groot info/bediening/koppel paneel, nu wat vraagjes
  • decramy
  • Laatst online: 08-09 17:46
decramy
root@birdie:~#
OK, ik ben bezig met een groot paneel, waar nu een radiator, 3 LCD`s en een voeding op staan.
Nu wil ik dat paneel met een grote kabel naar m`n PC toe.
En omdat die voeding er toch al staat, wou ik er een HD slot op maken. Maar hoe lang kan dan een IDE kabel zijn?
ff wat verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://decramy.mancz.nl/upload/index.php?bekijk=29739049
dat is het boven aanzicht van het paneel.
Je ziet uit de radiator 2 slagetjes komen,
uit de PSU een 220 en een paar draden naar de LCD`s en nog 1 naar de HD,
van de HD een dikke IDE kabel.
Het gaat nu om die IDE kabel. Hoe lang kan deze zijn :?
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
er zijn kabels van 90 cm maar ik heb al es een in de handen gehad van 180 dus ik denk 180
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 22:41:
1 meter 80 maar....
Das niet zo heel lang :(
Kun je er dan niet 2 van 1,8 meter aan elkaar hangen dmv. 'pinnetjes' ofzow.......of krijg je dan signaalverlies ?
Haal een paar meter flatcable + 2 stekkers en testen maar! okay, fff serieus... Ik heb net via een IA 60CM rounded IDE kabels besteld... dat geeft volgens diverse tests geen problemen.. ik kan me ook herinneren dat m'n vader in een aantal systemen kabels van ongeveer een meter gebruikte... zelf gemaakt... zoals ik al aangaf zou ik gewoon fff testen.. als het niet werkt knip je gewoon een stuk eraf... verder moet je misschien ook nog rekening houden met interferentie als je alle kabels d.m.v. een kabelboom naar je pc wilt laten lopen... good luck!
Als je 1,80 meter kabel hebt kun je wel eens flinke problemen krijgen. Pak dan liever SCSI, dat is er op gemaakt om lange kabels te gebruiken. Zoals DIGIBOY al zij kun je dus last krijgen van interferentie. Je merkt het mischien niet zo snel maar de communicatiesnelheid zal dan af gaan nemen omdat je allemaal CRC fouten, etc gaat krijgen.
Betere maar flink duurdere optie is een SCSI kaart aanschaffen en dan naast je pc een extern SCSI torentje neer zetten, dat werkt zoals 't hoort!
