[Extreme]Fase Koeling
  • 506 views sinds 30-01-2008
Okay........ ik werk in een Audio/video/witgoed firma.........nu kan ik dus gerust aan een koelkastje/diepvriesje komen.
GRATIZZZZZZZZZZ :)
En daar dus de compressor en componenten vanaf halen.
Maar nu is de vraag :
Diepvries of Koelkast ?
En hoe te monteren als koelblok, gewoon de koperen leidingen over een plaatje koper laten lopen.
En hoe uit te testen ??? ( Peltier ??HOTSIDE?? ).
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Hoor ik je daar DaBit roepen?
Ik zou voor de vriezer gaan, lijkt me wel wat koeler nl...
[ Voor 0% gewijzigd door CrashOne op 13-08-2002 21:58 . Reden: lama ]
Huur mij in als freelance SEO consultant!
CrashOne schreef op 13 augustus 2002 @ 21:57:
HHEhehehhe een beetje :)
Kickje :)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ik dacht dat DaBit op vakantie was :?
Maar dit is zeker interresant :)
Ik had een how-to linkje voor zoiets maar die is down :( :( :( :( :( :(
Turn it off and on again.
  • Twynn
  • Laatst online: 17-07 21:23
Heb je sowieso de faq al eventjes bekeken? Daar staat ook wat in over phasechange..
Frequently Asked Questions DOC
En je kunt even op de site van dabit kijken: http://dabit.trybit.com
er is wel 1 ding waar ik mee zit................
Als er bv de compressor van een koelkast/diepvries kapot is..............en hij word vervangen.........dan moet er een speciaal bedrijf voor komen om dat vloeistof wat in het systeem zit te vervangen.
en dat is PEPER DUUR !! zekers 300 gulden
Dus ik kan eigenlijk niet zeggen van.....kom efff een koelblokje eraan maken.
DABIT !!!!!!! I NEED YOU !!!!!!
stanley >> probeer over ICQ dan
yieks, ben ik al!
Wel trug van vakantie, maar druk met werk & prive. Vandaar.
't handigste is natuurlijk een bak met vloeistof in die koelkast zetten en dan verder met conventionele waterkoeling spelen. De andere optie is het openen van het systeem, er een andere verdamper tussenknutselen, en het systeem opnieuw laten vullen. En dat is, zoals je zegt, peperduur.
De verdamper van de koelkast zelf is neit zo bruikbaar om op je proc te klussen. Wel om eventueel in een bak water te klussen.
Vriezer of koelkast? Vriezers worden kouder, en kunnen vaak wat meer vermogen transporteren. Die hebben dus de voorkeur.
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 15:04:
yieks, ben ik al!
Maar ik zit nog..........ik kan volgens mij niet........dat vloeistof eruit halen........opvangen in een bak......en weer bij vullen !!
Correct me if i'm wrong ?
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:08
haha :D
die vloeistof wordt gas als er geen druk op staat :)
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
yieks, ben ik al!
Jah dabit......leg eff uit......hoe heb je dat syteem weer gevult ?? Tegenwoordig zijn alle nieuw Koelkast/Diepvriezer gevult met een vloeistof..............pak je een oude Koelkast/Diepvriezer dan heb je FREON-GAS nodig........en dat koop je ook niet in een busje dacht ik ????
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:00:
Mijn systeem is zowiezo al nooit een bestaande koelkast geweest. Ik heb gewoon zelf wat in elkaar geklungeld.
Het vacuum trekken en vullen van het systeem heb ik laten doen bij een koelkastreparatiebedrijf. Het benodigde koudemiddel kun je zelf niet kopen.
Vergelijk die vloeistof trouwens met de vloeistof in een wegwerpaansteker. Onder druk is dat vloeibaar, maar als de druk afneemt, dan verdampt het, en word het gasvormig.
Do kun je dus ook het koudemiddel (de vloeistof) in een koelkast niet zomaar aftappen. Als je de pijpen opent, dan komt de vloeistof eruit gespoten, en verdampt onmiddelijk.
Oude koelkasten gebruiken als koudemiddel R12. DuPont verkocht dit onder de naam FREON. Sinds 1995 mag R12 niet meer geproduceerd worden, dus worden er nu andere koudemiddelen gebruikt. De twee meest gebruikte koudemiddelen in moderne koelkasten zijn R134a (welke de meeste Europese en Amerikaanse fabrikanten gebruiken) en R600a (isobutaan, voornamelijk gebruikt in Duitse koelkasten).
Lijkt me in ieder geval makkelijker om een normale waterkoeling te maken met in de diepvries een koperen buizenstelsel. Beetje antivries in je koelwater en gaan met die banaan. Als het toch gratis is, neem gewoon een lekkere grote vriezer :)
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 10:25:
Maar nu zit ik nog met het probleem....... wil ik het koel systeem van een oude koelkast/vriezer eruit slopen.....dan moet het vloeistof eruit.
dan moet ik dat bijvullen.......en dan...............VEEL GELD KWIJT ??
  • DAMAGE
  • Laatst online: 17-04 21:40
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ik zou voor een mini vriezer gaan een hele kleine tergrote van je pc kast ong.. die onder je pc zette en paar koperen buizen er door laten lopen das veel beter...
daar zat ik nml ook al aan tedenken... en dan wel antivries in je water he..
DAMAGE schreef op 17 augustus 2002 @ 00:29:
Maar dan zit je met z'n giga ding........( Denk ik ).......
Daarom wou ik graag een vriezertje gaan slopen...... en die wat compacter gaan maken enzo. !!
ik heb vandaag geinformeerd over viullen van een R134A systeem .. hangt af hoeveel gram je erin zet. Van wat ik heb begrepen is kost het best wat geld ... 150 euro voor vullen van een klein systeem. dus als je zoiets gaat doen wees bereid om te investeren.
