Grrrrr het lukt me maar niet om een goede tekening te maken op mijn case voor een blowhole.........
ik heb al vanalles geprobeerd maar het wil allemaal niet lukken
Dus heeft iemand wel een goeie manier, en kan iemand mij de maten geven voor een gewoone fan?
Hoeveel mm fan
Met een passer? Of met 2 potloden en een touwtje
Precies.. is de makkelijkste manier.... heb je meteen ook de boorgaatjes voor de schroeven goed!Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 18:02:
Gewoon een fanguard nemen als soort van sjabloon.
Mopreme - lvl 80 Warrior @ Hellscream (Symbiosis)
en als de voorkant van je kast niet helemaal recht isVerwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 18:02:
want ik ga binnekort ook een 'suck-hole' maken,
maar de front van mijn kast is niet plat
en als je er gewoon zo'n rond iets op overtrekt, dan klopt het niet, vanwege de kromming
Fan guard afmetingen overtrekken op een papiertje....dat papiertje overtrekken op je kast.. je gat uitzagen en dan gaan vijlen....Crash-Override schreef op 14 augustus 2002 @ 18:33:
en de gaatjes pas boren NADAT je de blowhole helemaal uitgezaagd/vijlt hebt. Dan kan je fouten nog makkelijk corrigeren door de fan bijv 2 mm. te verschuiven. i.p.v. dat de hole niet recht achter je fanguard zit.
De diameter met een passer op een vel papier tekenen, uitknippen en op de kast plakken
Is dat nou zo moeilijk
talkin' is cheap, people follow like sheep
na ff zoeke met google:
http://www.ocaddiction.co...wto/fantemplates/60mm.pdf
http://www.ocaddiction.co...wto/fantemplates/80mm.pdf
http://www.ocaddiction.co...wto/fantemplates/92mm.pdf
http://www.ocaddiction.co...to/fantemplates/120mm.pdf
Gewoon bestandje opslaan, openen en uitprinten.
Veel succes
Veel succes
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
wel zwaar klote vorm heb je dan ik je kast ik vand met passer en dan achteraf nog ff goed bijveilen zo dat hij rond is beter idee
Ik heb net zelf ook een blowhole gemaakt met een bollende kast.
Het is niet geweldig maar je moet gewoon met passer proberen.
Ik had dan een pvc buis die er precies door moest dus gewoon blijven vijlen tot ie past.
Maar als je er geen buis door heen doet is het moeilijk schatten of ie precies rond is.
Neem gewoon een standaard maat waar je een buis van hebt en dan met buis een perfect rond gaat maken.
jah echt wel, heb zon aopen kast met ook zon bolle voorkant aan de onderkant.Crash-Override schreef op 14 augustus 2002 @ 21:51:
dat truukje met die viltstift is wel handig om te weten
dagen lopen brainstormen hoe ik juist kon uitmeten waar dat gat komt als ie paar mm ernaast zit is natuurlijk kut, maar zo zou t goed moeten gaan.
binnenkort maar ff pvc buisje halen
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
ik heb denk ik nu een probleempje! ik heb nu dus dat gat gemaakt en als ik dat rekje over heen leg, dan zie je de randen zeg maar nog.....moet ik hem nu groter maken of maak het niks uit????
zie je de randen van de buis?Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 22:42:
lijkt me opzich niet veel uitmaken, je moet het afwerken zoals jij het het mooiste vind
kun je anders maybe ff een pic poste?
als je er die buis instopt, past het dan?
zo ja, zo laten
zo niet, gewoon rustig wegvijlen totdat je het gewenste resultaat hebt
Kan geen pic plaatsen,maar ik heb een A-open H600A kast die ook half rond loopt van voor.
Gewoon doen wat op die site staat,dan komt het allemaal goed
bij mij is het ook gelukt.
ik stop er helemaal geen buis in. ik heb dit gemaakt: http://www.ccmod.com/howto.php/25/1
aah, op die manierVerwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 23:03:
dacht dat je zoiets ging gebruiken:
* Crash Crash namelijk wel
als ik jou was zou ik je randjes nog iets verder afwerken/wegvijlen, maar niet verder dan de tape/aftekening
Die fanduct is wel mooi,zeker als je net een halve millimeter bent uitgeschoten
Maar ik denk dat als je een halfronde kast heb dat die afwerkrand niet mooi uitkomt op de kast,hij zal dan open blijven staan.
daar ga ik dan komende week achterkomenFlex schreef op 15 augustus 2002 @ 00:08:
maar met wat buig werk moet dat wel goed komen,
en anders modden we die buis ook ffkes
Ik heb het geprobeert met een bloempot en die dan met een verfbrander verwarmen zodat hij om de kast heen zou smelten als het ware, maar dat werd ook niet echt een gigantisch succes. De opstaande rand smolt helemaal en was gewoon te lelijk voor woorden. Dus ik dacht schijt, werk ik de hele voorkant nog wel bij. Maar de duct wilde niet meewerken. De lijm bleef helemaal niet zitten en kwam iedere keer weer een klein stukje los dus heb ik m maar gewoon weggegooid en nu is het gewoon wel een mooi rond gat hoor, maar je kijkt tussen het plastic en metaal door en dat vond ik niet erg charmant, maar je leert ermee levenCrash-Override schreef op 15 augustus 2002 @ 00:22:
Succes!
