Ik heb een filmpje gemaakt in Direc tor 8.0. Deze bestaat uit 1 hoofdfilmpje (de navigatie) en een stuk of 14 andere gelinkte filmpjes. Nu zit ik met het probleem dat de projector die ik van het hele project heb gemaakt soms crasht. Dit doet hij niet wanneer ik de .dir bestanden gewoon afspeel. Weet iemand hoe dit kan en hoe dit te verhelpen is?
*Kick
Ik hoop dat inmiddels iemand antwoord heeft op mijn vraag want ik zit nog steeds met het probleem.
Daarnaast heb ik nog een 2e probleempje... Dat ik dat ik een audiotrack wil laten spelen tijdens alle filmpjes. Dus laten starten bij t eerste filmpje en zodra ik verde rga naar andere filmpjes de muziek blijft spelen.
Volgens de Director 8 Bible kunnen projectors crashen om 2 redenen.
1. Iets met de Xtra's
2. Verkeerde volgorde van de movies.
Another way to include Xtras with your movies is to create an XTRAS folder that
contains the Xtras that you are using for your movie(s), creating it in the same
folder as the projector. This approach is actually preferred by most professionals.
This approach enables you to see which Xtras are included with the movie without
having to open the movie in Director. Make sure you do not include the Xtras in
the projector if you are using this technique, because the movie crashes if there
are two sets of Xtras included.
When you create a projector, Director asks you to add the movies you want associated
with the projector. You can choose to add one or more movies to the list. In
addition, you can add cast libraries, Xtras, and other files needed in association
with the projector. You can even create a projector that runs several movies in a
sequence.
Be careful when adding several movies and files to the projector list. Movies are
played back in the same order in which they’re listed. This point is especially critical
for projectors that contain movies that play in a separate window (called
MIAWs), in which the host movie calls other movies to play. If the order is incorrect,
your MIAW could finish playing before its host movie starts, causing the projector
to fail. To prevent this from happening, make sure that any host movie that
is calling an MIAW is higher in the list than the MIAW.
Ik weet niet of het kan, maar het lijkt mij het makkelijkst om de audiotrack te laten afspelen
in de hoofdmovie.
sequence.
in de hoofdmovie.
