoevoer kunnen liggen? (zo ja, moet ik dan een condensator tussen de + en - draad maken, of eventueel een andere oplossing).
Zo nee, waar kan het dan aan liggen.
pffft, Lang verhaal :)
condensator lijkt mij ja
hoe sterk weet ik niet
maar dit komt dus door spanningspiekjes en dalletjes
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Gooi een condensator van 2200 uF / 50 volt over de 12 volt aansluiting.
Let daarbij op de + en - B)
Moet helpen....
Afscherming van bedrading wil trouwens ook helpen :Y)
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
Ik hoorde ook een keer alle pc-geluiden door mijn boxen, na een half uur prutsen bleek dat mijn mic achter de pc gevallen was |:( :9
Wat voor voeding heb je nu? Als het aan een onregelmatige stroomtoevoer ligt, zal het met een wat krachtiger voeding misschien beter gaan.
houd er rekening mee dat de condensator niet te groot mag zijn
als hij namelijk te groot is heeft hij voor het opladen meer stroom nodig dan je voeding kan leveren en hiermee kan je dus hardware mollen
en als hij te groot is draait je hardeschijf en geluid en alles na als je hem uit wilt zetten omdat hij dan als ups achtig iets werkt voor een paar seconden maximaal
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Of een afscherm blokje ertussen
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • Sine
  • Laatst online: 18:29
het beste kun je een simpel filter maken
bestaande uit elco 1000uf kerco 0.1uf spoeltje kerco 0.1 elco 2200
Repareren doe je zo.
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 18:43:
FF paar flinke weerstanden in de leiding zetten die bij opgeladen condensator overbrugd worden door een relais...
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Gonarch schreef op 15 augustus 2002 @ 18:35:
wat krachtigere voeding ?
omg, heb een enermax 431 watt :)
elke voeding heeft last van stroom schommelingen, hoe grote condensator, of hoeveel vermogen hij ook heeft.
hmm, ik dacht toch echt dat ik die in met signature had staan :/
naja
edit2:
Nu staat het idd wel in me signature :P
  • fiveblades
fiveblades
Zit ik me nu opeens af te vragen;
Staat je volume van de pc niet te laag en je box'jes te hard ?
Op die manier versterk je alle storingen, probeer es je volume van je PC op max te zetten en stem dan de volume van je box'jes af..
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
fiveblades schreef op 15 augustus 2002 @ 19:01:
nee precies anders om
comp op max (ivm mn sennheiser koptelefoon) en boxen, naja, op zeg maar 20%, boven de 40% gaan ze dusdanig vervormen dat het geen gehoor meer is.
  • Sine
Gewoon een simpel L-C filtertje dus
Bovenste signaal (groen) is de ingang onderste (blauw) is de uitgang
signalen zijn in de zelfde schaal
ingang is een 12V spanning vervuild met een blokgolf van 1KHz en 1V
die 0.1Ohm is de weerstand van de bedrading
en de lamp moeten je boxen voorstellen
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~nadir123/filter.jpg
  • fiveblades
fiveblades
Lijkt wel op de electronic workbench.. :P
Yep, op die manier krijg je alles plat..
Maar het vreemde is dat hij alleen de voeding heeft gepakt van de pc, dat moet toch aardig vlak zijn lijkt me.
Heb je al geprobeerd om de kabels af te schermen..
( met folie om te proberen )
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
vrolijke vriend heb je wel aarde op je pc hange? :)
daar ligt het dus echt aan he.. gooi maar via je tv out je audio over een scart kabel heen dat geluid uit je tv komt.. zie je strepen in het beeld, rara hoe komt dat, juist. niet ge aard stroom.. dat moet jij dus ook ff doen
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
DAMAGE schreef op 15 augustus 2002 @ 20:26:
uhm :x
mijn comp is idd niet geaard (meteen de hoax de wereld uit dat je problemen krijgt met je hd's met een compleet plexi kast :>)
  • Fish
Fish
How much is the fish
niet mee eens .......
de moter van de hd kan flinke stroom pieken trekken en als die versterker van hen niet zo super onstoord is krijg je dat ..........
dit moet je vergelijken met die ouwe radios in de auto die harder gaan knetteren als je gas geeft,.
Sine komt met een hele mooie oplossing
Doorgaans is een stevige spoel met elco vind ik al zat (ik neig ook wel es naar een diode ervoor .. maar ja daar gaat ja 12 volt omlaag
Iperf
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
fish schreef op 15 augustus 2002 @ 21:50:
ik weet bijna wel zeker komt doordat hij zijn pc niet op geaardstroom heeft hangen... houd je hand maar tegen de kast aan en doe em maar tegen de verwarming. bv je jack plug van je audio tegen je k ast aan ramme krijg je ook gekraak.. het feit dat de hdd veel stroom trek moet niks uit maken want je kan er ook een monitor aan hangen en die trekt wel wat meer als een speaker setje... niet waar?
ik dacht zelf aan een ferrietringetje die zitten meestal om die draaden van de hddled,powerled en de speaker
  • AcouSE
  • Laatst online: 10-09 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Die stroompieken van de HD vallen wel mee, een gemiddelde HD gebruikt kortstondig 25 Watt bij het op gang brengen van de platters. Da's net iets meer dan 2A. En dan alleen als je PC 'ontwaakt'.
DAMAGE schreef op 16 augustus 2002 @ 00:59:
Ik geloof niet dat dat de verklaring is: Alle onderdelen hebben dezelfde aarde, nl. de virtuele aarde die de voeding creeert op +/- 115V. (dat is ook waarom je een schok kan krijgens als je tegelijk de verwarming en PC beedpakt: Je bent zo hoogohmig dat er maar een klein stroompje kan lopen waardoor de 115V niet naar aarde wordt getrokken.
