probleem met bouwen pc
we hebben hier een computer besteld met een Epox 8K3A Mobo
Amd xp 1800+
60 GB
LG 52x cd-rom
Gainward Gefroce 3 ti200
256 MB DDR-Ram
we hebben de computer in elkaar gezet.
maar als ik em aanzet dan blijft het lampje van de monitor knipperren en er komt geen beeld. we hebben de videokaart ook al in een andere computer gedaan en daar deed die het wel.
het geheugen heb ik er ook al een keer uitgehad.
Wie weet waar dit aan kan liggen ?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Zit de kaart er wel goed in :? Doe hem er eens opnieuw in. Hoor je ook piepjes :?
Eerst hoorde ik wel piepjes. maar later toen ik hem opnieuw erin heb gedaan kwamen er geen piepjes meer. maar wel dat het lampje van de monitor bleef knipperen
  • Horus
  • Laatst online: 05-09 23:46
Start de voeding wel, zo ja hoor je een bepaalde 'beeb code'?
Mocht dit allemaal niet zo zijn, dan is of je mobo/voeding kaduuk, of wat een veel voorkomend foutje is, je hebt je CPU fan niet in de connector voor je CPU fan zitten (dus op die andere connector op je mb(voor case fan). Want dan start de PC uit beveiliging niet op.
CPU kapot ?
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 23:42
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Waarschijnlijk kan de BIOS niet opstarten omdat je iets mis hebt gedaan met het insteken van je hardware. Kijk ff of alle kabels goed vastzitten, en of je die kleine kabeltjes van de leds enzo onder op het moederbord wel op de juiste manier hebt ingeplugd.
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
Hal eens alles er uit behalve processor, geheugen, videokaart en toetsenbord en start eens op. Kijken of je dan wel beeld krijgt. Als dat zo is alles er weer een voor een weer inzetten.
  • Horus
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 12:06:
Als het je 'lukt' om die piepjes terug te krijgen, moet je luisteren naar de code die je hoort ( volgorde van lange en korte piepjes) hieruit kun je afleiden wat er verkeerd is.
ik hoop dat je je statisch hebt ontladen (aka even de verwarming vast nemen)
Het is goed mogelijk dat het geheugen van je video plank naar de haaien is. Elk type ddr is hier zeer gevoelig voor.
Mischien de jumper clear bios nog op de verkeerde plaats laten steken.
en wat ook nog erg iritant is (bij een msi kt3 ultra) de optie als ie geen cpu fan vindt dat hij dan nie wil booten.
als je in de bios komt, kijk dan even alle settings na
kan een hoop ellende voorkomen en oplossen
waarschijnlijk is je ram geheugen kaduuk, dat is keivaak namelijk. test die eens in een andere pc.
probeer eens een andere agp video kaart.
Anders alles er vanaf halen (behalve geheugen, cpu en video kaart)
nog nix doen dan geheugen en video kaart er ook uit en dan kijken wat tie doet....
suc6
argh beetje te lang over gedaan..... 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2002 12:13 . Reden: Sloooom ]
Alles eruit heb ik ook al een keer geprobeert.
Dan krijg je weer hetzelfde
Alles draait wel gewoon, maar er komt aleen geen beeld.
De piepjes zijn weer trug
Het signaal is 1xlang en dan na 3 sec weer 1xlang. enz
  • seninha
  • Laatst online: 20-08 10:31
seninha
god's right foot
Denk dat dit maat op een manier op te lossen is.
Kijk ff in je BIOS of je mobo hoe je FSB staat.
Volgens mij moet die op 133 staan. Als die op 100 staat dan start ie zeker niet op.
iRacing Profile Flickr
ik heb de fsb al op 133 gezet..
en dan start ie nog niet op
geheugen d00d :|
bios resetten, heb ik ook gehad met dezelfde plank na reset weer ok
reset heb ik ook al minstens 3 x geprobeert
  • AxzZzeL
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Misschien is je monitor doorgebrand.
handvat erop lassen en weggooien
ik heb er ook al een ander monitor aan gehad.. en die deed precies het zelfde.
en een andere videokaart heb ik er ook al ingehad (ook hetzelfde)
  • W1LL3M
  • Laatst online: 09:32
W1LL3M
Het is je geheugen waarschijnlijk, die pieptonen om de 3 sec heb ik ook ooit gehad... geheugen was dus brak.
en ja, dat verklaart ook waarom je geen beeld krijgt, want de computer wil niet verder aan.
volgens mij ligt het allemaal aan je bios..
ik denk dat je je bios moet resetten..
op je moederbord.. er zit ergens een jumper die moet je ff omschakellen..
5sec wachten en weer terug zetten..
ik heb ongeveer hetzelfde gehad...
probeer het..
welke jumper je moet hebben staat in het boekje van je moederbord..
Lataaah
Probeer dus ff ander geheugen en een PCI video kaart......
en wat was er toen met je geheugen aan de hand?
