[Chieftec] Puntjes op de i met de airflow
  • Novah
  • Laatst online: 16-09 19:26
Ik heb dus mijn chieftec case een tijdje binnen, het is de Chieftec Midi Dragon DX-01B-D Zwart om precies te zijn. Mooi kast, 360w voeding die niet zo veel geluid maakt en gewoon goed. :)
Nu zijn er vier 'clips' waar je zo een casefan in kan klikken en heb er dus 3 gekocht, Coolermaster SAD-B82, 80x80x25mm casefan en nu is de temperatuur niet ongelooflijk veel gedaalt maar het mobo word 30 graden en lijkt me redelijk.
Mijn AMD Athlon TB1200 word 50 graden idle (zonder fans 55) en op zijn aller max 60 (zonder fans ook ongeveer). Nu wil ik iets doen aan een blowhole want ik wil zoiezo een raampje in mijn kast zetten en als ik toch bezig ben kan ik er net zo goed gelijk een blowhole bij maken :)
Nu heb ik alles wat gewoon zwart is op dit moment en wat rood is moet nog komen.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/sonaronline/case.gif
Nu is het heel erg duur om rounded cables aan te schaffen, ik heb bij de goedkoopste winkels gekeken en voor 1 IDE 45cm HDD cable, 1 IDE 90CM CDROM cable en 1 IDE 45cm floppy cable ben ik ongeveer 112 gulden kwijt.
[b]112 gulden bij de goedkoopste winkel...[/b]
Ik schrok me eigen helemaal lam toen ik die prijzen zag, ze vragen 24 of 20 euro voor een 90cm IDE cable, dat is dus 50 gulden!
Ben ik nou een zeur of is dit ook ongelooflijk duur voor wat kabels.
Is het trouwens een beetje nuttig om die airflow zo te regelen, ik maai niet graag in me nieuwe case en ik betwijfel ook of het genoeg xtra koeling geeft voor het geld. Ik snap ook nog niet helemaal of het nu beter is de fans aan de achterkant te laten blazen of zuigen. Op dit moment zuigen ze de warme lucht van de CPU uit de kast, tenminste dat zouden ze moeten doen. De lucht die ze uit mijn kast blazen is niet echt warm.
Heeft het nu van een nieuw fannetje op mijn coolermaster heatsink veel nut? Het is vreemd maar als ik mijn hand er voorzichtig voor houd voel ik bijna geen luchtverplaatsing.
Ik zit ook met het probleem dat de onderste fans aan de voorkant dus lucht inblazen maar voor de ene fan zit een harddisk die een stuk blokkeert, ik kan hem wel verplaatsen naar beneden ofzo maar dan houd die ide kabel toch alles tegen.
Wat nu nog een probleem is dat de geforce zo ongelooflijk groot is dat hij een van mijn hdd's bijna raakt, door deze kaart split hij mijn kast eigenlijk in twee delen en heeft de onderste fan die dus lucht blaast niet erg veel nut.
Ik hoop dat er wat tips komen en oplossingen, op dit moment draait alles nog wel ok, over het maken van een window in de case ben ik wel wat onzeker. Ik ben niet zo handig met dat sort dingen en kan ook een chieftec deur kopen waar al een window in zit. Ik zat te denken aan iets met een slotkoeler, hoe werkt dat precies?
Ik heb een 'slot' over die boven mijn AGP slot zit en volgensmij is dat iets voor een AMR (Audio Modem Riser) of iets voor AGP, iig zit er nog een plaatje voor op dit moment maar ik zou er een iets kunnen plaatsen misschien maar ik weet niet of je dan een pci slot moet gebruiken want die zit daar dus niet :P
voor je kabels kijk eens op www.stbcomputers.nl
en een 80 mm fan op je koelblok heeft wel degenlijk zin
een slot koeler waarom je hebt een chieftech kast
je airflow ziet er goed uit
  • Novah
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 04:55:
en een 80 mm fan op je koelblok heeft wel degenlijk zijn
Waarom ik een chieftec kast heb? Omdat ze fucking mooi zijn en groot, veel ruimte, goede voeding.
