Overstap amd 1ghz > Athlon xp 1700+ nutig?
  • 89 views sinds 30-01-2008
Ik denk dat ik toch maar eens een snellere cpu aanchaf.
ik heb nu een Athlon 1000mhz T
en wil denk ik naar een 1700+ of 1800 overstappen
die dingen kosten haast niks meer, he
Maar nu zie ik hier in Mijn MSI k7t Turbo manual staan dat ie to 1.5Ghz ondersteund, maar op de site van msi staat dat die tot een 1800+ gaat
maar een 1800+ draait op 1.53 ghz , dus dat is toch meer dan 1.5ghz.
of is dit anders bijde de xp serie.
wat raden jullie allemaal aan?
  • Gizmo4ever
  • Laatst online: 10-09 16:03
Waarschijnlijk zal je eerste je bios moeten flashen naar de nieuwste versie en zal het dan de op de website aan gegeven cpu's ondersteunen.
Als het even kan zou ik trouwens over stappen. Ik ben een maandje geleden ook overgestapt van een duron 1ghz naar athlon XP 1800+
echt veeeeeeeel verschil :)
  • warp
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 22:16:
Dat is dan ook vrij logisch. Op het moment dat die manual gedrukt werd bestond de 1800+ nog niet eens. Aanvullingen op de handleiding kun je daarom ook lezen (en downloaden) op de website van de leverancier > bij MSI is dit zeker het geval.
  • paknaald
  • Laatst online: 08-09 06:34
Nou niet in Windows XP dagelijks gebruik hoor...... Het enige dat hiero echt veel sneller gaat is scannen.... en mijn dagelijkse gamepje is ook niet veel sneller gaan denderen hoor.. laad wat sneller maar dat is het dan ook! Ik ben van Athlon 800 naar XP 1800+ met Gigabyte VRXP met DDR-2700 op cas-2 gegaan dus in de benches ben ik vet gestegen maar in dagelijks gebruik, nou nee! :)
moest je toen je os opnieuw installeren of niet?
nadat je je proc had veranderd?
  • paknaald
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 22:38:
Ik niet, als je het aan mij vraagt. :) Heb het wel gedaan hoor, maar dat is mijn verslaving!
  • Waterlelie
  • Laatst online: 23:24
Waterlelie
CHTH
hoeft niet nee
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
lijkt me meestal handiger eerst ff de rest te upgraden zodat dat geen bottleneck gaat vormen en geheugen erbij proppen enzo
  • Waterlelie
Waterlelie
CHTH
Als alles nog lekkerdraait, waarom zou je dan ign iets nieuws kopen
vind ik ook denk niet dat je er veel mee zal opschieten tenzij je alles vervangt wat dan vaak weer veel geouwehoer meebrengt........"never change a winning team" toch?
  • Bossie
  • Laatst online: 11-09 17:37
ik denk dat je het wel merkt, ik ben toen van een duron 650@945 naar een xp1500+ gegaan
Je gaat het zeker merken als je nu een 100fsb athlon hebt
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
tlforce, ik heb hetzelfde moederbordje, en ik ben (toevallig :9 ) ook van plan om een AMD XP 1800+ te kopen. Op de MSI website heb ik gezien dat tot en mét AMD XP 1800+ OK is...daarna niet meer. Die 1,5 grens maakte ik me ook een beetje zorgen over, maar 1,53 is dus geen probleem :p
je kan het hier vinden http://www.msicomputer.com/support/msi_support.asp, maar op moment van schrijven ligt de MSI support plat :(
mijn mobo: K7T Turbo MS-6330, wel ff zeker weten ;)
[ Voor 0% gewijzigd door SebaZ op 14-08-2002 00:03 . Reden: Mobo spec erbij gezet ]
  • t2faag
  • Laatst online: 28-07 13:35
idd waarom zou je vervangen als alles nog goed werkt, zonde van je geld.
Ik heb nou een athlon 750 en die blijf ik voor lopig nog wel gebruiken. Als er iets nieuws komt is het minstens een 3000+, maar waarschijnlijk zal het wel een 4000+ zijn voordat ik iets nieuws koop. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het zonde is om te snel iets nieuws tekopen. Gooi je alleen maar geld weg.
