Asus P3B-F en een PIII-800EB (133Mhz Slot1)
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 10-11-2025
Hey Hallo,
Ik heeft nu een Asus P3B-F met een PIII550@615 (slot1). Kan ik op dit bord ook een PIII-800 (133Mhz slot1) prikken of vinden de sjips dat niet grappig? Mijn mem is 133Mhz.
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
Geen probleem!:)
Als het niet lukt moet je de BIOS flashen naar 1006:<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Support 566MHz and 850MHz CPU with clock ratio equal or greater than 8.5x. [/quote]
  • GreenGolf3
Da's al gebeurd, dus ik kan mijn procje er met een gerust hart opklikken, en hoef ik niet bang te zijn dat mijn sjipjes eraf fikken.
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Ja klopt allemaal. maar bx is NIET gemaakt voor 133 op de bus... hij kan het wel omdat asus na de P2B een 1/4 deling in de PCI heeft ingevoerd bij 133.. alleen je AGP loopt dan wel ver boven specs van 66 namelijk 83 ofzo... Maar daar hebben "alle" Nvidia kaarten na de tnt2 geen last van :)
Wrom koopie een 133 Mhz versie en niet de 100 versie ?? misschien doet die ook wel 133 :)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Ik heb mijn P3-600E op 140FSB draaien=840MHZ>:), en dat gaat prima.
En idd je AGP loopt iets te snel, nou en...;)
  • Wekkel
  • Laatst online: 28-08 15:44
Wekkel
De downloadkoning
Je hebt nu een P3 Coppermine? Dat wordt me namelijk niet helemaal duidelijk (ben niet helemaal thuis in al die versies van de P3). Make sure, dat je Mobo revisie 1.03 of hoger is voor de vereiste voltage. Toch lijkt me een 100 Mhz FSB P3 verstandiger. Weet je zeker, dat je niet in de problemen komt..
  • GreenGolf3
Het is idd verstandiger om een 100Mhz te pakken ipv een 133Mhz. Die kan ik dan toch wel overhalen om op >> 800Mhz te laten tellen :)
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Ga je in de toekomst overklokken of niet?
Als je dat gaat doen ben je beter af met een P3-700/750E, die halen bijna altijd 133MHz fsb.
Die-hard Brexiteer
  • GreenGolf3
Uhhhh, schijten bruine beren in het bos :) :)
Jep, ik ga het ding harder laten lopen. Weet alleen nog niet hoe hard. Met een GO zou ik er toch wel iets aan snelheid uit moeten kunnen halen of niet?
  • KingNothing
Blijf van die 800MHz weg, haal een P3-700 of een 750E, die gaan veel harder en komen veel verder. Zie mijn systemspecs hieronder.
Die-hard Brexiteer
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
als je wil gaan overclocken zeker geen 133 mhz versie nemen. De rest wordt hard overgeclocked(je moet snel geheugen hebben in ieder geval!) en de processor schiet niet erg op vanwege de lage multiplier.
gewoon een 100 mhz versie nemen, hoort bij je bord, en overklokken wil beter.
  • GreenGolf3
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 18 oktober 2000 14:46 schreef BeyondHorizon het volgende:
Blijf van die 800MHz weg, haal een P3-700 of een 750E, die gaan veel harder en komen veel verder. Zie mijn systemspecs hieronder.[/quote]Je hebt je 750E goed doorgeklokt. Wat voor een cooler heb je? Standaard of een Orb? En kan mijn M400 dualhead ertegen dat ik hem doorfok naar die snelheid?
  • KingNothing
Ik gebruik de Arctic Circle koeler doorgaans beter dan een Golden Orb maar naar mijn weten niet meer verkrijgbaar. Jouw Matrox kaart die trekt dat denk ik wel ja.
Kijk hier maar eens: www.oc-shop.nl Hier verkopen ze koelers in alle soorten en maten voor jouw overgeklokte Pentium, goede snelle service ook als ze materiaal op voorraad hebben.
Die-hard Brexiteer
  • GreenGolf3
Thanks, ik ga eens een procje en blaasbeest regelen :)
  • GreenGolf3
Hu???? Het verschil tussen de PIII-700 en PIII-750 is 200,- op pricewatch!! Whack, it that real???
* GreenGolf3 vindt het maar een rare bedoeling
  • KingNothing
Die 800MHz is nog duurder dacht ik zo ;) en die komt in de meeste gevallen echt niet verder dan een 700/750E geloof me, tenzij je met peltiers ed gaat werken.
Anders moet je hier maar eens gaan kijken: www.overclockers.com en kijk daar maar eens in de cpu database, kun je precies zien wat de gemiddelde overklokwaarde van elke processor is.
Die-hard Brexiteer
  • GreenGolf3
De 700 doet gem. 950Mhz en de 750 947Mhz. Dus veel verschil zit er niet tussen, behalve dan de prijs. Maw, het wordt denk ik de 700. Goede cooler erop en jhu!
  • Ritch
  • Laatst online: 28-08 17:03
ik heb ook een p3 700e (fcpga) maar die wil niet posten op 933 (133 fsb). hij zit op een asus cusl2 dus dat mag het probleem niet zijn. hij loopt wel op 875 cas 2-2-2, cas 3-3-3 kom ik maximaal aan de 910. dus denk niet meteen dat je wel ff naar de 1 ghz gaat.
  • GreenGolf3
Nee heb ik. ja kan ik krijgen. Proberen kan ik het altijd. Mijn PIII-550 komt ook niet verder als 605 met de standaard cooler. Met een GO moet het denk ik wel lukken. Ach ik kijk wel hoe ver we komen. rond de 900Mhz ben ik tevreden...... NOT :)
Koop als je het kan een P3-800 100MHz, dan runt ie t stabielst, want de P3B-F is een BX100 (kan 133)..
Ik heb een CUBX (BX133, gegarandeerde stabiliteit op 133 dus :)) en die is errug rielekst
  • tspawn
  • Laatst online: 11:39
Oke ik heb dus ook een P3B-F met een PIII700 maar als ik die overklok boot hij niet, hij blijft terruggaan naar het bios en begint te roepen dat de instellingen niet kloppen. Iemand een idee?? Dit doet hij bij de meest simpele setting = 103
Systemspecs:
Asus P3B-F
PIII700
128 MB 100Mhz MEMORY
ATI RAGE FURRY MAXX
Terratec 1024 DMX Xfire
Realmagic Hollywood Plus
3COM 509 NIC
10 GB Quamtam FireBall LM
10 GB Westen Digital
A-Open 9624 DVD Speler
A-Open 52x CD-ROM
  • Mini-me
-Controleer of 'halt on speed error' uit staat en zet die zonodig uit.
-Heb je je systeem via jumpers overgeklokt dan zou het zo moeten werken, doe je het bios-matig dan moet je alle jumpers op 0 zetten en de jumper voor bios-overklokken natuurlijk ook omzetten!
  • GreenGolf3
Ik denk toch dat ik een CUSL2 ga halen en dan een 700Mhz erop plak. Daar kan ik dan met een GO wel een beetje snelheid uithalen denk ik zo.
