Audio probeem
  • nietes
nietes
Mep de mug
Hello,
Mijn buurman had een MSI Palinimo moederbord en had daar geluids
problemen mee, veel storing als je bijv je muis bewoog of als hd
activiteit was, als je bij de eigenschappen een vinkje neer zetten
bij microfoon dempen was het weg. Hij heeft nu een ander moederbord
daarvoor gekregen, MSI KT3 Ultra, en na het inbouwen nog steeds
het zelfde probleem. Ik heb al van alles uit geprobeerd, andere
voeding, videokaart, hd, modem er uit gehaald en zelfs het hele
moederbord in een andere toren gezet, maar het probleem blijft.
Heeft iemand dit wel een meer mee gemaakt en daar een oplossing
voor gevonden, dan hoor ik graag.
Echte HD kijk je op een plasma TV
Is de kast geaard (via stopcontact)? Zit er toevallig iets in de microfoon-ingang?
Het ligt echt aan de aarde, had ik ook op mijn ouwe pc (P120)
Dus het gebeurt alleen als je de microphone aansluiting aan zet?
Je zou een zgn 'shorting plug' voor de microfooningang kunnen maken. Da's niks meer als een plug met alle aansluitingen op elkaar aangesloten, zodat hij altijd nul signaal meet. Als het goed is is de ruis dan weg.
Makkelijkste is natuurlijk om altijd de microfoon op mute te zetten in je windows volume control...
  • nietes
nietes
Mep de mug
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 22:00:
Yep, heb het zowel met als zonder randaarde geprobeerd, en het vreemde is dat die het dus bij het vorige moederbord ook deed, allebei sound onboard, en ik heb het zelfde moederbord
sorry foutje
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
dat is bij de meeste onboard geluidskaarten, mijn moeder heeft het ook. je kan je dma aanzetten en dat soort dingen zodat het een stuk minder word.
