[php / mysql] Newbie vraag
Dit is mijn eerste script. Ik wil later een grotere site met php en mysql aanmaken, maar ik ben eerst wat aan het proberen bij lycos, waar je gratis mysql krijgt.
In die database heb ik een tabel aangemaakt die boekenlinks heet met de kolommen ID, naam en beroep. één entry met naam daniel en beroep vuilnisman.
Volgens onderstaande code zou deze uit de database de naam moeten trekken die bij het beroep vuilnisman hoort en deze op het scherm moeten weergeven, maar dit doet ie dus niet.
dit is puur om uit te proberen
maar ik ben zo wel heel snel uitgeprobeerd! als ik zo'n simpel scriptje al fout doe durf ik niet met een grotere te beginnen.
<?php
$dbhost = "localhost";
$dbname = "dvwmysql";
$dbpass = "";
$dbdb = "dvwmysql_nl_db";
$db = mysql_connect($dbhost, $dbname, $dbpass) or die("failure");
mysql_select_db($dbdb, $db);
$query = ("SELECT ID, naam FROM boekenlinks WHERE beroep = 'vuilnisman'");
$result = mysql_query($query, $db) or die("failure2");
$gegevens = mysql_fetch_array($result);
$naam = $gegevens[naam];
$id = $gegevens[ID];
echo $id;
echo $naam;
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
"dit doet ie dus niet" -> wat doe ie wel dan?
Zet je code trouwens tussen [php]-tags en leg even beter uit wat wel/niet gebeurt etc.
Check ook: Het stukje over debuggen in de faq
en verder moet je in $gegevens[naam] "naam" tussen quotes zetten, dus $gegevens["naam"]
maar dat zal eht wel niet zijn, toch?
zet iig maar eens error_reporting(E_ALL); bovenaan je script
als jij je script zo aanroept: script.php krijg je geen resultaat, je moet het zo aanroepen: script.php?beroep=vuilnisman
  • mulder
  • Laatst online: 08:08
mulder
ik spuug op het trottoir
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 18:28:
Onzin.
Maar in http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/571284 was onze vraag toch wel duidelijk?
oogjes open, snaveltjes dicht
hoe kom je daar nou bij :?
edit: weer 's te laat...
  • ironx
  • Laatst online: 27-09 21:29
Plaats bovenaan je code eens:
PHP:
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Zolang LordDickerd niet reageert heeft verder speculeren over de fouten niet zoveel nut ;)
Mocht er vandaag geen antwoord op komen, dan gaat ook deze maar dicht.
Domweg de vraag herhalen heeft geen zin.
ironx schreef op 13 augustus 2002 @ 18:45:
PHP:
en DAT had ik dus al gezegd... *zucht*
sorrysorrysorry dat ik niet zo snel reageer
ik zal het even proberen ok? bedankt voor de reacties in ieder geval
