[Gentoo] Alsa-driver emergen gaat mis
na een emerge alsa-driver, krijg ik een hele riedel en uiteindelijk dit:
!!! ERROR: The ebuild did not complete successfully.
!!! Function src_compile, Line -76, Exitcode 2
!!! Parallel Make Failed
heeft dat parallel make te maken met dat hij meteen iets uit de kernel config pakt (het kan zijn dat die niet meer het zelfde is als mijn huidige kernel, maar ik geloof dat het hem nog wel is)
de riedel: http://elektron.its.tudelft.nl/~piguil09/alsa-gezanik
het valt me op dat elek keer linux/modversions.h niet wordt gevonden, is dit soms een belangrijke file?
de tilde pakt de auto-url in het nieuwe forum nog niet lekker zie ik
  • Arzie
  • Laatst online: 13-08 22:24
Hij mist modversions.h
Uhm, dat had je dus zelf ook door ;)
Hij zit in de kernelsource in $sourcepath/include/linux/modversions.h
Kijk eens of hij je kernelsource kan vinden (liefst een symlink /usr/src/linux zetten naar waar hij echt staat, bijvoorbeeld /usr/src/linux-2.4.19)
ja hij linkt dus naar de goeie, das het gekke, en ik weet zeker dat ik sound-support mee heb ge-configd
edit: alhoewel is linux -> /usr/src/linux-2.4.18-xfs wel de goeie? denk ik opeens, ik ga hem ff met linux-2.4.19 testen..
edit2: ok gedaan, zelfde verhaal
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Verwijderd schreef op 14 augustus 2002 @ 00:46:
Heb je wel een modversions.h?
Die zou als het goed is in /usr/src/linux/include/linux/ moeten staan en wordt pas aangemaakt na een 'make bzImage' in /usr/src/linux (dit in tegenstelling tot version.h die al na de 'make config' wordt aangemaakt).
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
aha, misschien dat het daaraan ligt, ik heb de xfs-sources namelijk opnieuw ge emerged, zodat er bij hem nog geen make bzImage is gedaan, ga ik dat eens doen, moet toch nog iets nieuws in me kernel gooien
  • imdos
  • Laatst online: 05-08 12:09
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
die modversions.h is gewoon een link naar een andere *.h iets met "#include modver.h" is het enigste wat erin staat! als je die handmatig aanmaakt zou het goed moeten komen afaik
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
nou na een keer de kernel opniwue compileren (waarbij ik zoals gewoonlijk 30 x iets vergat :)) is het dan toch gelukt