Bios resette hebk al een aantal keren gedaan
Eerlijk gezegd lijk het alsof het mobo te laag in de kast zit, zodat de VGA-AGP kaarten niet goed in het slot komen. Probeer eens een PCI-VGA als je die hebt, of bouw het mobo uit om los te testen.
(Die piepjes zijn volgens mij de VGA die niet wordt gevonden.)
ik heb hier zo geen ander ddr geheugen liggen.
en ook geen PCI-kaart
Waarrom kijk je niet in het boekje, waar de piepjes voorstaan :?
Probeer eens een andere videokaart bijv. van ATI: Veel MSI mobo's werken niet met sommige GeForce kaarten!
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 12:35:
Ja,
leen dan ergens wat.
als ik de videokaart eruit haal piept ie ook
  • AxzZzeL
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 12:43:
Das logisch. Als dat dezelfde piepjes zijn in de zelfde melodie dan betekent het dat je vga kaart niet goed in de poort zat.
Een lange piep! Daar heb ik ook net een topic over lopen. Ik had echter een liteon kt333 maar dat zal wel hetzelfde betekenen.
Het geheugen is het waarschijnlijk niet, bij mij was het moederbord gewoon kaduk. Kwam door statische elektriciteit en korsluiting. Gewoon teruggaan naar de winkel en je krijgt waarschijnlijk wel garantie (kreeg ik namelijk ook :) )
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2002 12:47 . Reden: typo ]
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
Heb je in het BIOS ook gekeken of de instelling voor videokaart staat op booten met AGP. Soms wil het booten niet lukken als hier PCI staat
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
en hoe kan ik zeker weten dat het aan het moederbord ligt??
Ik had bijna alles vervangen en niks werkte, alleen het DDr geheugen kon ik niet testen. Maar als het je videokaart was dan 3x korte piep, en een lange piep was bij mij gewoon kapot. Maar misschien maakt ie ergens kortsluiting?
Je moet hem ook is uit de kast halen en op een houten plaat opstarten. Dan heb je in ieder geval geen korstsluiting (als dat er is). En probeer is wat jumpertjes te veranderen.
  • ArjanC
  • Laatst online: 26-01 17:16
kan je niet kijken op het MB welke code hij geeft ?!? de 8Kha heeft toch een display?
Maareh, heb je goed gezorgd dat er geen statische electriciteit was? Plastic handschoenen ofzo of ff de verwarming aangeraakt?
de mobo eruit heb ik al geprobeert weer precies hetzelfde.
en jumpertjes veranderen gaat niet er zitten er maaa 2 op
1tje voor 100/133 fsb (staat nu dus op 133)
1tje voor bios te resetten
het is geen 8Kha het is een 8k3a
  • nadd
  • Laatst online: 07-09 11:34
seninha schreef op 15 augustus 2002 @ 12:16:
Das niet waar een xp start wel op dan heb je alleen een athlon xp 1100 oid. hij start wel degelijk op.
Dan heb ik niet veel hoop meer voor jouw moederbord. Opstarten met zo min mogelijk had je al gedaan? Dan denk ik dat je terug moet gaan, er zitten toch geen schroeiplekken op je mobo want dan krijg je bijna zeker garantie.
  • B@rt_d@_M@n
  • Laatst online: 11-09 15:22
B@rt_d@_M@n
Happy Landing!
Heb je met een oud PCI VGA kaartje ook geen beeld?
Als je dan nog geen beeld hebt, is het waarschijnlijk je geheugen. Probeer je geheugen reepje 'ns op een ander mobo. Of probeer een goed reepje geheugen op jouw nieuwe mobo.
Volgens mij ligt het niet aan de videokaart hoor, ik had hetzelfde probleem en ook geen succes met een pci kaartje.
Maar je moet alles een keer geprobeerd hebben. Maar khou 't op het moederbord.
Oh ja, booten met 100 mhz kan ook gewoon hoor, maar ik denk niet dat ie het daarmee wel doet.
  • Garibaldi
  • Laatst online: 31-10-2019
Garibaldi
Four rings to rule them all
Als ik jou was zou ik even teruggaan naar de winkel waar je het spul hebt gekocht. Zo'n winkel kan het moederbord even voor je testen. Dan weet je meteen of-ie kapot is. Nu blijft het gissen.
Voordat je de pc opstart de knop HOME ingedrukt in mischien helpt dat... suc6
knop home??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, je weet wel, die ene knopje in dat eilandje van Insert - Delete - Home - End - PageUp -PageDn :X
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Haal je mobo uit je kast gooi hem op je bureau en sluit alles minimaal aan...
