MIjn 1800+ op ecs k7s5a
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • tweak_freak
  • Laatst online: 29-09-2024
Ik heb dit bestelt en alles er goed op gezet met een goeie koeler (Coolermaster)
Geheugen sdram 256 mB sdram pc 133 dus ik zet mijn pc aan en er staat 1150Mhz
AMd athlon XP 1.740 V terwijl hij op 100 Fsb loopt i pv 266mhz fsb
waar zou dit allemaal door komen want in het boekje staat dat er allemaal op past. Op de doos staat zelfs dat dit mobo er speciaal voor gemaakt is
Op het mobo zit sdram en ddr
  • Bart
  • Laatst online: 11-09 16:16
uhh hij moet niet op 266 lopen hoor, dan start die waarschijnlijk niet :)
100fsb is standaard, je kan em gewoon op 133 zetten, wat dus bij jouw proc hoort ( en niet 266! ) en dan hoort die het gewoon te doen.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
heb je SD en DDR nu tegelijk gebruikt of niet? (dat haal ik tenminste uit je laatste reply).
en geeft hij die 1150 ook aan direct bij het posten?
en FSB is 100*2 of 133*2
dus zul je hem op 133 moeten zetten denk ik.
  • Pollewob
SDR en DDR? Lijkt me niet, want dan werkt het helemaal niet :)
En dat je mobo op 100 MHz ipv 133 loopt komt doordat je waarschijnlijk een jumpertje vergeten bent om te zetten. Kijk ff in je boekje om te kijken wat je precies moet doen daarvoor :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
B4RtJe schreef op 14 augustus 2002 @ 20:19:
eeh, een XP heeft een FSB van 133.
tenminste, dat is bij mijn 2000+ zo, dus zal het bij een 1800 ook wel zo zijn
  • tweak_freak
Ik het niet eens veranderen niet op de plank en niet in de bios
  • Puc van S.
  • Laatst online: 11:46
op het mobo zit een jumpertje, die staat nu op 100mhz en die moet je op 133 zetten
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Alles staat in de handleiding van je moederbord uitgelegd :)
  • tweak_freak
Terw_Dan schreef op 14 augustus 2002 @ 20:19:
Alleen sdram
  • Bart
Terw_Dan schreef op 14 augustus 2002 @ 20:20:
dat zeg ik :) die 100fsb is standaard op het mobo, in mijn boekje van msi kt3 ultra2 staat ook dat 100fsb standaard van het mobo is. De proc is gewoon 133, dus daar moet die em ook op zetten.
  • tweak_freak
BalusC schreef op 14 augustus 2002 @ 20:21:
Heb ik goed gelezen!
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Ga je BIOS in en zet je FSB op 133 i.p.v. 100 en klaar.... al erg vaak voorbij gekomen overigens dit (als je ff rekent kom je op 11,5x100=1150 en 11,5x133=1466MHz=XP1700+).