[quote]en een 90 mm fan op je koelblok heeft wel degelijk zijn een slot
is dit normaal nederlands?
snap je nou niks
je hebt geen slot koeler nodig omdat je een chieftech hebt
soms heb ik er spijt van dat ik een lul verhaal van een noob lees en probeer te helpen die nog geen eens weet hoe een slot koeler werk maar wel een grote muil open kan trekken
en taal fouten maak je zelf ook ik ben leesblind maar heb er meerdere gevonden gevonden bij jou
  • BounceMeister
Ik zou niet in de kast gaan zagen. Een slot cooler verplaatst niet eens zo heel erg veel lucht, en aangezien er al twee 80mm fans boven zitten, denk ik niet dat het echt zal helpen.
Ik denk dat de airflow redelijk goed is, maar dat je cpu cooler het niet trekt. Misschien kun je daar beter in investeren dan in rounded cables. Of een fan-adaper en een 80mm fan erop, misschien helpt dat.
Of misschien nog een bay-cooler (http://www.thetechzone.com/reviews/cooler/justcooler/) helemaal bovenin, die lucht naar buiten blaast. Je hebt bovenin verder niet veel outtakes. Met zo'n 2x 92mm fan bovenin ben je bovenin de kast weer wat warme lucht kwijt en ontstaat er tevens een onderdruk in de kast. Dit zou goed moeten zijn voor de koeling. Het kost je wel 2 5,25" slots: 1 voor het ding zelf, en nog 1 omdat er anders geen lucht door kan.
  • tisloafp
  • Laatst online: 15-09 14:08
Novah schreef op 15 augustus 2002 @ 03:44:
Kijk daarvoor in de pricewatch
heel duur
www.prostore.nl is vele malen goedkopen
RC-ATA10045-2Y ATA100 45cm / 2 devices / Yellow 1 € 8.18
RC-FD030-1Y Floppy 30cm / 1 device / Yellow 1 € 4.09
RC-ATA10090-2Y ATA100 90cm / 2 devices / Yellow 1 € 16.36
  Totalen   € 28.63
moet nog goedkoper kunnen aangezien zij ook nog vrij duur zijn!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Kan nog goedkoper, maar wel in Duitsland. >:)
€ 4,50 voor een 45cm ronde IDE kabel en € 6,50 voor een 60cm ronde IDE kabel.
€ 8,50 voor een 90cm ronde IDE kabel.
Kijk zelf..
http://www.faber-datentechnik.de/
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
wat zijn guldens eigenlijk?????
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
MightyRaven schreef op 15 augustus 2002 @ 11:48:
duno 8)7 gekke mensen denken nog in guldens :+
over die baycooler: als het een chieftec met een deurtje is is dat mooi zonde van je deurtje :)
Slotcooler? lekker onzinnig, zou ik niet doen, aan xtra fan a/d achter kant heb je veeeeel meer,
HD tegen gf4? Hd stukje verplaatsen? of anders bovenin doen in zo'n baycooler (fannetje gewoon uitzetten) ps: goh wat is zo'n Dragon chieftec fijn, zitten 2 van die HD doosies in 8)
90 cm ide kabel? weet je het zeker, lijkt me veel te lang, ik heb Chieftec Dragon en heb 2x 45 cm en 1 x 60 voor naar boven in me kast
voor de rest moet je wel wat beter leren zoeken naar goedkope zooi >:)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 13:48:
er zitten ventilatie gaatjes in het deurtje 8)7 (ik heb er leds achter gelijmt. ziet er zeer goed uit 8)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
jeuuron schreef op 15 augustus 2002 @ 14:10:
maar de airflow zal nou niet bepaald geweldig zijn en je hebt ook nog eens kans op ruis enzow..... (ik heb zelf chiefteccie met deurtjuh :P)
en strax blaast ie je deurtje open :+ (is outtake fan he :P)
trouwes.......laat je mod dan es zien :D
  • Novah
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 05:58:
snap je nou niks
n00b? Jij bent degene die mijn verhaal niet snapt en ik snap jouw text niet daar kan ik niets aan doen.