mijn blowhole is nu af! ik post over 5min wel even een pic.....ik moet nu de kast helemaal schoon maken enzo en dan ga ik hem misschien spuiten!
ik heb er met een docoupeerzaag doorheen gejaagd ging perfect...
ben er best tevreden over:)
als ik zo'n fan mod wil maken met blauwe led's in de hoeken....moet de fan dan transparant zijn of kan het ook gewoon met die ik er nu in heb zitten??
goed idee dat met die pvc buizen!!
ik heb een schuine aflopende kast, met ook nog een bolling er in.
( (> zoiets zeg maar
) dus ik zat al te denken hoe je zon fan daar nou mooi in krijgt...
maar dat hoeft helemaal niet! ik zaag gewoon die pvc pijp rond en schuin en weet ik veel wat nog meer!
zupah idee!!
ook zit mijn power knop ter hoogt van de fan in het ijzeren frame, dus ik moet dat pvc pijpie ook nog naar beneden laten wijzen zeg maar!
echt beter dit topic, heeft een hoop geholpen met mijn probleem "inlaat onder in kast, hoe en wat?"
dank allen!!
heeft iemand toruwens nog een idee hoe je de randen af zou kunnen werken...
je moet je dus voorstellen dat het gat in het plastic "bol" staat, en schuin naar boven loopt.
dus ik kan niet zon pijpie gebruiken met zon randje erop.
hoe zou ik dat kunnen doen heeft iemand een idee!
zupah idee!!
dank allen!!
Battle.net Spud#2543
Ik heb gewoon een dikke 7 gaten zaag (com boor) van m`n werk megenomen en dan op een laag toerental draaien, ging perfect & helemaal perfect rond
Mijn casemod's tot nu toe zijn http://members.home.nl/oliviervherpt/
Maar ik kan pas verder als mijn ccfl er is
hmz, een blowhole maak je toch met een gatenboor. Meet de lengte van je case op, pak het midden zet daar een stip en boren met die zooi of doe net als mij
, ga langs je werk, pak de eerste de beste graveermachine en laat die hem er uit graveren.
ik zag trouwens dat je vanaf de buitenkant zaagde en plakband heb gebruikt tegen uitschieters. Dit had je ook vanaf de binnekant kunnen doen, scheelde je weer plakband
mischien kun je hem er tegenaan kitten of iets,TepelStreeltje schreef op 15 augustus 2002 @ 17:04:
( (> zoiets zeg maar) dus ik zat al te denken hoe je zon fan daar nou mooi in krijgt...
zupah idee!!
dank allen!!
schroefje zou je ook nog kunnen proberen, maar is niet zo mooi
dan buig je die fanguard tochCrash-Override schreef op 14 augustus 2002 @ 18:33:
haal een gatenzaag met de maat van je fan en dan midden alleen uitmeten + boren = klaar!
sja, dat vind ik dus niets...Crash-Override schreef op 15 augustus 2002 @ 18:10:
ik hou van strak enzo, het moet er mooi uitzien enzo.
en buigen van fanguards is misschien wel een idee...
weet neit hoe dat uit gaan pakken, maar dan nog heb je van die onafgewerkte randjes...
ik heb voor dit probleem een ideale oplossing,TepelStreeltje schreef op 15 augustus 2002 @ 22:30:
is alleen een beetje lastig uit te leggen
volgende week komt mijn fanduct binnen, en dan zal ik het proberen,
en het resultaat + beschrijving hier posten
dat zou heel fijn zijn
(je mag het ook mailen
chieltje@endoria.net, dan weet je zeker dat ik er niet overheen kijk...)
maar heb jij hetzlefde probleem dan??
ja, denk het welTepelStreeltje schreef op 16 augustus 2002 @ 02:48:
(je mag het ook mailenchieltje@endoria.net, dan weet je zeker dat ik er niet overheen kijk...)
een casefront dat niet helemaal recht loopt, een beetje bol staat, krom afloopt naar beneden
en ik heb zo'n fanduct (zwarte buis) bij XXL Cases besteld, die dus komende week binnen moet komen
mijn bedoeling is om het op maat te snijden en te buigen, en daarna vastlijmen/kitten,
zodat je geen lelijke schroefjes of iets dergelijks ziet
maar zodra ik em binnen heb ga ik ermee aan de slag, en het resultaat laat ik hier zien (of in je mail)
dit ga ik denk ik ook maar doen met een goedje dat je op alles kan gooien, zonder dat je het moet voorbehandelen (geen zin in!) en dan liefst nog beetje zon metallic kleurtje zwart.
maar dat ombuigen dat krijg je nooit echt mooi rond ben ik bang... zowiezo moet je al stukkies wegsnijden om het goed te kunnen buigen...
ohja, mailen werkt bij mij echt het beste...
ben afgelopen zaterdag al een feesie vergeten van een vriendin van me die 5 maanden in spanje stageloopt... (oops