  • bredend
  • Laatst online: 02-08 09:31
Als je het systeem van een vriezer wil vullen ben je natuurlijk meer kwijt dan dat apparaat van DaBit, want die heeft minder buis(afgezien van zijn enorme warmtewisselaar).
Maar ik zou gewoon een vriezer voorzichtig demonteren en dan alle buizen netjes door een bakje water laten gaan. Dan heb je erg koud water, en dat kan je dat voor veel meer dingen gebruiken, is makkelijker te demonteren, enz...
  • Solomon
  • Laatst online: 31-07 10:16
gewoon wat geld erin steken, en dan de pijpen langs je heatsink e.d. laten lopen :)
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Wel je hebt verschillende mogelijkheden .. Ik zou in elk geval voor een vriezer of ontvochtiger gaan meer capaciteit lijkt mij. GEEN IJSKAST!!
of je kan:
1) Dabit systeem bouwen.. of soortgelijk --> verdampen in een bakje
(zoals): www.octools.com onder supercool
en jah dabits homepage zoek je in zijn profiel wel op.
2) Bestaande ontvochtiger modden zoals deze gasten :
http://www.icronticforums...97fffd3b72&threadid=32072
http://3rotor.dns2go.com/...C_Conversion/main_01.html
3) Je kan een vriezer gebruiken zoals hier aan gegeven:
http://www.overclockers.com/tips798/
4) Of alles uit de vriezer halen en zo gebruiken:
http://www.overclockers.com/tips777/
5) je kan Dabit systeem bouwen met de verdamper op de CPU, maar dat is heel heel moeilijk al hoewel ik iemand heb (op forums) heb gezien die dat heeft gedaan ergens bij Procooling forum.. hellaas kan ik de thread niet meer vinden :(
Ik heb de Link :) net gevonden Hier is ie http://forums.procooling....t=compressor&pagenumber=3 zoek naar de gebruiker bowman1964..
Nou ik denk dat je nu wel aardig wat lees materiaal heb.. succes en meld ons wat je gaat doen.
Ik ga waarshijnelijk een oude luchtontvochtiger helemaal ombouwen .. werkt nu voor geen Meter :(. vroeg me daarom af hoeveel dabit nou eigenlijk kwijt was voor het hervullen van zijn systeem. Jammerlijk is dat ik geen goeie compressor kan vinden. Mijn compressor is maximale verdampingtemp (fabrikant) van -17.8 en dan zou het een cap. van 160 watt hebben. Ik zoek die van de prometia (danfoss) met nr. 105G6900 die heeft een aardige capaciteit bij -38 graden dacht ik.
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 22:18:
of je kan:
WOEEEEEEEI ikke ben lezende !!
DANK U DANK U voor dit informatieve lees-voer !! :)
Maare......in een luchtontvochtiger zit geen compressor dud.......in een mobiele airco wel.....
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 02-08 10:09
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Ej wat ik me dus afvroeg he, als je dat systeem runt op gewone lucht (lucht is een gas en wordt onder druk ook vloeibaar. Zou je een koelkast niet op lucht kunnen laten runnen? dan heb je ook geen gesloten systeem nodig, want je voorraad is toch oneindig. Ik zal wel iets over het hoofd zien ofzow, someone care to explain WHAT?
Je zou lucht kunnen gebruiken, alleen koelt dat gewoon minder goed. Daarom is freon zo'n mooi gasje, dat koelt lekker goed. De chemicalien zijn precies zo gekozen om een perfecte koelkast te vormen. Lucht zou je kunnen pakken, maar ik heb hier zo'n spuitbus met samengeperste lucht, en een aanstekergas spuitbus met ongeveer evenveel erin (evenveel druk enzo). Als ik wat lucht eruit laat lopen wordt het amper kouder. Als ik ff me aansteker vul dan wordt dat ding zeker koud aan me poten.
Ook zo'n toeter die op samengeperst gas werkt wordt ijskoud, na 10 sec toeteren staat het ijs erop.
Dabit heeft zelf ook zo'n expirimentje gedaan met een cold-spray, dat werkte op zicht best goed. Hoe moeilijk was dat om te maken dabit want dat kan je volgens mij veel makkelijker krijgen en kan je zo in een bak met water leggen. Hij kreeg toen -15 ofzo.
  • FragFrog
  • Laatst online: 02-08 14:28
AtomicShockwave schreef op 19 augustus 2002 @ 22:29:
Onder andere dat je een hoge druk moet opbouwen, en je systeem wanneer't open is die druk gelijk weer kwijt is, en dat't dus niet gaat werken? :)
* FragFrog moddert eerst nog wel ff aan met waterkoeling, maar wie weet >:)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Verwijderd schreef op 19 augustus 2002 @ 22:14:
Nou dan heb je het echt verkeerd.. Luchtontvochtigers.. niet dat katebak geval :)
Ik heb hier een Humidex 10 en er zit dus wel een compressor in !! ga maar eens naar RADIO modern ze verkopen Luchtontvochtigers daar zie een compressor in :)
kijk maar goed naar de plaatjes van deze Guide :) http://3rotor.dns2go.com/...C_Conversion/main_01.html
een compressie koelsysteem werkt niet op Lucht :) . Nu heb je wel systemen die op CO2 werken maar die zijn pas in de ontwikkeling. wat je veel tegen komt zijn R134a systemen ...
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 00:46:
Je link werk nie :(
kijk boven waar je heel wat linkjes ziet van mij .. daar is ie tussen .. en werkt ie ook nog :9
hier is ie weer
