FSB
  • 33 views sinds 30-01-2008
Als ik mijn FSB verhoog van 100 naar 133 krijg ik na een bepaalde tijd steeds vastlopers.
Waar zou dit aan kunnen liggen ??
Alvast bedankt.
Misschien moet je wat meer informatie geven over je systeem. Waarschijnlijk kan je geheugen het niet aan maar dat kunnen we zo niet zeggen. Ik weet niet of een athlon dat trekt...iemand anders misschien?
ok ik kan niet lezen inderdaad. Tis nog vroeg in de week.... :Z
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 15:15:
Alvast bedankt.
Omdat het een vette overklok is :/
Of je moet je voltage iets omhoog schroeven.....
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 15:49:
Ik geloof dat die 100 Mhz eerder een onderklok is, en de 133 Mhz de normale snelheid.......
  • RocketKoen
  • Laatst online: 09-09 09:42
slechte koeling of te laag voltage
TheS4ndm4n#1919
  • vyruz
  • Laatst online: 03-07-2018
vyruz
ik heb geen ondertitel :P
wat dacht je hier van
FSB = Front speed bus
Workstation specs
Server specs
Founder of www.kieftsoft.nl/forum
  • S1W
  • Laatst online: 11-09 14:27
S1W
Het is FSB = Front Speed Bus. Verder, 133 is normaal voor een 1800 XP, default dus. Op 100 is hij idd underclockt. Je zou gewoon op 133 moeten kunnen draaien op standaard voltage, probeer idd eens de core voltage +5% te doen... Check ook je temps eens...
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Die 133MHz is de normale snelheid die hij hoort te hebben.
Kan je op je mobo geen jumper vinden van 100>133MHz zoja zet hem eens op 133MHz.
En het is FSB :)
  • paknaald
  • Laatst online: 08-09 06:34
Ik zou alvorens met de vcore te gaan spielen, eerst ff checken of alles wel volgens fabrieksinstellingen staat (het zou dan nl. gewoon onmiddelijk moeten kunnen op FSB 133)!
Gebruik eens een system diagnostics zoals Sisoft Sandra , ik had laatst het zelfde probleem met mijn XP +1500 , er bleek toen dat de PCI/FSB multiplier bij de automatische BIOS instellingen niet terugschaalde naar 1/4e zodat mijn PCI BUS veels te snel draaide , juist die multiplier kon ik via Sisoft achterhalen.....heb hem toen handmatig ingesteld en probleem verholpen .....
BTW ik gebruik hetzelfde moederbord
  • Tjeetah
  • Laatst online: 30-08 16:00
vyruz schreef op 13 augustus 2002 @ 15:59:
Het is toch Front Side Bus?
  • Kwai_gon_jinn
Kwai_gon_jinn
[-geen icon-]
En het is idd Front SIDE bus
bios update misschien of jumpertje/dipswitch op MoBo?
Confucius said: "In ancient time, learning was for self. Nowadays learning is for others."
  • Abbadon
  • Laatst online: 11-09 19:40
Gaan we nu een heel topic over Front Side Bus voeren? Topicstarter, het kan aan van alles en nog wat liggen, ik stel voor dat je eens wat leest over dit soort dingen omdat het hier echt al 'tig maal voorbij is gekomen (check je cpu koeling, je BIOS, airflow etc.) en je zelf nog helemaal niet hebt aangegeven wát je allemaal al geprobeerd hebt. Daarenboven is de topictitle nou ook niet bepaald veelzeggend.
