[NW51] Mail naar subdomain via BorderManager komt niet aan
  • Koffie
  • Laatst online: 15:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Jaja ... het meest bizarre probleem ooit.
Situatie:
NetWare 5.1 SP3 , BorderManager 3.6EE , GroupWise6
Op de client is outlook geinstalleerd. als de client geconfigureerd word voor mail halen/zenden via de POP/SMTP van de provider, dan kan er zonder probelemen verstuurd worden naar gebruiker@sub.domain.com .
Word vervolgens voor POP en SMTP in outlook het IP adres van de BorderManager ingevuld (welke dan als proxy fungeert voor diezelfde POP en SMTP bij dezelfde provider) en gemaild naar hetzelfde bestaande adres, dan komt 'ie niet aan :?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
----- Original Message -----
To: <gebruiker@domain.nl>
Sent: Monday, August 12, 2002 5:24 PM
Subject: Undelivered Mail
> Undelivered mail : connect failed after repeated attempts for
>  ------ part of mail received ------
> Return-Path: <gebruiker@domain.nl>
> Received: from [89.0.4.200] by domain.nl;Mon, 12 Aug 2002 14:23:06 GMT
> Message-ID: <009401c2420b$c5a9aca0$c8040059@nl>
> From: "gebruiker \(bedrijf\)" <gebruiker@domain.nl>
> To: "gebruiker" <gebruiker@sub.domain.com>
> Subject: Proef
> Date: Mon, 12 Aug 2002 16:23:03 +0200
> MIME-Version: 1.0
> Content-Type: multipart/alternative;
> boundary="----=_NextPart_000_0091_01C2421C.88478060"
> X-Priority: 3
> X-MSMail-Priority: Normal
> X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
> Disposition-Notification-To: "gebruiker  \(bedrijf\)"
<d.hoeneveld@domain.nl>
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
> This is a multi-part message in MIME format.
> ------=_NextPart_000_0091_01C2421C.88478060
> Content-Type: text/plain;
> charset="iso-8859-1"
> Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
> Proef
> Content-Type: text/html;
> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
> <HTML><HEAD>
> <META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =
> charset=3Diso-8859-1">
> <META content=3D"MSHTML 6.00.2716.2200" name=3DGENERATOR>
> <STYLE></STYLE>
> </HEAD>
> <BODY bgColor=3D#ffffff>
> <DIV><FONT face=3DArial size=3D2>Proef</FONT></DIV></BODY></HTML>
> ------=_NextPart_000_0091_01C2421C.88478060--
Het gaat ook niet om een specifiek domain ofzo. Als ik ff vlug een subdomaintje aanmaak op m'n eigen server, en daar heen laat mailen idem dito.
Feitjes;
  • Ontvanger is een known user voor de ontvangende SMTP
  • subdomain bestaat op het domain
  • Direct via een willekeurige POP/SMTP via outlook werkt perfect
  • Licht niet aan het ontvangende domain
  • Mail naar dezelfde ontvangende server maar dan zonder subdomain werkt wel:
    pietje@domain.com (via BorderManager)=> OK
    pietje@sub.domain.com (via BorderManager) => undeliverable
    pietje@domain.com (via Provider)=> OK
    pietje@sub.domain.com (via Provider) => OK
    (beide zouden dan op de ontvangende server goed bestaan)
    Komt iemand dit op wat voor manier soms bekend voor :?
    [ Voor 0% gewijzigd door Koffie op 15-08-2002 09:06 . Reden: tiepo ]
  • Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
    • _nethack
    • Laatst online: 27-10 18:48
    _nethack
    We're all MAD here
    Fungeert de smtp server van Bordermanager (wat ik overigens in het geheel niet ken) echt alleen als 'proxy' (relay) naar de smtp server van je provider, of verstuurt die relay zelf de email naar de smtp server van de ontvanger?
    In het laatste geval doet ie dus zelf een DNS lookup naar de betreffende MX records in de DNS zone van het domein van de ontvanger. Kan het zijn dat die server wellicht een probleem heeft met die resolving?
    Daarnaast kan het zijn dat sommige mailservers ook kunnen versturen zonder dat een MX record bestaat. Als sub.domein.nl geen MX record heeft dan wordt het afleveren geprobeert op poort 25 van het IP waar sub.domein.nl naar verwijst. Misschien dat de mailserver van de provider dat wel doet, en Bordermanager niet??
    Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
    • Koffie
    Koffie
    Koffiebierbrouwer
    Braaimeneer
    Hoewel je reply als aannemelijk klinkt, is het niet zo.
    BorderManager stuurt namelijk zelf niet naar de SMTP, maar maakt gebruik van de SMTP server van de provider.
    Als je diezelfde server van de provider direct in outlook (of welke client dan ook) instelt, werkt het wel.
    Again, als ik een subdomain creer voor de test (en dus alles zelf goed zet op de DNS) gaat het ook fout.
    Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/koffie/zooi/bmsetting.jpg
    [ Voor 0% gewijzigd door Koffie op 15-08-2002 09:57 . Reden: resize ]
    • paulhekje
    • Laatst online: 23-10 09:19
    Als je telnet over poort 25 of 110 met je bordermanager proxy, krijg je dan wel connectie?
    sorry niet goed gelezen: pietje@domain.com (via BorderManager)=> OK
    TID 10063379
    Mail proxy is failing to deliver mail if the received domain is a subdomain of the sender domain.
    If sender domain is "novell.com" and received domain is "novell.com.org", smtp proxy will send the mail back to the internal configured mail system assuming that "novell.com" and "novell.com.org" are the same host.
    cause
    There is a problem in one of the smtp routines where the sender domain is compared against the received domain up to the same characters as the sender domain has. This is causing the failure.
    fix
    This is fixed in bm36sp1.exe and bm35sp3.exe
    |=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
    • Koffie
    Koffie
    Koffiebierbrouwer
    Braaimeneer
    Woei ... meteen ff kijken of dat werkt ;) THX :Y)
    Bij nader inzien (ik zal iig de SP laten installen), de TID heeft het over sender en receiver domain.
    Echter sender en receiver lijken in de verste verte niet op elkaar (en het gebeurt dus bij ELKE reciever die op een subdomain hangt).
    anyway proberen waard iig ;)