Doet ie het vast wel... :P
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 13:07:
lol, wat een bagger reacties hier is het soms n00b dag ofzo 8)7
maar nu ff serieus
probeer eerst eens op te starten met alleen de volgende onderdelen
MoBo
CPU (+ cooler natuurlijk)
geheugen (in slot 1)
videokaart
voeding ( :p )
druk de videokaart goed aan bij sommige MoBo's gaat dit de eerste keer niet goed
doet hij het nu niet dan begin deze onderdelen een voor een te vervangen (als je reserve hebt, maarja je bent tweaker he ;) ).
zoek nu zolang door totdat je het kapotte onderdeel hebt gevonden.
werkt de bovenstaande setup ga deze dan langzaam uitbreidden, en iedere keer als je iets nieuws erin duuwt test hem ff
andere tips
-reset je bios eens
-je bent lui --> ga terug naar de winkel met een sip gezicht en zeg: hij doet t nie
  • q3a_manchurian
  • Laatst online: 07-09 22:23
q3a_manchurian
n0t a VaL1d V0Ltag3 ;)
in welk PCI-slot heb je je soundcard????
als ik de GeForce3 in combo met een soundcard (pci-slot 3 of 5) laat draaien, dan wil de GeForce inderdaad mijn monitor niet aanspreken.
Het is wel zo dat de pc gewoon HELEMAAL opstart (mits er geen fouten zijn natuurlijk)
PCI slot 1, moet je sowieso niet gebruiken omdat dit slot wegvalt als men een AGP kaart gebruikt
En het allerbeste is zelfs als je PCI slot 4 en 5 niet alletwee TEGELIJK gebruikt.
1 van deze slots is namelijk ALTIJD geshared.
btw, het is HEEL goed mogelijk dat je interne geheugen (dus niet van de GF3) kapot is, gewoon ff het geheugen ergens anders testen, of bijvoorbeeld niet alle sticks tegelijk erin duwen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Greetz,
Manchurian
Ow leuk om nu te weten, had mij misschien veel problemen minder bezorgt. Maar doet ie het echt helemaal niet als je ze allebei gebruikt, of is het "af te raden" ?
  • ExcaliburDexter
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 13:28:
z*cht het irq van pci 4 en 5 zal bij dat bordje wel gebruikt worden voor de extra usb poorten en de raid controller (teminste kan me herinneren dat i die had)
die van de usb kan je makkelijk sharen met de tegenwoordige hardware, die van de raid weet ik niet, maar ik denk dat die pas problemen in je OS zal gaan geven en niet tijdens het opstarten en daar komt ook nog eens bij dat de raid meestal standaard uit staat (weet niet zeker voor dit MoBo) , weer een 8)7
  • q3a_manchurian
q3a_manchurian
inderdaad het is "af te raden", door dit share-principe kan het zijn dat sommige IRQ's niet met alkaar samen kunnen werken.
Het ligt er echt aan welke type PCI kaart het is.
Als ik dat hier moet uitleggen dan ben ik 3 uur aan het typen (hehe).
Maar je kunt natuurlijk altijd vragen.
En btw, "ow leuk om dit nu weten", dat deze slots geshared zijn staat meestal in elk moederbord boekje.
Moet je EERST lezen, dan bouwen (er zijn ALTIJD dingen die je "nog" NIET wist).
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
probeer alles op een ander mobo, dan weet je wat, doet ie het wel, mobo dood :P
get rich or die try'in
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
Misschien overbodig, het is je CPU of je geheugen, maar dat wist je al. ;)
Gezien de PC piept is het waarschijnlijk het geheugen, bij een dode CPU had ie helemaal niks gedaan.
Succes
Heb je trouwens merkgeheugen? Ik had eerst een ander mobo en dat starte niet op omdat er OEM geheugen in zat. Misschien moet je dat ook maar is checken.
ik heb et mobo trug gestruurd naar de winkel. ze sturen un nieuwe op
Ik heb hetzelfde gehad en ben teruggegaan naar de winkel.
daar op de testbank laten draaien, gaf ook geen beeld.
Geheugen bleek goed te zijn maar het op het Moederbord was een controller naar de kl***.
Een nieuw moederbord met dezelfde hardware en klaar was kees....
Ik heb hetzelfde plankje als jij hebt btw.
sux6
hmm heb ej de vga kaart ook op je com poort aangesloten om te kijken of hj doet.
ik kan namelijk ook mijn monitor op de com 1 aansluiten en dan doet hij ook .
dan heb ik volgens de pc en pci kaart maat hij zitdan op de com
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 16:11:
Holy shit, ik dacht dat ik wel wat wist van computers maar je monitor aansluiten op je com-poort was me nog geheel onbekend.....
Wat hij bedoeld is waarschijnlijk de onboard vga natuurlijk, ik weet niet of jij die op je moederbord hebt maar die staat meestal wel ingestelt als primary display in de bios. Dus heb je onboard vga, sluit je monitor dan daar es op aan. Maar getuige de piepjes geloof ik niet dat dit de oplossing is. Mijn tip: kijk of je vga-kaart wel goed in het slot zit.
zet het geheugen in andere banken en probeer een aantal posities
nee er is geen onboard video op het board. maar hij is toch al trug gestuurd dus..
maar als de nieuwe eris en nog niet doet.. dan kom ik weer trug bij dit topic
lol, alle stekkers eruiit, opnieuw in en hij doet het weer...
er was niks met mij geheugen aan de hand.. alleen ik had zitten kloten in de bios en kreeg toen geen beeld meer...
oow. maar das heel wat anders.
ik kon niet eens in de bios