En welke monitor wordt gevoed uit de PC-voeding? Daar heb ik nog nooit van gehoord...
Naar mijn mening moet je gewoon een filterje maken zoals Sine beschrijft.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
AcouSE schreef op 16 augustus 2002 @ 07:57:
Tja, ik kan wel een beetje schema's lezen enz, maar over de onderdelen weet ik vrijwel niks (kom net van de havo af, ga nu pas beginnen aan de HBO electra).
Zou ik het dus niet zo kunnen doen:
 - comp  -----------------------------  - box
                    |condensator|
 + comp -----------------------------  + box
en dan een condensator van ongeveer 300 uF
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
kan iemand me eventueel uitleggen hoe je zo'n filter dan moet maken ?
tnx
  • fiveblades
fiveblades
Onderdelen kopen + experimenteer printje.
http://image.conrad.nl/pix/527/M1/527556M1.JPG
Onderdelen plaatsen, solderen, testen... voila
[ Voor 0% gewijzigd door fiveblades op 17-08-2002 12:13 . Reden: geef toe, het was wel heeeeel vroeg :) ]
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
ik heb hier het zelfde gehad en dat is iddt met een simpel rc filter op te lossen...
zo doet men dat ook in een flaptop ;)
Alleen:           DE GROETJES
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Maar, KAN het ook met zo'n condensator ?
Dat scheelt namelijk een heleboel werk.
  • fiveblades
fiveblades
Alles kan, gewoon proberen.
Wel effe opletten met de polariteit..!
Je kan hoogstens een "pjieuww" horen uit je boxen bij het uitzetten van je pc. ( ontladen van je condensator )
  • Fish
Fish
ja nou ook als je de condensator verkaard aansluit hoor "pjieuw en een grote gele wolk in je pc :P
of gewoon BOEM! (met een wat ouder beestje) 8)7
Iperf
dit is dus 1 van de redenen dat er geen geschakelde voedingen in kwaliteits audio apperaten word gebruikt
  • Fish
Fish
Als ik voor "maar één component" kiezen zou ik voor de spoel gaan
deze onstoord specifiek de versterker en niet de hele pc
Iperf
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:24
Wildfire
Joy to the world!
Je zit zeker nog niet zo lang in de PC-wereld? Vroeger werden bijna alle monitoren gevoed door de PC zelf. De laatstje jaren is het echter een goede trend geworden dat voedingen daar geen aansluiting meer voor hebben en dat de monitoren gewoon direct op het lichtnet worden aangesloten.
Vind ik wel zo handig, de meeste hedendaagse voedingen worden al zwaar genoeg belast -- laat staan dat je er nog een monitor bijplugt... :)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-09 20:50
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
die condensator zal niet zoveel zin hebben, die zit ook in je voeding, je hebt meer aan die spoel, die houd namelijk alle hoog frequente shit tegen, eventueel 100 nano als condensator der bij achter je spoel, maar meer niet, heeft toch geen zin !!!
als spoel zou ik in de orde van een paar mili Henry nemen, dat is meer dan voldoende.
blabla
  • Fish
Fish
als die condensator achter de spoel zit dan is ie wel nuttig hoor dan maakt die toch wel een deel uit van het filter.
Iperf
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Wildfire schreef op 17 augustus 2002 @ 20:19:
en dan weet jij nog niet hoe dat werkt. Heb je welles een voeding open gemaakt? Dan weet je nl dat het gewoon een 230 doorlus is. Dit was gewoon om een stop contact te verminderen. MAar de stroom kwam niet uit de voeding, maar direct van het lichtnet.
  • Fish
Fish
yeah ....... show him ..... go for the kill
Iperf
  • fiveblades
fiveblades
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 19:51:
Dat zal een beste ringkerntrafo worden om mijn pc nog draaiende te houden.
Mischien een idee voor een case-mod. ?
Nog nimmer vertoond. :*)
  • nickman
  • Laatst online: 12-05-2024
nickman
webmaster of http://www.bwf.be
Hoe moet je die spoel dan aansluiten?
Make it idiot proof and someone will make a better idiot
fiveblades schreef op 17 augustus 2002 @ 21:24:
valt mee hoor een rinkern van 1000VA (watt) zijn er wel hoor en als die multi volt is :D, je bent maar 300 nodig voor de normale pc
  • fiveblades
fiveblades
Oke, made your point, nu moet je de verschillende spanningen die als wisselspanningen worden aangeboden afvlakken. gelijkspanning..
Niet alleen met een diode ( zelfs niet met 4 ), maar ook nog met een spoel / condensator (L/C) filter.
Daarbij heb ik het vermoeden dat alleen de L/C filter van SINUS niet gaat voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de voeding van een Mobo / hardware..
Enkele standaard features zoals; power-good singaal, on/off met een drukschakelaar etc...
Maar ook extra's; Bliksem beveiliging, UPS (we zijn toch bezig), regelbare uitgangen voor ventilatoren, mjam mjam :9
Hmm, mischien een leuke topic;
Als je zelf een voeding zou kunnen (laten) maken, aan welke eisen zou deze moeten voldoen ?
1 KW is the limit :)
same stupid mind hiero.
heb ooit het probleem gehad dit ik mijn 56k modem hoorde via mijn koptelefoon
ik mezelf helemaal suf gezocht.
bleek me mic achter me pc tegen mijn modem aan te liggen |:( |:( |:(
  • Fish
Fish
nickman schreef op 19 augustus 2002 @ 13:58:
er zitten 2 draden aan als het goed is en is niet polariteitgevoelig
maakt niet uit dus ....... alleen xtreme situaties (dit komt geeneens in de buurt)
Iperf
