[OC] spontane ontbranding ?
Ik heb
p4 2.26Ghz overgeclokt naar 2.703Ghz
fsb/pci: 159/40
PCI netwerk kaartje (realtek) is bij de ingang van de kabel verschroeid, de pennetjes zijn zwart en stink naar roet...
pc ziet wel gewoon de kaart maar geeft altijd nog unplugged aan...
Is het mogelijk dat door de PCI verhoging m'n netwerk kaartje het begeeft?
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
Ik zou eerder zeggen dat het aan de PCI kant dan stuk gaat, en niet aan de netwerk aan sluiting.
Is je hub/switch/modem soms over de rooie gegaan?
  • fiveblades
  • Laatst online: 31-08 12:23
fiveblades
The pain behind your eyes.
Heb je een bliksem inslag gehad ?
Heb je een Stp ( shielded twisted pair ) gebruikt ?, spanningsverschil met router/hub/modem kan problemen geven
Is je Pc geaard ?, als de tegenpartij van je netwerk wel is geaard proberen statische spnningen een andere weg te zoeken.
Is de RJ45 wel goed geknepen ?
Kan eigenlijk wel blijven doorgaan..... :O
Een super specialist: iemand die alles weet, over helemaal niks.
Gebruikte de utp shilded twisted pair...
router/hub/modem ging het netwerk niet over
gewoon 2 pc's met realtek netwerk kaart
Geaard? er gaat geen snoer naar de grond of bedoel je iets anders..
Geaard is als je pc in een stopcontact zit wat geaard is. Een geaard stopcontact is een stopcontact met 2 pinnetjes aan de zijkant waaraan een groen/gele draad zit die naar een grote pen gaat die een eindje de grond in gaat (meestal in de meterkast of in de kelder) De bedoeling is dat ongewenste kortsluiting wegkan via de grond en niet naar jou of naar andere dingen.
Ja dat heb ik...
De andere pc is ook geaard
  • fiveblades
fiveblades
Heb je gekeken of je RJ45 ( 8 polige stekkertje ) goed was aangedrukt ?
Ehm dat kan dus op 2 manieren... :/
Bij het maken van het stekkertje staan die goudkleurige contacten naar boven.
Met een speciale tang kan je die naar beneden drukken.
Dus als de draajes op hun plek zitten, druk je met die tang de contacten naar beneden, en onderaan de contacten zitten scherpe uitsteeksels.
Die drukken door de isolatie en maken contact.
Als je RJ45 verkeerd is "geperst"kan je problemen krijgen..
Het is ook mogelijk om de stekker niet goed in de netwerkkaart te zetten.
Deze moet dus helemaal door zijn geduwd totdat je "click"hoort..
Ik gok op kortsluiting...
Post ging niet goed sorry...
Ik gok op kortsluiting, je kan er gewoon een nieuw connectortje op zetten maar een nieuw kaartje (10 euro ofzo) is makkelijker. Ik heb hier zelf nog een netwerkkaart die een statische klap heeft gehad en daardoor z'n eeprom leeg is, de kaart doet alles nog behalve werken. Windows ziet em, lampie gaat aan als je de kabel erin douwt lampie knippert soms. Maar toch werkt ie niet en issie z'n mac adres kwijt. Volgens de fabrikant niet meer te redden en viel niet onder de garantie. Dus ik huilen want ik had er 10 gekocht en nou had ik er nog maar 9 (4 euro per stuk)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Misschien heb jij of iemand anders er een ISDN kabel ingeplugged. Dan kunnen er ook van dit soort dingen ontstaan vanwege de spanningen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 15:44:
uhmm :? ja je hebt overgeklock en daar door bakt het rj-45 stekkertje aan, drugs are bad mkay?
Rick2001 schreef op 15 augustus 2002 @ 21:55:
Dat kan wel kloppen
Zowel op de ene pc als de andere pc hebben we weleens vergist in de 2 kaarten die beiden bovenelkaar zitten...
  • MM
MM
was: m.m
nee hoor, mijn realteks doen het nog gewoon, die zitten ook regelmatig op isdn (gebruik 1 kabel voor 2 doelen zegmaar) isdnkaart op netwerk geeft ook geen 'echte' problemen, behalve dan dat mijn switch gaat flippen (full duplex status op een connectie waar helemaal geen kabel op zit enzo, maar ff reset en alles deed het weer gewoon.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Chakotay
  • Laatst online: 12:44
Chakotay
Lick here to continue
Over ISDN gaat 15 volt (toch?), dat is niet bepaald gezond om in je NIC te duwen :)
Stichting eth0
Och, de gemiddelde auto houdt het wel vol als je een uurtje plankgas rijdt. Maar ga maar niet een race oval op om te kijken offie het ook 24 uur volhoudt. :P
Na een korte of lange tijd, blaas je de boel toch de hemel in.
