Netwerk kabel niet verbonden?
Ik wil zoals dit schema mijn netwerk instaleren:
Afbeeldingslocatie: http://www.chat-stars.com/schema.gif
Nu heb ik alle hardware geinstaleerd en win xp er nieuw opgezet.
Nu heb ik het probleem dat de computter (boven) een fout geeft "de netwerk kabel is niet aangesloten"
ik heb het al met 2 verschillende soorten kabels geprobeert maar het lukt maar niet..
Weet iemand hoe dit kan?
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Wat voor netwerk? UTP? Dan moet je wel crosscable's gebruiken tussen die 2 pc's en die server.
Op deze manier moeten er 3 netwerkkaarten in die server :?
  • Koffie
  • Laatst online: 19-08 22:47
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
- Je weet zeker dat de kabel 100% ?
- Wat voor NIC heb je, en welke driverse gebruik je ?
- Gooi de NIC eens volledig uit je systeem en laat XP 'm opnieuw detecteren
Braaikamer - Smoke&BBQ
Cross-cable proberen?
De standaard ICS in XP ondersteund maar 2 netwerkkaarten, 1 voor buiten, en 1 voor binnen. Je zult dus of een progje moeten gebruiken, of een HUB/Switch moeten aanschaffen.
A.S. vrijdag zal ik een hub kopen nu wil ik alleen de server via een crosscable met de boven comp verbinden.
En ja ik heb ook een crosscable geprobeert.
Netwerk kaart die in de boven comp zit is een 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX)
Alle 2 de NIC's die in de server zitten zijn: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC waarbij 1 aan chello is gebonden.
En de andere dus naar de boven comp.
Het rare is ook dat het lampje op de NIC van de server wel brand en die van de boven comp niet als de kabel erin zit
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Als je zonder hub wilt verbinden MOET je idd een cross gebruiken.
Je weet absoluut zeker dat de cross in orde is ?
Dat niet...
Kan ik dat zonder speciale kabel checker op een andere manier testen?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 13:10:
Dat niet...
Doormeten.
Zie de faq voor info over cross-kabels.
suc6
  • HQK22
  • Laatst online: 19-05-2005
Dat zelfde probleem heb ik ook.
Ik heb het als volgt opgelost:
Je moet beide netwerkkaarten op 10mbs zetten. Dan werken ze wel, want xp zegt dat de kabels niet aangesloten zijn, omdat de 100mbs snelheid niet werkt op 1 of andere manier.
Dit doe je in de eigenschappen van je netwekkaart(geavanceerd).
suc6
Ik wil het graag horen als het jou wel gelukt is om beide kaarten op 100 mbs laten werken.
