Om een of andere reden krijg ik mysql server niet gecompileerd..
Op een andere machine lukt het wel dus aan de port ligt het niet
het verschil is alleen dat de ene fbsd4.6 draait bijgehouden met cvsup al vanaf 4.4
en de andere (waar het niet op lukt) is ook fbsd4.6 maar vers geinstalleerd van cd en
gecvsupped sinds toen (security patches waren nogal nodig....)
hier het gedeelte waar het bij compilen op fout loopt,
vanaf het specefieke gedeelte voor berkeley:
mij zegt het helemaal niets, misschien iemand anders?
CONFIGURING FOR BERKELEY DB
checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c -o root -g wheel
checking build system type... i386-unknown-freebsdelf4.6
checking host system type... i386-unknown-freebsdelf4.6
checking if building in the top-level directory... no
checking if --disable-bigfile option specified... no
checking if --enable-compat185 option specified... no
checking if --enable-cxx option specified... no
checking if --enable-debug option specified... no
checking if --enable-debug_rop option specified... no
checking if --enable-debug_wop option specified... no
checking if --enable-diagnostic option specified... no
checking if --enable-dump185 option specified... no
checking if --enable-dynamic option specified... no
checking if --enable-java option specified... no
checking if --enable-posixmutexes option specified... no
checking if --enable-rpc option specified... no
checking if --enable-shared option specified... no
checking if --enable-tcl option specified... no
checking if --enable-test option specified... no
checking if --enable-uimutexes option specified... no
checking if --enable-umrw option specified... no
checking if --with-tcl option specified... no
checking for cc... cc
checking for gcc... (cached) cc
checking for C compiler default output... configure: error: C compiler cannot create executables
configure: error: could not configure Berkeley DB
===> Script "configure" failed unexpectedly.
Please report the problem to dirk@FreeBSD.org [maintainer] and attach the
"/usr/ports/databases/mysql323-server/work/mysql-3.23.51/config.log"
including the output of the failure of your make command. Also, it might
be a good idea to provide an overview of all packages installed on your
system (e.g. an `ls /var/db/pkg`).
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/databases/mysql323-server.
*** Error code 1
