PC doet nix .. alleen piepen.
Hallo allemaal,
Ik heb in me leven al wel 12 pc's in elkaar gezet en dit is de eerste waar ik problemen mee heb ineens.
Alles goed erin gedaan en krijg dit te horen : Pieeeeeeeeeeeeeeeeep (stilte) Pieeeeeeeeep (stilte) Pieeeeeeeeeeeeeep.. etc etc.
Wat is er aan de hand ?
Specs :
Abit KR7A (geen raid)
AMD Athlon 1800+
1x 256MB DDR MEM van Infineon
Geforce 4 van A-Open
SB L!ve 5.1 Bulk
TV-Kaart van Pinnacle
Alvast bedankt.. want ik moet deze pc voor iemand bouwen.. en ik wil wel goed spul af leveren natuurlijk :)
  • Pollewob
Klinkt als een geheugenprobleem. Kijk ff in het boekje van het mobo wat die code precies betekend :)
Ik heb al gezocht maar heb niet veel kunnen vinden :?
Iemand anders nog misschien een idee wat het zou kunnen zijn ?
heb namelijk wel es gehoord dat je 2 geheugen banken nodig hebt met DDR mem :? maar dat lijkt me sterk
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 14:56:
Dat was met RIMM geheugen, met DDR is dit inderdaad niet nodig.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
heb je alle kaarten goed in de bussen gedrukt? en het geheugen ook?
en dat je 2 banken moet gebruiken bij ddr mem is niet waar.
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
Ik keek ff op het mem-stickertje.. en daar staat op 32MX64.. heb hier ergens gelezen dat de KR7A dat niet leuk vind.. snap er op het moment niet zoveel meer van :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De VIA KT266A chipset van de KR7A ondersteunt zeker wel 32Mx64, dus het ligt hoogstwaarschijnlijk aan het reepje. Probeer dan eens een ander geheugenreepje :)
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
http://www.computerhope.com/beep.htm
Ik zou als ik jou was even hier kijken, misschien dat je er wat wijzer uit wordt.
Als je inderdaad denkt dat je iets gelezen hebt hier op GoT, dan moet je dat op zich terug kunnen vinden met de search-functie. Veel succes!
//edit: je kunt natuurlijk ook hier eens kijken:
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/boot_problems.htm
When I try to boot my motherboard beeps at me. What does this mean?
There are a number of beep code you may experience:
1. No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
2. One beep - board is working fine
3. One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
4. 1 short(Beep) System booting is normally
5. 2 short(Beep) CMOS setting error
6. 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
7. 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
8. 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
9. 1 long - 9 short(Beep) ROM Error
10. Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly.
11. Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages.
13. Four beeps then machine shuts down. This is because this version of the BIOS will shut down your machine if no fan tachometer signal is detected on the fan header. Make sure you attach a fan to the FAN1 or FAN4 header or clear CMOS to reset to default (no checking).
14. The AWARD BIOS offers no other codes - any other error messages are displayed on the screen. Also see Award error codes.
//edit
Waarschijnlijk is of je RAM niet goed erin gegooid, of het reepje is gaar.
-- == Alta Alatis Patent == --
BalusC schreef op 15 augustus 2002 @ 15:08:
Jah makkelijk gezegd ;) ik heb zelf nog een pc met SD-RAM en hier in huis is geen DDR-reepje te bekennen... dus dat gaat niet echt opschieten.. heb em al in een ander slot gedaan maar no-go
  • et36s
  • Laatst online: 10-09 18:59
Het is vrijwel zeker een geheugen probleem dat is het namelijk altijd als de pc niet wilt starten. Dus je zult het geheugen moeten vervangen.
Anders leed die opmerking van 'CoRrRan' eens door op die manier kan je de fout achterhalen.
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Dan zit er niks anders op dan terug naar de winkel en omruilen die hap. Ze kunnen waarschijnlijk ook het wel eerst ff proberen, kijken of het inderdaad werkt met en nieuwe module. Heb je het in een webwinkel gehaald, tja, dan moet je ff wachten.....
Canon Digital Ixus V3
Je DDR is echt kapot. Wil je PC aan de gang krijgen dan zal je toch echt ff een nieuw moeten halen. Wat is het trouwens een DDR(2100) of DDR(2700)?
Als je er een 2700 in hebt wil hij wel een fout geven.
  • CoRrRan
CoRrRan
Don't Panic!!!
Psst et36s, het is toch wel (...) "lees die opmerking van" (...), hoop ik, anders snap ik die zin van je niet. ;)
Het is DDR-2100 geheugen, heb net met die winkel gebeld en ga nu even een paar dingen uitproberen.. als het niet lukt moet ik drie dingen terug sturen : CPU, Mobo en RAM.
Maargoed ik ga nu gewoon even kijken wat ik kan doen. Alvast bedankt voor alle info jongens :)
  • CoRrRan
CoRrRan
Don't Panic!!!
Ga er maar vanuit dat alleen het RAM niet goed is hoor M4rt. Als ik jou was zou ik niet alles terug sturen...
Jongens bedankt voor al jullie moeite :)
Maar het probleem is opgelost.. ik heb de RAM module er nog es uitgehaald en goed bekeken.. beetje blazen over het moederbord.. RAM module er weer terug ingedaan.. en goed hard aangedrukt.. en tadaaaa lopen met die hap :)
Computers zijn rare dingen af en toe :X
Ram gewoon je RAM's opnieuw erin, hoogst waarschijnlijk zitten ze er niet goed in. Heb ik ook voorgehad. Ik moest echt wel hard duwen voor mijn geheugenplaatje er inklikte zoals het moet. Rammen op die RAM's is de boodschap :D
Ah ok, ik was dus 15 sec te laat met mijn post :D
  • Shunt
  • Laatst online: 05:47
Shunt
Boe
hehe ik heb dit dus gehad met pc 133 mem was te voorzichtig |:( met in drukken :P
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
