PPTP-tunnel over Cisco PIX501
ik ben bezig met een VPN in te stellen over een PIX501-firewall.
Ik geraak tot op de Firewall en krijg ook een IP-adres van het intern netwerk. Nu kan ik echter niet pingen naar de inside-adressen, wel naar het outside-adres van de firewall...
Heeft er iemand een suggestie hoe ik dit kan oplossen ?
  • Xandrios
  • Laatst online: 16:50
ping je niet toevallig zonder de tunnel, en krijg je je dhcp lease wel via de tunnel :?
  • Masselink
  • Laatst online: 11-10 17:24
Masselink
Voor de dorst
Maak je gebruik van een adsl verbinding en zet je de VPN tunnel door de firewall heen op, waardoor je verkeer rechtstreeks naar het internet gaat en gewoon door de firewall.
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
Ik krijg een adres via de address-pool van de firewall...
hoe stel ik een PIX501 in om rechtstreeks over de firewall heen te gaan ?
Ik dacht dat dit niet zomaar lukte...
Geen Cisco-adepten aanwezig ?
  • Predator
  • Laatst online: 17:50
Predator
Suffers from split brain
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 12:03:
A/ Op GOT wordt er NIET na een uurtje geschopt.
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#not-done <-- lezen
Voor PNS geldt na 24h schoppen zelfs niet want een topic zakt hier niet zo snel weg.
B/ Troubleshooting docs op cisco gelezen ?
Zoja wat heb je daar al van geprobeerd ?
Of wat voor andere dingen heb je al gedaan ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Ik heb al aardig wat doorzocht op de Cisco-site...maar ik geraak er niet 100% aan uit.
Feit is wel dat ik reeds binnengeraak, ik ontvang dus een IP-adres uit de vooropgestelde IP-pool uit de Firewall. Het probleem is dat ik er nog niet toe in staat ben om via bv. \\SERVER\SHARE op de server te geraken... waarschijnlijk moet ik nog wat poorten zien open te zetten...
Daarom de vraag of er geen Cisco-kenners in de zaal zijn...
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Jaja, dit "probleem" had ik ook.
De oplossing is een route toe te voegen aan je pix firewall voor de vpnclients.
Dus als de pool voor je vpn-clients 10.10.10.* is en het externe adrez van je pix firewall bijvoorbeeld 195.200.200.1 is, dan wordt het commando:
route outside 10.10.10.0 255.255.255.0 195.200.200.1
Vanaf dat moment zou het moeten werken (als je inside server natuurlijk ook als def. gw de pix heeft....)
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
Schijnt niet te werken...
Ik kan dus wel pingen naar de buitenzijde van de PIX, maar verder geraak ik niet...(ik zal dringend eens een cursuske moeten volgen bij Cisco, denk ik..)
  • Remco
  • Laatst online: 17:56
probeer het eens met de poorten 1723 en 47 doorgerout naar je vpn server.
Anders er ook nog even 137,138,139 erbij.
Als het werkt, dan afbouwen en dichtzetten.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Remc0 schreef op 14 augustus 2002 @ 17:20:
poortje 1723 en 47 zullen wel openstaan, aangezien hij al wel een VPN connectie kan maken met die firewall,
wat is overigens de default gateway op de machine op het interne netwerk die je probeert te pingen? geen default gateway ingevuld, tja dan is het niet verwondelijk dat je geen reply terugkrijgt... het antwoord moet toch weer terug door die tunnel :)
Ok, je krijgt dus een ip-adres van de pool. Dat betekent dat de PPTP tunnel opgezet is. Nu de routering nog..
Heb je de sysopt connection permit-pptp al gegeven in de config?
Gebruik je ook nat op je PIX? Zo ja, hoe staat je nonat access-list? Maak je verder gebruik van access-lists? Hoe staan die en op welke interface is die gekoppeld?
En wat is de default gateway van de server die je probeert te benaderen. En
Heb je al een ordinaire telnet geprobeerd vanaf je pptp client naar de server? Op een poort waar je zeker van weet dat ie het doet. Wat gebeurt er als je tijdelijk een ftpserver op je pptp client plaatst en vervolgens ftp-ed vanaf je server naar je client?
