webserver komt op modem uit :(
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Ik had laatst een vraag over 't doorlinken van ip.
Dat mijn domain doorgelinkt wordt naar mijn webserver.
Leuk, domain gekocht enzo.
Maar nu zit ik met 't volgende;
als ik naar http://mijn.ip.adres ga
kom ik op de 'webserver' van de alcatel adsl modem.
Hoe kan ik 't nu doen dat als mensen naar www.voorbeeld.nl gaan --> naar http://mijn.ip.adres komen ipv de alcatel 'web-server' (om de modem te configureren).
Ik kom er echt niet uit.
Please .. help
  • Dennahz
  • Laatst online: 17-03 21:38
Dennahz
Life feels like hell should.
Kan je de alcatel webserver niet op een andere poort laten draaien ?
Twitter
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
:X hoe?
  • Dennahz
Dennahz
In dat config scherm wat je steeds voor je krijgt?
Twitter
  • Narf109
  • Laatst online: 25-03 10:29
Gewoon ff het IP van je webserver opgeven als 'defserver', kzou dan wel ff een mooi vuurmuurtje aansteken als ik jou was 8-)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
oja firewall ... damn helemaal vergeten om daar rekening mee te houden :(
Ik heb er bijna zin in om dat te gaan doen :( (tips? zonealarm? oid?)
//edit
waar kan ik ' dan het goede' ip instellen als def server?
  • Narf109
Scarecrow schreef op 15 augustus 2002 @ 14:07:
//edit
Beetje telnetten met je modem, jammer dat de search nog steeds zuigt anders had je gewoon even kunnen zoeken naar Alcatelhack enzo...
Kijk hier maar eens: http://www.bruring.com/nuke/
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
modem is al getweakt.
staat alleen niets over webservers
en 't instellen van ip's oid.
Ik heb mijn ip opgevraagd via whatismyip.com oid, want in win2k werk dat winipcfg niet, hoe kan ik mijn INTERNET ip opvragen in win2k zelf?
Kies Start --> Run
Typ telnet 10.0.0.138
Druk op enter en voer eventueel je wachtwoord in om in te loggen.
Typ NAT
Als het goed is heb je nu de volgende prompt:
NAT>
Typ nu "create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:80 outside_addr=0.0.0.0:80" en druk op ENTER.
Je hebt nu ingesteld dat alle binnekomende (TCP) pakketjes op poort 80 doorgstuurd worden naar poort 80 van de PC met het IP 10.0.0.150 in het LAN. Om deze instellingen vast te leggen zodat ze niet verdwijnen bij het herstarten van de modem, moeten ze opgeslagen worden. Doe dit met het commando "save".
Typ save
Je kunt nu de telnet-sessie afsluiten.
ik ga dit zo meteen proberen.
Kan ik dit straks nog wijzigen? (het ip van de pc waar de webserver op komt te draaien?)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
//beetje edit vergeten te gebruiken sorry
  • Narf109
Scarecrow schreef op 15 augustus 2002 @ 14:21:
Ja dat kan, en je IP opvragen in W2K doe je met ipconfig :)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
//edit
ik heb nu:
Kies Start --> Run
Typ NAT
NAT>
Typ nu "create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.xxx:80 outside_addr=0.0.0.0:80" en druk op ENTER.
gedaan.
maar als ik nu naar mijn internet ip ga kom ik nog steeds op die freaking modem uit :'(
//edit2
deze melding geeft telnet:
For TCP and UDP a port number is mandatory.
//edit3
|:( |:( |:( sorry kom er nou pas 8er dat bij iedere PC het IP op i-net 't zelfde is :? volgens mij dan :? kan ik dit ook anders instellen?
  • Wimlem
  • Laatst online: 25-03 06:15
Gebruik anders ff autoportmapping.. Is veel makkelijker dan dat handmatige gedoe!
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
autoportmapping? kun je iets meer hier over vertellen.
ik weet totaal nix van dit onderwerp.
Ben ook 'nieuw' hier (nouja in I&T dan)
Kom ergens op 'n site dit commando tegen:
NAT> create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=80 outside_addr=0 outside_port=80
Verder moet 10.0.0.254 trouwens vervangen worden door het ip dat je krijgt als je op die windows-machine 'ipconfig' start. Het zal ook beginnen met 10.0.0 maar het laatste cijfer zal waarschijnlijk een ander zijn dan 254.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
klopt
die nat regel van jou had ik al gepost (aantal posts hier voor) Scarecrow in "webserver komt op modem uit :(" maar dat blijkt dus niet te werken :'(
hmmmm... mijn post is tot nog toe echt de enige waarin "inside_port" en "outside_port" genoemd worden.... :)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
owja sorry mijn schuldt niet goed genoeg gelezen (tja is al laat voor mijn doen, om nog op got te zitten, normaal kijk ik nu nog 2 uurtjes tv :D)
bedankt in iedergeval zal 't morguh testen
hehe.. geeft niks, succes ermee :)
  • Wimlem
Scarecrow schreef op 15 augustus 2002 @ 22:26:
dat kan :)
Kijk hier ff : Het Grote Poortmappingsverhaal (FAQ)
of hier : Auto Port Mapping v2.0 - alcatel modem *nieuw* (TOPIC)
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Tonnetje; bedankt _/-\o_
Persoonlijk heb ik er een hekel aan als mensen je niet bedanken naar (zinvolle) hulp verleent te hebben ....
Staat ook in de FAQ :o
Volgende keer beetje zelf zoeken aub :)