Laten we leuk blijven tegen elkaar
Nee, als ik zou upgraden naar een athlon xp 1800+ zou er geen bottleneck zijn
ik heb een snel geheugen en bios 3.3 dus moet verder geen problemen leveren
  • Vidra
  • Laatst online: 11-09 11:00
Vidra
Vragen?
Gewoon upgraden en een koetje (ECCp) draaien ;) we hebben het hard nodig :)
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
omdat ik even over hetzelfde na zit te denken reageer ik op dit topic... werk nu met een abit kg7-raid mobo + athlon 1400 (266) zat te denken om dit cpu te vervangen door een xp1800
ik moet dan iets van ongeveer 40 euro bijleggen is dit de moeite dan waard?
  • SebaZ
SebaZ
High Tech!
Als je die andere CPU nog kan gebruiken, dan is het nuttig....anders niet echt....zoveel verschil zit er niet tussen.
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
ik wil van een duron 1000 :( :( overstappen naar een XP1800+ maar ik weet niet of mijn mobo dat aankan en kan er ook nergens iets over vinden jullie wel?? het is een Abit kt7a
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • SebaZ
SebaZ
High Tech!
Hmmm, is het dit moederbord?
http://www.abit.com.tw/ab...ard&pMODEL_NAME=KT7A-RAID
Want dan denk ik dat die overstap helaas niet zal gaan :(
"Supports AMD Athlon/Duron 600MHZ-1.2GHZ 200/266MHz FSB Socket A Processors"
nee MSI K7t Turbo (MS-6330)
oeps ... foutje
  • VivaAtloni
  • Laatst online: 10-09 08:16
Ha burning-acid. Ik ga ook overstappen van een duron naar een athlon xp 1800+. De abit kt7a kan dit gewoon aan hoor. Kijk maar eens op deze site http://www.hardwareluxx.d...b=get_topic&f=12&t=000001 .
30x sf175s + gw5000-dt op oost
mijn duron 900@1080mhz!! was stabiel tot ik per ongeluk een X tijdens het demonteren van koeler een stukje core afbrokkelde :(
heb nu een amd Xp 1800 (Sinds vandaag happy me)
en meteen opgevoerd van 1,53@1650 volt 1,74 50 graden stressed 53a54
het zal toch denk ik wel zeker nut hebben
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit hoort meer in ''Wat kan ik het beste hieraan upgraden'' Deel 2 :)
Persoonlijk zou ik gewoon doorsparen en wachten tot iets uitkomt wat minstens 2x sneller is zoals een XP2400+ op een KT400 plankje oid, maar dat ben ik ;)
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Burning_acid schreef op 14 augustus 2002 @ 23:33:
ALS je versie 1.3 hebt wel. Zie ook : http://www.abit.com.tw/ab...V1.3+%2F+KT7A-RAID+V1.3&#
Bios 8T voor up to 2100+.
Wat betreft topicstarter... Met die Ti4200 ga je het in games wel merken, tenminste, als games te langzaam voor je draaien nu. Als dat niet het geval is merk je het niet. Verder heb je uiteraard winst bij DivX encoden e.d.
Voor gewoon internetten/leechen/mp3 spelen/divx spelen/etc merk je er werkelijk geen hol van.
Zie hier overigens de Intel P3 733 gebruiker die een XP1800+/DDR333 computertje erbij kocht... En bijna alleen maar af en toe internet op z'n XP, en fotosoep, videobewerking en games nog steeds op z'n P3 doet.. (minder herrie... amd kachel).
Bovendien denk ik trouwens dat als je nu nog behoorlijk alles kunt doen je beter even kunt wachten, zoals BalusC al zei, en een cpu kopen die duidelijk sneller is (zou voor mij helaas geen nut hebben, ik encode heel soms een DivXje op m'n XP, maar verder echt haast niks. Ik zit toch liever achter m'n P3... :X).
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Open deur dit, nietwaar?