Ik heb zo goed mogelijk geprobeert uit te leggen wat ik precies bedoelde met zon sort cooler waar ik nog een open AMR slot heb.
AMR = een kaart voor op je MOBO en dus geen device om in een van de 5,2 BAYS te gooien. Je had dus misschien kunnen begrijpen dat ik een kaart bedoelde die je net als een NIC in je PCI slot zet waar een fan op zit.
Ik ben ook niet echt van plan om in mijn chieftec te gaan zagen inderdaad en bij chieftec zelf hebben ze een zijpaneel met een window en een blowhole in de window. Wel weer erg prijzig 70 euro, maar misschien vind ik nog een winkel waar het goedkoper kan.
En ik denk idd nog een beetje in guldens want als je 70 euro voor een zijpaneel ziet denk je van ow das wel veel ja maar als je gaat omrekenen dat het 150 gulden is. En 100 gulden voor kabels vind ik ook nergens op slaan en misschien ga ik nog deze vakantie naar duitsland dus kan ik wat kabels meenemen ergens... dat zou handig zijn.
We mogen wel een beetje vriendelijker voor elkaar blijven hoor.
Novah; het volgende, om te beginnen zit het wel goed met de airflow in een chieftec kast, ik zou de onderste case fan voorin op het achter paneel plaatsen. En de IDE kabels een beetje goed wegvouwen achter je hdd racks. dat zal al voldoende moeten zijn.
Mijn eigen ervaring is dat de case fan in het zijpaneel (zit standaard op elke chieftec trouwens) het meeste effect heeft op de temperatuur 3-5 graden, koelt wel heel goed de vga kaart, +/-10 graden. Ik gebruik hem alleen als als ik de comp flink op zijn staart trap. Normaal gebruik ik maar een casefan voor op 5v voor mijn hdd's en eentje achter op 12v of beide (achter) op 5v, maakt allemaal maar meer herrie anders.
Round cables zij idd prijzig zelf heb ik ze ook en het heeft bij mij misschien 1 graad gescheeld ofzo, dus nihil. Wel 60 euro gekost, maar ja deze kabels zijn dan wel weer 'shielded', niet dat ik daar wat van merk.
Je kan beter je geld investeren in een andere/betere koeler. Als toch van plan bent om ze aan te schaffen, een 90cm kabel heb je niet eens nodig 45 cm is meer dan genoeg voor de midi kast.
  • SCIxX
  • Laatst online: 16-09 19:06
Ik zou aan de bovenkant nog een wegzuigend blowhole zagen :).
Zelf heb ik nu ook een pci cooler in mn kast hangen, en het vreet 5graden weg :Y)
  • Novah
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 15:52:
Hmmz thx, er zitten al 2 fans op mijn geforce (4) dus veel te koelen is er niet maar ik heb nu een fan op mijn geforce geplaatst (op het metalen stuk waar de koelers zitten check hier pic)Die heb ik er op gezet en staat tegen het mobo aan te blazen en haalt er inderdaad 5 graden van cputemp af.
In mijn zijpaneel zit trouwens geen blowhole maargoed.
in groningen bij norrod zijn ze in de aan bieden 12.50 euro per stuk :)
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Rounded Cables vind ik onzin, je kunt je kabels net zo makkelijk je kabels wegduwen op lege plekken, of ze achter je moederbord(plaat) laten lopen naar boven.
De airflow ziet er wel goed uit, alleen zoals je beschrijft met die GF4 die de kast in 2en lijkt te delen, dat is niet echt bevorderlijk.
Maar...
Casefans plaatsen heeft niet echt veel zin. Zoals al gezegd is het veel effectiever om aan de zijkant een intake ventilator te zetten. Scheelde bij mij 7 graden. En als je er nog casefans bij zet dan levert dat een erg klein verschil op.
  • Novah
Die Casefans hebben niet zo erg veel invloed op CPU behalve als ik heb direct op mobo naast de cpu laat blazen maar wel heel erg koele hdd's en koel moederbord.
Idd directe intake op het mobo, ga ik aan werke, thx.
