cd-rom telkens open en dicht
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
mijn cd-rom zit nu telkens op en dicht te gaan.
waardoor kom dit en hoe stop ik dit ?!!
dikzak
  • random
  • Laatst online: 10-09 20:59
random
Lost his marbles
Viezigheid in je cdromspeler waardoor hij niet goed dichtkan, en denkt dat hij dus klem zit.. (waardoor hij weer opengaat)
Of misschien een virus :?
I'm not in denial, I'm just selective about the reality I choose to accept - Calvin and Hobbes
  • Chello200
het rare is dat het net 15 min geleden begonnen is. NAV kon nix vinden iig. :/
dikzak
hmmm... denk ook egt een virus.... heb je wel eens een bestandje gekregen via msn en dat aangenomen, geopent, en ut was een flooder?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
doet hij dit ook in dos of bios. zoja, dan is er iets hardware matigs mis (hoogstwaarschijnlijk), zo nee, dan is het waarschijnlijk een virus.
  • Chello200
nope als er wat is word het altijd eruit gepikt door mijn NAV.
Ben erachter gekomen dat het gebeurt wanneer ik kazaa lite opstart. :?
dikzak
herinstalleer kazaa, of klaag kazaa aan...(wegens het sneller kapot gaan van je cd-rom speler) alles kan..... toch?
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
wat voor een voeding heb je (watt en merk)? welk merk cd-rom speler? en wat heb je allemaal aangesloten op die voeding...
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Chello200
ReseTTim schreef op 14 augustus 2002 @ 23:06:
kazaa ligt eraf + reboot. helpt niet
voeding = Newton 330 Watt
cd-rom is een Philips 8x4x32 rewriter
Verder specs :
Athlon 1200
MS-6330 mobo KT-133A chipset
DVD speler Panasonic 16x40
Coolermaster proc fan 4800 rpm ( weet nie welke precies )
WD 20 gig HD 5400 RPM
flopdrive Sony
ATI Radeon 64DDr @ 175/175
SBPCI 128
3Com 10/100 Mbit netwerkkaart
dikzak
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
1. ok er zit NIET teveel spul op je voeding, als het echt 330Watt produceert en daar gah ik gewoon van uit.
2. tis geen lite-on, ik heb wel es gehoord dat lite-on hier last van heeft gehad. ik heb er ook last van gehad maar dat was gewoon dat ik 4 hddz en een dvd speler, writer, zip en nog 3 tal fans had aangesloten op een 300Watt..
  • Chello200
toch bedankt resettim :)
lijkt wel of mijn puter bezeten is ofzo...
dikzak
  • Bockelaar
  • Laatst online: 15:09
hmmm...weet je zeker dat je geen backdoor "tooltje" heb? draai je win2000/XP? Kijk dan eens in de processen via taskmanager. Kijk ook eens in je registry, onder hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run en runonce. Staan daar "rare" progjes die worden geladen bij de startup? Staan er rare services (overbodige?)
Anders is er toch echt iets mis met je CDrom...8x4, hoe oud is hij?
ja laserman...dat dacht ik ook ;) NaV is sowieso niet best, zowel in AV als in trojan/backdoors niet :)
Maar..als hij dan niet online is zou het niet moeten gebeuren....tenzij er een timer inzit :D
[ Voor 0% gewijzigd door Bockelaar op 14-08-2002 23:26 . Reden: toevoeging ]
Remember: A CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
hihi lol je hebt gewoon een trojan op je bak staan die vindt nav 9 van de 10 x ook niet
  • Chello200
Bockelaar schreef op 14 augustus 2002 @ 23:22:
Ik gok dat trojan idd boosdoener is, hoe verwijder ik hem ?
dikzak
  • Bockelaar
eehrmm...welk OS draai je? En dan: er staan al wat hints in mijn eerdere post ;)
Het kan ook gewoon zijn dat de drive kapot is, ik heb het ook gehad met een DVD-speler van Creative. Ik had het open-dicht probleem nog steeds als de IDE kabel eruit lag, dus trek die er eens uit en kijk dan wat ie doet
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Chello200 schreef op 14 augustus 2002 @ 23:26:
format C:
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Sophos Sweep kan met Trojans over weg. Maar je hebt ook speciale proggies die er alleen zijn om Trojans te verwijderen en detecteren. Moet neem ik aan makkelijk te vinden zijn.
Powered by KPN
Idd. ga naar www.sophos.com en download eval versie. Is full version en mag gewoon gebruikt worden. Kan direct gedownload worden. Ik ben er ook zo vanaf gekomen.
Download ook meteen de nieuwste IDE files. Drop ze in de install dir en restart Sophos. Doe niets, herstart de bak en goede kans dat ie meteen gedetecteerd wordt.
  • Chello200
ok ik ga het nu ff checken, bedankt voor de hulp mensen.
dikzak
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
het zou ook goed kunnen dat je wordt gehackt.......er zijn van die tooltjes om via IP pagina's te printen of cd-drives open en dicht te doen.
check je firewall dus ff, of kijk of het nog steeds is als je je netwerkkabel eruittrekt
  • Bockelaar
  • Chello200
ok ik heb dus geen trojans, Norton Firewall geeft aan dat mijn poorten gescand worden maar IP word vervolgens geblokkeerd. denk dat het een hardwarematige fout is.
wat een vage zooi is dit zeg :/
dikzak
  • Mini-me
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 23:32:
Idd, het eerste wat ik zou proberen was het verwijderen van de IDE kabel. Weet je meteen of het een software- of hardwarefout is.
  • Chello200
IDE kabel is verwijderd, dan stopt ie met het open en dicht gedoe. Dus instructie komt van HD. softwarematig dus ja.. :?
dikzak
Zonder kabel krijgt de drive idd geen instructies maar heb je al een andere kabel geprobeerd?
hmmz ik zal ophouden met het open en dicht trekken van je cd-tray :)
/me is invisible :+
  • EmilneM
trek je internetverbinding er nou s uit.............ik denk dat je gehackt wordt
  • Chello200
EmilneM schreef op 15 augustus 2002 @ 09:42:
heb ik gedaan, en hij bleef open en dichtgaan.
Dus trojan kan het niet zijn.
Of er zit een script in mijn puter die dit veroorzaakt of het is iets bizar. Ik ga denk ik m'n pc ff formateren. :(
dikzak
  • Chello200
ok update :
Format c:
helpt niet
IDE kabel eruit, werkt ook nie
writer kapot ??
dikzak
Chello200 schreef op 15 augustus 2002 @ 19:56:
ok update :
Format c:
helpt niet
writer kapot ??
Je zou nog even de firmware kunnen updaten, maar daar kan het haast niet in zitten. Heb je nog garantie? Ikzelf heb ook nog zo'n writer liggen, (2 jaar gebruikt) maar nog nooit last mee gehad :?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Heb je toevallig zo'n mooi multimedia toetsenbord? Als dat zo is, hang er dan effe een andere aan en kijk of die het dan wel goed doet. Of herinstalleer de software voor dat ding opnieuw.
suc6
  • Chello200
ik ga ff kijken of ik de firmware kan vernieuwen, anders word het een nieuwe plextor
dikzak
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:03
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> OM