Adhv kan je misschien al zien hoe of wat. Heb je alle stappen op dit document doorlopen?
http://www.cisco.com/warp/public/110/pptppix.html
Cisco kennis is op dit forum wel aktief, maar heeft vaak ook nog werk...
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2002 20:41 . Reden: vergeten voor sysopt vraag ]
ik ben op de PIX aangemeld via de pptp-tunnel
Nu wil ik mijn address-pool (voor de vpn-clients) wijzigen, hoe kan ik dit doen, zonder de pptp-tunnel te moeten onderbreken ?
Ik krijg immers altijd de melding dat ik eerst alle openstaande pptp-tunnels moet afsluiten...
Dat gaat niet. Dit kan je wel doen via SSH. Dan moet je op je outside interface SSH enablen. Daarna via SSH inloggen. (inlognaam: pix, wachtwoord: je reguliere wachtwoord)
Vergeet niet, dat iig t/m pixOS 6.2.1 een bug in de crypto map zit, je kan crypto maps alleen wijzigen vanaf de buitenkant, wanneer daar geen crypto map opzit. Zover ik nu weet, is dat alleen voor ipsec tunnels, maar wat gebeurt als je tijdelijk de crypto map niet uitzet, is dat er geen verkeer meer door de firewall heen gaat. Enige manier is om te reloaden of vanaf een intern adres erbij te gaan.
ok..thx
address-pool is terwijl gewijzigd en staat op een ander subnet als het intern netwerk.
Zijn er nog addertjes onder het gras vooraleer ik \\server\share kan intypen en via de VPN effectief kan werken ?
Als je \\server\share doet, moet je zorgen dat je vpdn ook een wins & nameserver heeft geconfigureerd. \\ipadres\share werkt wel zonder al te veel problemen.
Verder goed kijken naar je access-lists en je routeringen.
Ik geraak er niet uit...
Dit is mijn configuratie :
Internet -> [80.x.x.x (router) 192.168.254.1] -> [192.168.254.2 (firewall) 192.0.0.100] -> intern netwerk (192.0.0.x)
De vpn-clients krijgen een adres uit de address-pool (192.0.1.1-20)
Ik krijg dus wel een ip-adres (192.0.1.1 bv.) , maar ik kan verder niets doen.
Ik kan wel pingen naar 192.168.254.2, maar verder geraak ik niet. \\ipadres\share werkt dus niet...
Kan er mij iemand een voorbeeldje doorsturen ?
Alvast bedankt, Cosa
  • Remco
het lijkt erop dat je niet voorbij je firewall komt.
Of kan je wel 192.0.0.100 pingen?
Heb je het commando
uitgevoerd?
Voorbeelden zijn lastig te maken, omdat er vrij veel mogelijkheden zijn. de manual heeft een goed voorbeeld:
ip local pool vpn_pool 192.9.1.1-192.9.1.100
vpdn group 1 accept dialin pptp
vpdn group 1 ppp authentication mschap
vpdn group 1 ppp encryption mppe auto required
vpdn group 1 client configuration address local vpn_pool
vpdn group 1 client configuration dns <je_interne_dns_server>
vpdn group 1 client configuration wins <je_interne_wins_server>
vpdn group 1 client authentication local
vpdn username <login> password <wachtwoord>
vpdn enable outside
access-list nonat permit ip 192.0.1.0 255.255.255.0 192.0.0.0 255.255.255.0
nat (inside) 0 access-list nonat
Hou er wel rekening mee, dat afhankelijk van je pix OS je nog andere access-lists eventueel ook nog moet configureren.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 08:50:
192.168.254.x en 192.0.0.x liggen in een ander subnet :
ip route add 192.0.0.0 255.255.255.0 192.168.254.2
Shares mounten zal je met een naam niet lukken zonder wins.
Ik heb uiteindelijk de firewall ff gaan halen en tussen 2 pc's gehangen...
ik kan pptp-tunnel creëren, maar als ik dan \\192.0.0.1\data (de andere pc) typ, krijg ik volgende melding in de log van de PIX501 :
106010: Deny inbound tcp src outside:192.0.1.1/3275 dst inside:192.0.0.1/139
(192.0.1.1 is het ip-adres verkregen via de VPN-tunnel)
probleem opgelost...het lag aan den nat (inside) 0....
in alle geval allemaal bedankt voor de hulp and...
see ya next time...
