Ik heb de gok eens genomen om debian te installeren, en dan wel op mijn laptop
Natuurlijk eerst verdiept in de compatibility van de hardware bij de linux on laptops.
Ik kwam tenslotte tot de conclusie dat linux gewoon moest werken op mijn Asus P6300 laptop, videokaart word al in een vroege versie van XFree ondersteund(sinds 3.3.3.1 om precies te zijn). Vol met goede moed aan een (redelijk eenvoudige) net-install van debian woody begonnen en na een paar late uurtjes downloaden en installeren staat het werkend op mijn laptop.
Wat is dan het probleem? denk je dan. Nou, mijn beeldscherm is het probleem. Ik heb gewoon beeld, allen het ziet er heel raar uit. Het lijkt erop dat het beeld ongeveer 1 cm naar rechts en naar boven is verschoven (vergelijkend met windows) en dat het ingezoomt/vergroot is (nee ik heb virtual screen niet aan, en als ik het aanzet is het nog steeds zo
). Hierdoor zijn de fonts moeilijk te lezen, en zijn de icons een beetje misvormt. En je mist een stuk van je beeld in linux, en dat is best lastig.
Ik heb vervolgens de GoT search maar even erbij gepakt om te kijken hoe ik nou eigelijk de resolutie kan veranderen (n00b alert!
). In veel topics werd het tooltje xf86config beschreven, en dat heb ik dus maar geprobeerd. Ik heb alle instelligen (naar mijn weten) goed gezet (1024x768 voorop bij de keuze's 8bit en 16bit en 800X600 bij 24bit.) Hierna heb ik mijn voorkeur op 16bit gezet (in windows draait 1024x768X16 zonder problemen) maar na een (misschien wel nutteloze reboot) heb ik nog steeds een soort uitvergroot beeld. Ook maakt het niet uit of ik nou Gnome of KDE gebruik....
Heeft iemand enig idee wat hier het probleem is? Is misschien de driver niet helemaal goed? Moet ik ergens nog wat instellen? heb ik ergens iets verkeerd ingesteld? (vertical & horizontal sync? Ik heb geen gegevens over het tft scherm, dus ik weet niet wat ik daar precies moet invullen ...)
Hier is de screenshot die screencapture heeft gemaakt, zoals je ziet lijkt het heel normaal. Maar het beeld zoals ik het zie op mijn laptop lijkt net zoals de thumbnail hieronder. De echte resolutie is dus wel 800X600, maar ik zie 640X480.
