[netatalk] zie de server niet vanaf Mac
  • 254 views sinds 30-01-2008
Ik heb een FreeBSD bak, daar heb ik via de ports netatalk op gezet (en natuurlijk in de kernel gebakken).
Nu heb ik geprobeerd om de netatalk server te configureren, maar ik zie vanaf de Mac mn FreeBSD server niet... :(
dit heb ik in mn afpd.conf:
NetShare -noguest -port 12000
in mn AppleVolumes.default:
# NetShare Apple Volumes
/home/NetShare "NetShare"
/home/Radio "Radio"
# type / creator mappings
.txt    TEXT    MSWD
mn atalkd.conf heb ik niet verander en mn AppleVolumes.system ook niet...
Waarom zie ik mn server nou niet?? :'(
  • besmart
  • Laatst online: 05-10-2015
besmart
fanta share the fun
Appletalk of ethertalk?
BeSmart! Everything goes well | photographs by Canon EOS 5D - Canon L 24-70 USM - Canon 70-300 USM IS
Appletalk geloof ik :?
wat is t verschil??
  • besmart
besmart
fanta share the fun
Hij moet op Ethertalk staan. Er zitten 2 verschillende netwerken op een Mac :7
Jij hebt hem nu dan, Appletalk op de alleen apple manier netwerk.
Heb je er ook een apart kastje aanzitten zodat het BNC eraan kan? Of is het een nieuwere Mac met een UTP er al direct in.
  • OgWok
  • Laatst online: 19-10 13:53
OgWok
U.N.C.L.E.
Even een simpele vraag: kan je de server vanaf de Mac pingen en omgekeerd?
Welk Mac os gebruik je?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
ik kan de Macs wel pingen jah... ze melden zich aan op de FreeBSD server (DHCP), de versies zijn Mac OS 9.1 en 9.2
Waar moet ik instellen dat het via Ethertalk gaat dan? Want volgens degene die de Mac gebruikt, staat die er niet bij (Appletalk, MAC IP, Ethernet staat er)
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Open het regelpaneel Appletalk en dan staat het hier:
Afbeeldingslocatie: http://super-moem.demon.nl/GOT/ATALK.JPG
In het regelpaneel TCP/IP staat het zaakje zo:
Afbeeldingslocatie: http://super-moem.demon.nl/GOT/mac_tcp1.JPG
(Naamserver adres is bij jou waarschijnlijk anders, dus ook aangepast invullen)
hmm... de instellingen op de Mac staan dus goed (Ethernet)
dat zou dus betekenen dat de instellingen op de server anders moeten :?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Wat staat er in je netatalk.conf ?
Start netatalk goed op zonder foutmeldingen? (neem aan van wel of kan je dat niet zien)
euh...
netatalk.conf bestaat niet bij mij :?
netatalk heeft bij mij de volgende config files: afpd.conf, atalkd.conf en 2x die AppleVolumes bestanden...
Volgens mij geeft ie geen foutmedlingen (deze staan toch in de /var/log/messages??)
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Kan je de service stoppen en dan weer starten, dan zie je meestal wel of er fouten zijn.
(gebruik zelf RH 7.2 met netatalk 1.5pre6-2rh7, en voor deze versie behoorlijk zitten te modderen met de snelheid van Mac naar de server)
ahja... nu ik m met de hand start:
in mn messages log:
Aug 15 10:27:22 node1555d atalkd[162]: difaddr(0.0): Can't assign requested address
Aug 15 10:29:11 node1555d papd[320]: restart (1.5.3.1)
hmmmz...
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Dit staat bij de beschrijving van netatalk 1.5pre6-2rh7:
netatalk is an implementation of the AppleTalk Protocol Suite for Unix/Linux
systems. The current release contains support for Ethertalk Phase I and II,
DDP, RTMP, NBP, ZIP, AEP, ATP, PAP, ASP, and AFP. It provides Appletalk file
printing and routing services on Solaris 2.5, Linux, FreeBSD, SunOS 4.1 and
Ultrix 4. It also supports AFP 2.1 and 2.2 (Appleshare IP).
Welke versie gebruik jij voor FreeBSD ?
FreeBSD 4.6
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
De netatalk versie ?
netatalk-1.5.3.1
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Hoe installeer je het bij FreeBSD?
cd /usr/ports/net/netatalk
make all install clean
en klaar :)
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Da's inderdaad :)
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Staan deze poorten wel open:
afpovertcp 548/tcp # AFP over TCP
afpovertcp 548/udp # AFP over TCP
(weet niet of jij ook een SERVICES bestand hebt)
yup... staan open...
ligt t niet aan deze melding:
moet ik ergens een adres invullen ofzo?
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Ja dat "denk" ik wel, maar een oplossing ??
Dit staat in mijn atalkd.conf
eth1 -phase 2 -net 0-65534 -addr 65280.192
afpd.conf is "leeg" alles is geremarkd
AppleVolumes.system:
/home/shared "Shared Drive"
Home
. "TEXT" "ttxt" ASCII Text SimpleText text/plain
.mf "TEXT" "*MF*" Metafont Metafont
.sty "TEXT" "*TEX" TeX Style Textures
.psd "8BPS" "8BIM" PhotoShop Document Photoshop
.pxr "PXR " "8BIM" Pixar Image Photoshop
.sea "APPL" "????" Self-Extracting Archive Self Extracting Archive
(KNIP en nog veeel meer)
ahja...
dat zou dan goed kunnen ja...
maar waar staat dat -net en -addr voor??
bij mij is mn lokale netwerk 192.168.0.1
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Dat is bij mij standaard aangemaakt bij de netatalk installatie.
Als je bij de Mac kijkt in het Appletalk regelpaneel staat er bij mij:
Node: 7
Netwerk: 65280
Netwerkbereik: 0 tot 65534
Die getallen komen terug in atalkd.conf. Ook moet het protocol gebonden zijn aan eth[x].
[x] 1,0 of het segment waar de Mac's ook op zitten.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Kan je ook <ifconfig> op jouw FreeBSD bak doen en de output posten?
is eth0 niet je netwerkkaart??
maar in het regelpaneel van Appletalk staat alleen "Ethernet" en een "zone"... verder nix...
Heb jij netatalk vanaf source geinstalleerd of vanaf rpm ofzo??
jawel:
ifconfig:
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        inet 24.xxx.xx.xx netmask 0xfffffe00 broadcast 24.xxx.xx.xxx
        inet6 fe80::210:a7ff:fe04:857c%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
        atalk 65280.7 range 65280-65534 phase 2 broadcast 0.255
        ether 00:10:a7:04:85:7c
        media: Ethernet autoselect (10baseT/UTP)
        status: active
xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        options=3<rxcsum,txcsum>
        inet 192.168.0.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
        inet6 fe80::201:3ff:fec1:dd6a%xl0 prefixlen 64 scopeid 0x2
        ether 00:01:03:c1:dd:6a
        status: active
lp0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
        atalk 0.0 range 0-0 phase 2
ppp0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1500
sl0: flags=c010<POINTOPOINT,LINK2,MULTICAST> mtu 552
faith0: flags=8002<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
xl0 is dus voor t internet netwerk
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Wat ik zo zie is dat atalk gebonden is aan r10 en dat zou x10 moeten zijn.
Kan je atalkd.conf posten. Daarin kan je waarschijnlijk aangeven welke netwerkkaart moet worden gebruikt.
